Strona 6 z 14 PierwszyPierwszy 1234567891011121314 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 51 do 60 z 136
Temat: Demontaż zaworów głowicy [AR 156]
  1. #51
    Użytkownik Znawca Avatar ArturR_1975
    Chełmża kole Torunia
    Alfa 156 2.5 V6 24V CF3 Progression FL 2005 Vialle LSi: Była AR 156 1.6/1.8 T.S 98/2005r LPi Vialle
    Filmiki YT będą jutro. Właśnie chciałem przesłać i YT ma zapchane łącza :/
    W skrócie napiszę tylko, że Alfa odpaliła od razu (na dotyk) i było słychać stukot. Nagrzałem silnik do około 90stC, wyłączyłem i ponownie uruchomiłem silnik, teraz pracuje prawidłowo. Myślę, że stukot to była szklanka lub nie palił na któryś garnek. Teraz za każdym uruchomieniem silnik pracuje prawidłowo. Jutro będą dwa filmiki na YT, dwa pierwsze uruchomienia.
  2. #52
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - stukot dawał (y) nie w pełni napełnione popychacze zaworowe.
    - po napełnieniu stukot ustał.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  3. #53
    Cytat Napisał bubu321 Zobacz post
    Dokładnie tak
    http://www.youtube.com/watch?v=rcravwb1aKo Pierwszy filmik, pierwsze odpalenie. Wrzucam drugi filmik właśnie po drugim odpaleniu i jeszcze będzie trzeci, powiecie czy to normalny dym z wydechu przy -4stC na dworze.
    Drugi filmik, drugie odpalenie po nagrzaniu silnika http://www.youtube.com/watch?v=Zaqm8Std1gs
    No i trzeci filmik. Powiedzcie mi czy to normalne spalanie czy też niunia mi kopci. Jestem chyba przewrażliwiony. http://www.youtube.com/watch?v=WGvxjCDma6o
  4. #54
    Czy może mi toś z szanownych kolegów napisać czy na trzecim filmiku Alfa kopci czy to zwykła para w mróz?
  5. #55
    Były: 156 2.4 JTD 02r. AR 159 2.4 JTDM 06r. AR Giulietta QV 12r. Jest: Giulia Veloce Q4
    Kolego całkiem normalne przy tych temperaturach, nie powiem Ci jak u mnie bo mam diesla, ale wygląda to identycznie, tylko, że po lekkim zagrzaniu przestaje dymić, ale wiadomo skład spalin w benzynie jest inny. Moim zdaniem jest ok.
  6. #56
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar RafcioL27
    Świdnik
    AR 156 2.0 TS 2000r.SW + LPG
    Jeżeli nie ma charakterystycznego zapachu spalonego płynu chłodzenia " taki słodki zapach" to raczej nie kopci a to co sie wydostaje z tłumika to para wodna, na filmiku nie widać też niebieskiego zabarwienia świadczącego o spalonym oleju. Prawdopodobnie wszystko OK.Pozdrawiam
  7. #57
    Dziękuję za odpowiedzi. Słodkiego zapachu nie ma, a raczej zapach czystych spalin czy to na BP czy LPG. Płyn chłodzący w zbiorniczku ma kolor normalny niebieski. Przejadę się dzisiaj gaz zatankować do pełna, gablota się przewieje i będę pewny na 100%. W skranym wypadku sprawdzę kolor świec zapłonowych.
    Raz jeszcze dziękuje za odpowiedzi.
    Artur
  8. #58
    Użytkownik Romeo Avatar mattom
    dolnoslaskie DZL-> PO
    Fiat CROMA 1.9 150ps
    Cytat Napisał ArturR_1975 Zobacz post
    Proszę jeszcze o podanie mi rozmiaru nasadki TORX dla śrub głowicy, ponieważ nie mam takiej luźnej na dopasowanie nasadki w sklepie.
    gwoli ścisłości - nie jest to torx, ale RIBE, torxem można uwalić śruby.
    147 powodów do zadowolenia
  9. #59
    Cytat Napisał mattom Zobacz post
    Dzięki mattom tak myślałem, że to będzie inna nasadka, TORX był troszkę za luźny, ale na szczęście dokręciłem tak jak powinno być.
    Wracając do tematu spalin: przejechałem się i jest OK. Inne auta tak samo prawie wydychają spaliny, taka pogoda. Nabrałem jeszcze płynu chłodzącego ze zbiorniczka w strzykawkę i jest czyściutki niebieski.
  10. #60
    No to gratki!
  1. Demontaż tylnej głowicy V6 TB
    Utworzone przez sebek501 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 19-02-2012, 18:07
  2. Planowanie głowicy TS 16V bez wyciągania zaworów - możliwe, robił ktoś?
    Utworzone przez wiluxx w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 15-04-2011, 09:04
  3. [GTV] Po wymianie zaworów na tylnej głowicy zalewa świece
    Utworzone przez Fatasso w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 02-04-2010, 22:33
  4. Demontaż głowicy 2.0 TS
    Utworzone przez Kazek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-05-2009, 14:31
  5. Demontaż głowicy w AR166 JTD
    Utworzone przez Alfa166Nero w dziale 166
    Ostatni post / autor: 01-09-2007, 10:01
