Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
Temat: Wyciek plynu chlodniczego alfa 156 V6
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar goffer2
    Chorzów- SH
    156 SW 2.5 V6
    Domyślnie Wyciek plynu chlodniczego alfa 156 V6
    Witam,
    Wczoraj zauwazylem brak plynu chlodniczego, dolalem i po przejechaniu 7 km w zbiorniczku pusto a pod spoden to lecialo jak z kranu, dolalem znow, i na zgaszonym silniku zostala tylko plama wielkosci 3 centymetrow po ok 3 godzinach, podjechalem na kanal i znow w zbiorniku pusto, i nie cieknie z przodu a z tylu silnika ale dokladnie nie potrafilem zlokalizowac wycieku, wg. Elerna w tym miejscu jest termostat i weze od nagrzewnicy, ale termostat wyglada na suchy. Jakies pomysly, bo samochod by mi sie bardzo dzisiaj przydal a kazdy warsztat mnie zbyl wlacznie z aso
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Termostat jest na gorze silnika, pomiedzy skrzynia a silnikiem obok przepustnicy. Moze chlodnica oleju puscila, znajduje sie ona pod filtrem oleju i do niej leca 2 weze z plynem. Wlej cos i obserwuj na kanale czy nie leci wlasnie stamtad, no chyba ze polecialo w innym miejscu ale to i tak musisz organoleptycznie wyszukac.
    zaki
    Twoja Alfa jest z gazem ?
    Chorzów- SH
    156 SW 2.5 V6
    Tak z gazem.
    Użytkownik Znawca Avatar ArturR_1975
    Chełmża kole Torunia
    Alfa 156 2.5 V6 24V CF3 Progression FL 2005 Vialle LSi: Była AR 156 1.6/1.8 T.S 98/2005r LPi Vialle
    Gaz nie ma tutaj nic do rzeczy! Jest wyciek, trzeba go odnaleźć i uszczelnić. Jesli tak jak piszesz wyciek jest z tyłu silnika to sprawdź gumowe rury biegnące do nagrzewnicy.
    Chorzów- SH
    156 SW 2.5 V6
    No i znalazlem wyciek, dziurka jak po igle, z weza od nagrzewnicy zaraz za trojnikiem aluminiowym, na poczatku myslalem ze tak wali z bloku ale na cale szczescie nie ktos sie orietuje jaka srednice ma ten waz? bo moze dzisiaj z roboty by mi sie jeszcze udalo taki zalatwic
    Użytkownik Romeo Avatar ANET
    Bochnia
    ALFA 164 SUPER 3.0V6 24V
    Suwmiarka zmierz średnicę króca i masz średnicę wewnętrzną przewodu.
    Najszybciej i najpewniej !
    zaki
    A taki off topic. Gaz ma , bo idą przewody do reduktora z płynem chłodzącym i gaziarze czasami dupnie zakładają przewody i często z tych miejsc jest wyciek.
    Chorzów- SH
    156 SW 2.5 V6
    Panie i panowie, gdzie dostane ten wezyk, dolny waz od nagrzewnicy zaraz za Trojnikiem aluminiowym przy bloku silnika, bo zalatwilem sobie wezyk a okazalo sie ze ktos sobie wymyslil inne fi z obu stron (25 i 33). Ewentualnie jak on sie fachowo zwie
Nazwa:	DSC_0205.jpg
Rozmiar:	101.3 KB
    Bochnia
    O to takiego sobie nie dobierzesz trzeba szukać w ASO bo coś mi się wydaje że zamienników nie ma tego przewodu.
  1. [Giulietta] Wyciek plynu chlodniczego 1,6 Diesel
    Utworzone przez _jedrek_ w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 08-08-2015, 08:00
  2. problem ze wskaznikiem temp plynu chlodniczego alfa 147
    Utworzone przez nicolas666 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 05-03-2015, 16:53
  3. [155] smar w zbiorniczku plynu chlodniczego
    Utworzone przez karol 7772 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 11-02-2015, 10:45
  4. Czyc zapach plynu chlodniczego w kabinie - prosze o porade
    Utworzone przez karsto1982 w dziale 166
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 17-06-2013, 14:24
  5. Jaka jest pojemnosc zbiornika plynu chlodniczego?
    Utworzone przez Greq w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-08-2010, 20:52
