Pokaż wyniki od 1 do 10 z 25
Temat: Nie jedzie do 2500obr
    Użytkownik Ogier Avatar Szczepan 2006
    tarnów
    alfa romeo 147 1,9 jtdm 150 km 2006r.
    Domyślnie Nie jedzie do 2500obr
    Witam, wiem że takich tematów sporo ale...,alfa nie jedzie do2500,rano trudno wyjechać z parkingu,nie kopci,po odpięciu przepływki niewielka różnica na plus, ale dalej nie reaguje na pedał gazu tak jak powinna.Gruszka od geometrii pracuje,ale w bardzo małym zakresie ,tak mi się wydaje(jak powinna prawidłowo pracować?)Komputer pokazał błąd 1: P0401 - Zawór EGRExhaust Gas Recirculation Flow Insufficient Detected
    Powodem tego błędu jest to, że ECU otrzymał bardzo niski sygnał z czujnika. Usterka nie zostanie wykryta teraz, ale jest przechowywana w pamięci. Wyczyść kody błędów i obserwuj przyszłe wystąpienie tego błędu. Lampka na desce została aktywowana przez ten błąd. Egr maksymalna warość otwarcia podczas jazdy to 29.78%. na postoju 4%.Zamknięcie zaworu overboost maks 74.96%. Nie znam się na mechanice dlatego proszę o jakieś sugestie ,pozdrawiam Szcepan
    Użytkownik Fachowiec
    916 i 955
    najpierw EGR wyczyść
    Użytkownik Rowerzysta Avatar fafner
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 16v 03r.
    Cytat Napisał mac!ek Zobacz post
    Dokładnie popieram przedmówce, czyszczenie powinno pomóc na 100% jeżeli EGR działa poprawnie
    Kąty Wrocławskie.
    A jak nie działa to go zaślep pełną zaślepką i będziesz miał pewność, czy to on jest przyczyną niedomagań. Wyświetli Ci Check, ale nie będzie to miało wpływu na prawidłową pracę motoru. W tym opisanym przypadku obstawiał bym raczej na coś z brakiem prawidłowego doładowania, sprawdzałeś na kompie jakie wartości pokazuje?.
    Ostatnio edytowane przez kaz156 ; 01-03-2013 o 19:34
    wojtekml
    Ja obstawiam overboost lub coś z geometrią, jeśli faktycznie ciągnie mocno od 2500 obr/min to oznacza że gruszka nie zaciąga na początku, nie jest prawidłowo sterowana.
    Jeśli EGR byłby otwarty to ciężko by było z przyspieszaniem bez względu na ilość obr/min, czyli masakra w całym zakresie obrotów.
    tarnów
    gruszka chodzi dopiero od 2500,powinna wczesniej sie ruszać?Egr dzisiaj wyczyszczony były zatkane otwory,elektromagnes sprawny ,overboost równiez ok.Chciałem wymienic wężyki ,ale mam tam plastikowe rurki i dopiero na końcach jakieś 10cm wężyka - tak ma być?Po wypięciu przepływki auto chodzi dużo lepiej,może ona jest walnieta?
    Piekary Śląskie
    GT
    Jeżeli odpiałes przepływkę to tak przepływka do wymiany.
    mam taką przepływkę w dobrej cenie.
    tarnów
    dobra cena to?
    Piekary Śląskie
    GT
    400zl.
    Sprawdz tylko ile Twoja ma pinow w wtyczce.
    wojtekml
    Cytat Napisał Szczepan 2006 Zobacz post
    Gruszka przy zgaszonym autku powinna być na max wysunięta, jak odpalisz powinno ją od razu zassać. Jeśli jest inaczej to masz problem z overboostem lub podciśnieniem,
    Piszesz że auto po odpięciu przepływki pracuje dużo lepiej, tylko czy tak samo jak przed awarią czy tylko ciut lepiej?
  1. Skrzynia automat w 166 wpada w awarie przy ok 2500obr.
    Utworzone przez wojtaszek180 w dziale 166
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 02-04-2014, 23:05
  2. [156] 1.9 JTD spadek mocy po 2500obr. Logi
    Utworzone przez maciaba w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-03-2014, 22:14
  3. Zamulony silnik przy 2500obr/min 2.4 jtd
    Utworzone przez dejvid27 w dziale 166
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 12-05-2012, 15:26
  4. dziwnie słaba do 2500obr.1.9jtd16v
    Utworzone przez pol.5 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-03-2009, 08:45
