Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Centralny zamek problemy
    Użytkownik Rowerzysta Avatar koziolek
    Halmstad
    Alfa Romeo 159 2.2 JTS
    Domyślnie Centralny zamek problemy
    Witam.
    Nie znalazłem podobnego problemu w tematach forum więc zakładam nowy.
    Dziwna sprawa, gdyż rano po mroźnej nocy za nic w świecie nie mogę otworzyć samochodu z pilota, muszę zawsze wyciągać kluczyk i otwierać zamkiem.
    Jak już ruszę zamek kluczykiem, pilot zaczyna działać i otwiera się wszystko bez żadnych problemów. Popołudniami gdy auto postoi już trochę w słońcu pilot również działa bez zarzutów. Nie może być to problem bezpieczników, gdyż w ogóle by to nie działało. Baterie w pilocie również wymieniłem na nowe. Słyszałem że w aucie jest też bateria od centralnego zamka, może tam tkwi problem, albo w jakimś module. Może ktoś miał podobny problem? Może wiecie też gdzie znajduje się ta bateria? Z góry dziękuję
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar zientek
    głogów
    159 19jtdm 150 KM Qtronic 2008 sportwagon
    Witam. Ja natomiast zauwazylem ze centralny z pilota nie dziala mi u tesciow pod blokiem Dziwne ale to juz trzecie moje auto w ktorym centralny szwankuje wlasnie w tym jednym miejscu. Powie mi ktos o co chodzi???
    Użytkownik Romeo Avatar lukas_po
    Nowy Sącz - okolice
    AR 159 SW 1.9 JTDm 150KM '07 Carbonio Black
    Cytat Napisał zientek Zobacz post
    A próbowałeś jak teściowej nie było w domu ?? (sorry za głupie skojarzenie ale to pierwsze co mi przyszło na myśl )
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar fire998
    Wodzisław Slaski
    AR 159 1.9 JTDm 16v upgrade soft
    Cytat Napisał koziolek Zobacz post
    Witam.
    tez miałem kiedyś podobny problem, ale już działa bez zarzutów chyba samo się naprawiło.
    A z tego co wiem to central jest zasilany z akumulatora, ale głowy nie dam sobie uciąć.
    Użytkownik Romeo Avatar marcingoleniow
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm 150 km
    Miałem podobne sytuacje na parkingu koło Dworca Centralnego w Warszawie. Zawsze miałem tam problem z otworzeniem zamka centralnego z pilota. Myślę że problem polega na ilości przeróżnych nadajników jakie tam się znajdują, które zakłócają sygnał z pilota.
    Kąty Wrocławskie.
    Też szukałem odpowiedzi na to pytanie, niestety nikt nie pomógł. Teraz kojarzę, że z moich dotychczasowych 5-ciu nieudanych prób otwarcia drzwi pilotem wszystkie miały miejsce przy ujemnych temp. z tego 3 w jednym rejonie. Gdzie umiejscowiona jest centralka pilota?.
    głogów
    Cytat Napisał lukas_po Zobacz post
    a próbowałeś jak teściowej nie było w domu :d ?? (sorry za głupie skojarzenie ale to pierwsze co mi przyszło na myśl )
    dobre:d
    Halmstad
    słyszałem coś że centralny ma swoją baterię zasilania ale nie wiem ile w tym tak naprawdę prawdy, przed chwilą wróciłem z krótkiej trasy. Wszystko działało bez żadnego problemu. Ale wiem że wstanę rano i na sto procent nie otworzę auta. Kluczykiem bez żadnych si. A potem pilot już działa dziwne. Na serwisie oczywiście wszystko było w porządku nie stwierdzono problemów. Dałem ciała bo się nie zapytałem o baterię centralnego czy coś takiego w ogóle jest.
    Użytkownik Romeo Avatar CodeMaker
    AR 159 1,9 JTS
    Olej to i się przyzwyczaj. Po prostu jak jest jej zimno to strzela focha ;P. Jak temperatury wzrosną powyżej 5 st. problemy ustaną.
    Halmstad
    tak też chyba zrobię tak jak już jest założony ten temat żeby nie tworzyć nowego bo nie ma sensu, pytanie z innej beczki. przy prędkości od 140 km/h w górę dziwne odgłosy z kratki tej pod szybą albo po prostu z tamtego miejsca. jest już parę tematów tego typu, ale może już są jakieś obszerniejsze informacje co to jest, a poza tym widzę że kolega ma też silnik JTS więc może jest to powiązany problem.
    sorki że w tym temacie ale zamkniemy już i tą sprawę przy okazji problem centralnego olewam i tak kocham moje auto
  1. Centralny Zamek
    Utworzone przez -Marco- w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-08-2012, 08:26
  2. Centralny zamek (problemy)
    Utworzone przez AnnaSun w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-06-2012, 12:26
  3. Centralny zamek.
    Utworzone przez aza1983 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-10-2010, 07:30
  4. Zamek centralny
    Utworzone przez Pazur w dziale 166
    Ostatni post / autor: 21-06-2010, 21:18
  5. [145] Centralny zamek
    Utworzone przez adk w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 03-10-2008, 19:34
