Strona 12 z 30 PierwszyPierwszy ... 2345678910111213141516171819202122 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 111 do 120 z 300
Temat: Zawieszenie skrzypi.
  1. #111
    Użytkownik Rowerzysta Avatar berez
    SMI
    159 1.9 JTDm 16V 2008r. (Mod: 180KM, 400Nm)
    Witam,
    z dnia na dzień dopadło mnie okropne skrzypienie.
    Panowie na dwóch stacjach diagnostycznych nie znaleźli przyczyny (wszystkie gumy całe itp). Jedynie górny wahacz ma lekki luz.
    Skrzypienie na początku pojawiało się jedynie przy przejeżdzaniu przez progi i inne podobne nierówności:
    http://www.sendspace.pl/file/240a8239db783c53e8ef93a
    Podczas kopania w koło również słychać dziwne dźwięki (na filmiku słabo zobrazowane):
    http://www.sendspace.pl/file/0510c9f71a1caf46839e2b0
    Dzisiaj skrzypienie się nasiliło, na postoju podczas kręcenia kołem również je słychać:
    http://www.sendspace.pl/file/0695e4380c40a953b7fd044
    Dźwięk słychać ewidetnie z prawej (pasażera) strony samochodu.
    Jutro jadę wymienić górny wahacz, czy to on może być przyczyną tych dziwnych dźwięków? Czy też nastawiać się na większe wydatki? Jak myślicie?
  2. #112
    Hucisko-Leżajsk /Dungannon
    Cytat Napisał berez Zobacz post
    Witam,
    U mnie zaczął skrzypieć lewy górny spryskałem obficie WD40 i ponad miesiąc spokoj
  3. #113
    SMI
    widzę, że sendspace "uszkodziło" filmiki. Po pobraniu filmików należy zmienić rozszerzenie z RAR na MP4.
    Jony88 - zobacz czy miałeś podobne dźwięki o podobnym natężeniu.
  4. #114
    Dębica RDE - podkarpackie
    mi zaczelo skrzypiec po tej samej stronie(pasazera)wlasnie jak wymienilem oba wahacze(gora/dol).Skrzypialo rok praktycznie caly czas.Teraz skrzypi czasami,juz nie zawsze.Nie wiem co to.Nawet Tomek nie byl w stanie tego ustalic.Wymienilem dolny wahacz zaczelo skrzypiec.Pojechalem za miesiac wymienic oba gorne i Tomek wymienil mi w ramach gwarancji dolny(bo myslelismy ze to jest przyczyna).Przestalo skrzypiec na 30 minut.Pojechalem na zbierznosc i jak wracalem zaczelo znowu skrzypiec.Podjechalem do Tomka i byl tak samo jak ja w szoku.Stwierdzilismy ze narazie to zostawiamy bo musialbym chyba wszystko wymienic.Nie wiem co to moze byc u mnie-moze drazki kierownicze,moze poduszki amortyzatorow,moze amory,stabilizator??Tomek sprawdzal wszystko.Odkrecili stabilizator,laczniki,sprawdzali magiel.Wszystko bylo OK.Nie wiem ja olewam temat jak sie cos wysypie to wtedy bede dzialal
  5. #115
    U mnie zaczęło skrzypieć o zimie dodatkowo przeprowadziłem się i jadąc do domu mam cztery prodi zwalniające i zaczeło mnie to powoli irytowac bo dziewiatka zaczęła gorzej skrzypieć niż pierwsza moja 156 przy -25. Któregoś dnia pod pracą zauważyłem,ze osłona pod silnikiem u was po stronie kierowcy z tyłu opadła odkręciła się śruba noi po przykręceniu błoga cisza już zupełna. Więc przyjrzyjcie sie jeszcze swoim osłonom.
  6. #116
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar grzesk
    Wodzisław Śląski
    było Mito 1.4TB ,Brera 2.4/jest 147 GTA
    Witam,
    Dokładnie to samo ja miałem,wymieniłem drążki i końcówki i jest cisza,a spece z Euromotu w Żorach bez rozpinania stwierdzili,że to magiel i mają super promocje za 3,5k-regenerowana
    Q2,K&N,BREMBO ORO,TAROX 114 CORSA,OZ ULTRALEGGERA 18',BRIDGESTONE POTENZA ADRENALIN,GOODRIDGE,SEBRING,BILSTEIN B14 PSS,MILLERS CFS
  7. #117
    no ja tez myslalem zeby moze wymienic jeszcze drazki wraz z koncowkami.Sam nie wiem czego sie lapac.Co wymienic zeby bylo wszystko cacy.Ogolnie jest cacy tylko to skrzypienie(teraz juz bywa ze nic nie skrzypi) ale jednak
  8. #118
    Użytkownik Rowerzysta Avatar wegorz
    lubuskie
    Giulietta 1.4 MultiAir była 147 2.0 TS
    Mam bardzo podobnie w mojej AR 147. Na stacji stwierdzono tylko mały luz w górnym lewym wahaczu, a skrzypienie ewidentnie dochodzi z prawej strony, gdzie wahacze mają około 2 tyś. Najbardziej skrzypi na postoju i manewrach przy małych prędkościach.
  9. #119
    SMI
    Po wymianie wahacza górnego (uszkodzonego), skrzypienie znacznie ucichło. Natomiast po zastrzyku w dolny wahacz przestało całkowicie skrzypieć. Tak więc, już wiem, że jak skrzypienie powróci to dolny do wymiany i będzie po problemie...
  10. #120
    Użytkownik Romeo Avatar Franek Strzelba
    Szczecin
    Audi A6 Avant 3.0 TDI V6
    berez, aplikowałeś zastrzyk we wszystkie gumy na dolnym? Użyłeś WD40?
    Cytat Napisał Czarny_28 Zobacz post
    czarny, a czemu nie wymienisz drążków kierowniczych z końcówkami? IMO to one są problemem, a są względnie tanie... Widzę, że pałujesz się z tematem już rok.
    AR 147 1.9 JTD 8V (2004)
    AR 159 1.9 JTDm 16V (2007)
    Audi A6 Avant 3.0 TDI V6 (2012)
  1. zawieszenie tył skrzypi
    Utworzone przez soplu123 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-06-2013, 15:50
  2. skrzypi zawieszenie przod i tyl
    Utworzone przez ARdaviotz156 w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 26-05-2013, 11:59
  3. Skrzypi zawieszenie AR 156 1.8 16v ts 98r.
    Utworzone przez daniel675 w dziale 156
    Odpowiedzi: 48
    Ostatni post / autor: 04-04-2012, 10:40
  4. Skrzypi tylne zawieszenie
    Utworzone przez cin1 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 22-02-2011, 20:37
  5. [33] zawieszenie skrzypi. Co to ???
    Utworzone przez mihuvanstuff w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 02-06-2010, 11:28
