Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: 1,9 JTD problem ze sprzęgłem
    Bartek9441
    Domyślnie 1,9 JTD problem ze sprzęgłem
    Mam problem z bellą jest to 147 z 2002r 1,9 JTD 115 KM i dzieje się coś dziwnego średnio co 2 miesiące zapowietrza się sprzęgło nie widać żadnych ubytków płynu ani nic z tych rzeczy po prostu jeżdżę czuje że się zapowietrza a potem po odpowietrzeniu jest znowu ok. Co to może być ??
    Użytkownik Romeo Avatar Morbob
    Ząbkowice Śląskie/Wrocław
    GT 3.2 V6 2004
    Co to znaczy zapowietrza? Pedał zostaje w podłodze czy nie da się go wcisnąć? Jakie są objawy?
    Użytkownik Romeo Avatar Barus91
    Ząbkowice Śląskie / Wrocław
    BYŁO: 12xAR BĘDZIE: numer 13 :)
    Ja tak miałem w pierwszej 156 ... raz się tak zdarzyło ... popompowałem i w drogę. Więcej się nie powtórzyło. Mówili, że to może wina wysprzęglika, ale później nic się nie działo, wiec nie zagłębiałem się w temat
    147 1.9 JTD 16V
    Mi raz tak padło sprzęgło w trasie. Pedał był coraz luźniejszy aż w końcu został w podłodze. Płynu nie ubyło ani troszkę. Podpompowałem, działało ale po czasie znów opadało. Ostatecznie przez 120km jechałem na takim sprzęgle i pompowałem jak tylko jechałem na luzie albo stałem na światłach. Okazało się, że padła pompa sprzęgła. Koszt z wymianą ~250zł jak dobrze pamiętam.
    Pompa sprzęgła TRW - 175 zł
    Wymiana max 2h z odpowietrzeniem.
    Jak się zapowietrza to albo nie szczelność na przewodzie zbiorniczek-pompa, pompa, przewód pompa-wysprzęglik, wysprzęglik.
    Generalnie trzeba by wszystko rozebrać, sprawdzić stan, wymienić gumki (zestawy naprawcze) i powinno być OK
    Zanim kupisz, sprawdź jaką masz średnicę tloczka. Na rynku są dostępne zamienniki które się różnią średnicą...
    156 1.9 JTD 136 KM
    Najpierw odpowietrz.
    Jak masz wspólny zbiorniczek z hamulcowym, to polecam lekturkę:
    http://www.sprzeglo.com.pl/artykuly-...anie-sprzegla/
    Ja zrobiłem według tych wskazówek z kumplem, ale i tak się okazało, że po niedługim czasie pompa była do wymiany...
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar tomek1979
    Wytrębowice
    ar147 jtd 8v 115.
    ja wyczysciłem pompę sprzęgła,jej uszczelniacze i działa już prawidłowo 4 miesiące
  1. problem ze sprzęgłem
    Utworzone przez puszuszek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-11-2013, 14:39
  2. [146] Problem ze sprzęgłem.
    Utworzone przez ecu w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-10-2012, 19:01
  3. problem ze sprzęgłem
    Utworzone przez beziorek w dziale 156
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 31-03-2012, 18:14
  4. Problem ze sprzęgłem
    Utworzone przez xCinek w dziale 147
    Ostatni post / autor: 09-05-2011, 16:42
  5. problem ze sprzęgłem
    Utworzone przez kubat w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-08-2009, 12:14
