super, czyli rozumiem że autko ruszyło?
No właśnie problem jest, że nie ruszyło, test był przeprowadzony tylko kręcąc rozrusznikiem. Myślałem już, że może zapowietrzyłem układ jak wylałem wszystko z filtra paliwa, i zaciągając go na lince też nie uzyskałem pozytywnych efektów.
Mam dokładnie ten sam problem, u mnie tez padł alternator. Po naprawie auto jeździło normalnie, ale jak jechałem do pracy silnik zaczął dziwnie pracować - myślałem, że problem z wydechem. Zaprowadziłem do mecha - ten stwierdził, że to nie pali jedne cylinder. Zdjął wtrysk, by go wyczyścić i Alfa przestała palić - kręci, ale nie odpala. Będę czytał ten wątek, jestem mocno zaniepokojony... Także proszę o sugestie!!!
Witam,
z tego co się orientuję to paliwo na przelewach powinno się pojawić dopiero jak silnik odpali a nie podczas kręcenia rozrusznikiem. Obstawiam, że wszystkie wtryski nie trzymają szczelności i nie wytwarza się odpowiednie ciśnienie paliwa które otworzy wtrysk.
Dzisiaj autko zostało zaprowadzone (niestety na lince) do mechanika. Jutro ma się za niego zabrać, zobaczymy co wyjdzie. Jak tylko będę miał jakiekolwiek wiadomości na temat mojej Belli to od razu napisze. Mam nadzieję, że to nie będzie nic poważnego.
Moje auto odpaliło. Przyczyna była prozaiczna. Tak, jak pisał jeden z kolegów przyczyną był jeden z przewodów przy przekaźnikach. Tylko tyle i aż tyle.
u mnie kiedyś sam przekaźnik dwa razy szlag trafił, raz przekaźnik który daje prąd na świece, a drugim razem przekaźnik od pompy paliwa, kupione nowe, reszta byla zaśniedziała wiec dokładnie wyczyściłem i do tej pory git malina![]()
Dzwoniłem dzisiaj do mechanika z pytaniem co z moim maleństwem, ale nie usłyszałem nic pozytywnego oprócz tego, że ktoś musiał ładnie grzebać przy silniku. Nie mam pojęcia przy czym dokładnie, ale mam nadzieje, że dzisiaj wieczorem się dowiem.
Z drugiej strony mam pytanie, czy kupując kabel diagnostyczny pod wejście OBDII i używając programu Alfadiag, bądź Fiat ECU Scan będę mógł coś więcej się dowiedzieć na temat tego co może boleć moją alfinkę, czy jednak będę musiał jakoś dziwnie przerabiać kabel bądź kupować przejściówki albo jakiś specjalistyczny kabel.
Właśnie odebrałem kolejny zaskakujący mnie telefon, Samochód został uruchomiony. Powodem Był rozrusznik, czujnik ciśnienia paliwa i coś brzydko mówiąc spieprzyło się w instalacji. Ale wszystkiego dokładnie dowiem się już na miejscu.
rozrusznik? pisałeś że rozrusznik kręci normalnieco do czujnika ciśnienia paliwa, mogł on być przyczyną plus problemy z instalacją tez mozliwe. na miejscu wszystkiego dokladnie się dowiedz abyś nie dał się nabić w butelkę, jak wiesz w naszym Państwie panuje chamstwo i wyzysk
zapytaj co z tym rozrusznikiem bylo nie tak
sam jestem ciekawy co uziemiło tak piekny samochód
