Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: [156] 1.9 JTD spadek mocy po 2500obr. Logi
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar maciaba
    Gdynia
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD 110KM 2000
    Domyślnie [156] 1.9 JTD spadek mocy po 2500obr. Logi
    Siema
    Od jakiegoś czasu borykam się z problemem spadku mocy powyżej 2500obr silnika. Objaw zaczął się po wymianie przepływki (używana). Za każdym razem 2500obr. i czuć że silnik słabiej ciągnie, wciąż ciągnie jednak odczuwalnie słabiej. Dołączam logi, z tego co udało mi się zauważyć to wykres ciśnienia doładowania faluje tak samo jak ilość zasysanego powietrza, czy to normalny objaw od zepsutej przepływki? Zawór overboost działa płynnie, lecz w momencie spadku mocy jego otwarcie z 75% spada do 40-50% i tak się utrzymuje, czy to normalny objaw? Teraz pytanie, czy przepływka, czy turbo?
    Pozdro
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	71.9 KB
ID:	124097   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2.jpg
Rozmiar:	56.6 KB
    Ostatnio edytowane przez maciaba ; 10-03-2014 o 17:29
    Użytkownik Fachowiec Avatar sleyer3
    Częstochowa
    alfa romeo 147 1.9jtdm 150KM 2006r.
    Na pierwszy rzut oka widać że przepływka ma mały zakres pomiaru, tylko do 1000 mg/w.
    Gdynia
    Na poprzedniej przepływce było to samo dosłownie, powyżej 1000mg nie wskakiwała. EGR jest zaślepiony. Zauważyłem jeszcze, że odpięcie przepływki nic nie daje, efekt pozostaje. Dodatkowo nie występuje zawsze...
    Ostatnio edytowane przez maciaba ; 10-03-2014 o 18:52
    Częstochowa
    Jak zmieniłeś przepływie to możesz spróbować reset zrobić parametrów adaptacyjnych fesem. Niektórzy mówią że nie trzeba ale nie zaszkodzi na pewno.
    Cytat Napisał maciaba Zobacz post
    ....Objaw zaczął się po wymianie przepływki (używana). ....
    Możesz powiedzieć po co kupowałeś druga używaną przepływkę - jedną już miałeś..... Przepływomierz kupuje się nowy albo jeździ z odpiętym i godzi z większym spalaniem
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Gdynia
    Moja padła, na tej jeździło się dobrze. Ja wiążę to z wymianą przepływki, jednak po jej odpięciu objaw pozostaje więc przepływka odpada w tej sytuacji. Z logów wynika, że faluje mi ciśnienie doładowania. Zawór VGT idzie pod młotek, najpierw spróbuje go przeczyścić i zamontuje nowe przewody podciśnienia.
    Użytkownik Ogier
    Ustroń
    156 SW FL 1,9 JTD 115KM
    U mnie przy 2500 jest tylko taki na moment spadek mocy, ale mam wrazenie, ze od razu wraca do zycia.... Jeszcze nie mialem czasu na logi, mysle ze w ciagu miesiaca sie ogarnie...
    Wysłane z mojego K7205 przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Klakierr
    Starogard Gdański
    Alfa Romeo 145, 1.9JTD, 2000r.
    U mnie tez byl spadek mocy kolo 2.5k obr. Okazało się, ze turbo nie miało łopatek. Zdjęcia w temacie mojego miętuska
    Wysłane z mojego GT-I8190 przy użyciu Tapatalka
    Gdynia
    Wyczyściłem zawór VGT i jak ręką odjął. Problem zniknął, auto duuuuużo lepiej się zbiera powyżej 2500obr. niż przedtem. Zrobię jeszcze dla pewności logi
    Gdynia
    Panowie auto hula jak świerszczyk. Polecam czyszczenie VGT dla wszystkich potomnych.
  1. brak mocy blad p0190---logi 156 sw jtdm 16v
    Utworzone przez gallonek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-06-2014, 07:56
  2. spadek mocy
    Utworzone przez exodus21 w dziale 156
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 02-03-2013, 17:35
  3. [156] 2.0 TS spadek mocy
    Utworzone przez Krzysiek156 w dziale 156
    Odpowiedzi: 45
    Ostatni post / autor: 11-02-2011, 13:18
  4. [145] spadek mocy
    Utworzone przez gump3334 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-04-2010, 12:50
  5. spadek mocy
    Utworzone przez rashitmc w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-04-2010, 19:55
