Pokaż wyniki od 1 do 10 z 43
Temat: Odnowa panelu sterowania szyb.
    arturd4
    Domyślnie Odnowa panelu sterowania szyb.
    Tak jak w temacie. Wzielem sie do regeneracji mojego panelu, po przeczytaniu tego poradnika: http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...a_szybami.html , jednakze zaczyna sie on od momentu gdy sa juz same plastiki - jak je wydobyc?
    Użytkownik Romeo Avatar KlaudioOs
    Koszęcin
    Alfa Romeo 2003' 147 1.9 JTD 140KM BOSE
    od spodu gdzie jest schowek na górze odkręcasz śrubkę i mechanika wychodzi, musisz odpiąć jeszcze DWA kable.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar wojtas_aw
    Łaziska Górne
    AR147 1.6 105KM Distinc.3D
    Cytat Napisał KlaudioOs Zobacz post
    Tu jest to zaznaczone na zdjęciu
    http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...wi_lewych.html
    Koszęcin
    no dokładnie, bardzo prosto go wymontować
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    A samo rozmontowanie panelu jest banalnie proste.
    Użytkownik Embrion Avatar iwan_87
    alfa 147 1,6 16V 2004r
    Witam podepne sie do tematu
    Mianowicie chodzi mi o wymiane wew. panenu sterowania szyb przód od strony kierowcy
Nazwa:	DSC00825.jpg
Rozmiar:	52.1 KB
ID:	87747Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	znacznik 1.jpg
Rozmiar:	128.7 KB
ID:	87748Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	znacznik 2.jpg
Rozmiar:	122.4 KB
ID:	87749Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	znacznik 3.jpg
Rozmiar:	84.8 KB
    Jak widać na zdjeciu wyłamał mi sie mały element przez co jest niestabilny guzik i problem przy zamykaniu szyby.
    Pytanie brzmi czy mozna dokupic sama ta wew. czesc czy trzeba całość ewentualnie ktos moze ma od odsprzedania
Nazwa:	DSC00825.jpg
Rozmiar:	52.1 KB
Rozmiar:	128.7 KB
Rozmiar:	122.4 KB
Rozmiar:	84.8 KB
    Jak widać na zdjeciu wyłamał mi sie mały element przez co jest niestabilnu guzik i problem przy zamykaniu szyby.
    Zdjąłeś tą górną pokrywę bez wyjmowania całego panelu z boczku czy tylko tak do zdjęć wsadziłeś?
    Wewnętrznej części nie kupisz jako zamiennej (przynajmniej nie spotkałem się z tym), a całość kupować to spora suma dla takiego elementu. Nawet uszkodzone są drogi a używane bardzo często są w takim lub gorszym stanie. Ja sobie poradziłem dość prosto z czym takim i prawie rok już działa bez problemu. Oczywiście sporo osób uzna to za druciarstwo i prawidłowo bo poradziłem sobie kawałkiem drucika .
    P.S. Zdjęcia są w odwrotnej kolejności.
Nazwa:	Naprawa przełącznika (7).jpg
Rozmiar:	206.1 KB
ID:	87753   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Naprawa przełącznika (5).jpg
Rozmiar:	241.3 KB
ID:	87754   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Naprawa przełącznika (4).jpg
Rozmiar:	234.8 KB
ID:	87755   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Naprawa przełącznika (3).jpg
Rozmiar:	250.3 KB
ID:	87756   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Naprawa przełącznika (2).jpg
Rozmiar:	299.7 KB
    Cytat Napisał drift-r Zobacz post
    TAk
    w sumie drucika nie widac a skoro działa to moze srpubuje chyba ze cos znajde moze na szrocie
    Lepiej jednak wyjąć cały panel bo wygodniej się wtedy z nim operuje. A co drucika - będzie zdecydowanie trwalszy niż to fabryczne rozwiązanie.
    Dużo z tym roboty ja tak na szybkiego chcialem zdjecia tylko zrobic
    Jeszcze jedno pytanko dziure na dricik wierciłes czy jak ??
    Ostatnio edytowane przez iwan_87 ; 03-03-2013 o 18:56
  1. Zmiana panelu sterowania nawiewem AR 156 FL
    Utworzone przez rychuslu89 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-03-2015, 21:01
  2. Urwany przycisk panelu sterowania szyb
    Utworzone przez Marcin-156 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 01-03-2015, 20:06
  3. Padła elektryka w panelu sterowania szyb
    Utworzone przez rZi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-06-2012, 00:25
  4. Demontaż panelu sterowania otwieraniem szyb
    Utworzone przez Stanley w dziale 166
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 09-06-2012, 08:41
  5. [155] Demontaż panelu sterowania nawiewem
    Utworzone przez rrybski22 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 01-10-2011, 16:15
