Pokaż wyniki od 1 do 10 z 21
Temat: diagnoza mojej alfy 147
    WROCŁAW
    Alfa Romeo
    Domyślnie diagnoza mojej alfy 147
    witam dzis podlaczylem moja alfe do komputera wkleje plik moze ktos zerknie
    plik http://www.sendspace.pl/file/405c4f6d47574c7892324a8
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - parametr hodometr masz za wysoki, norma to max 100.000.
    - licznik czasu predkości maksymalnej, w normie.
    - obroty silnika w normie.
    - temperatura pracy silnika poprawna.
    - zbyt niska temperatura powietrza , ten parametr bym poprawił.
    - diagnostyka wykonana poprawnie , nie ma większych usterek.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    WROCŁAW
    Alfa Romeo
    Cytat Napisał bubu321 Zobacz post
    jak to doprowadzic do stanu odpowiedniego?
    - seba przeczytaj to jeszcze raz, no chyba że się nie znasz na żartach.
    - te parametry podane przez ciebie to nie sa żadne parametry diagnostyczne, one nic nam nie mówią o stanie silnika.
    - a tutaj masz troche do poczytania w temacie diagnostyka, tak dla poczatkującego.
    http://www.forum.alfaholicy.org/147/...a_postoju.html
    WROCŁAW
    Alfa Romeo
    dziekuje
    - powodzenia i czekamy na logi.
    Użytkownik Romeo Avatar euroscan
    Katy Wroclawskie/ Wrocław/ Legnica
    147 TS 1.6, bez wariatora
    ale Ci bubu podniósł poprzeczkę.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kamiltj
    Danowo
    alfa romeo 147
Nazwa:	P3220083.jpg
Rozmiar:	117.7 KB
ID:	89733Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	P3220084.JPG
Rozmiar:	139.4 KB
ID:	89734Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	P3220085.JPG
Rozmiar:	133.3 KB
ID:	89735Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	P3220086.JPG
Rozmiar:	125.5 KB
    witam chciałbym się poradzić was a zwłaszcza bubu w sprawie
    -czy czy ( kod uniwersalny )- unieważniony ->nie powinien być ważny?
    - kontrola spalania jest na WYŁ- a nie powinna być włączona?
    -kontrola awari jest na WYŁ- a nie powinna być WŁ?
    -przekaźnik faz wariatora rozrządu jest na WYŁ- a nie powinien być WŁ?
    -rozgrzewanie katalizatora 1 jest niewykrywalny?
    -sprężarka klimatyzatora? WYŁ- a nie powinno być włączone?
    -i tak dalej
    czy zauważyliście coś jeszcze niepokojącego ? lub coś jeszcze jest nie tak?
    9none
    zrzuty i to jeszcze zdjęcia z ekranu słabo się czyta....ja robię tak: kluczyk w pozycję MAR, silnika nie uruchamiam, łącze się programem z ECU silnika (najlepiej takim Registered w ten lub inny sposób), w parametrach suwak do dołu, teraz wciskam klawisz A, czekam aż się pojawią parametry na ekranie (po to był suwak do dołu aby widzieć kiedy odczyt par. dojdzie do końca), wciskam klawisz N (czyli przerywam ciagły odczyt parametrow)..... w katalogu domowym FES, MES-a mam pliki typu " FESLog_1303231548_Alfa Romeo 147 1.6 TS 16V 105CV.txt"..... te pliki archiwizuję np RAR-em i załączam na forum ku uciesze innych użytkowników AR 147 TS.... tak jest najprościej.... to byl odczyt na zimnym silniku bez jego uruchamiania... teraz uruchamiam silnik, nagrzewam i na biegu jałowym ściagam logi tak samo jak opisane wyżej..... z takich logów widać ile mamy sond lambda, jakie to sondy , wąsko-pasmowe, szeroko-pasmowe, jakie sondy mają napięcia na poczatku, czy są podłaczone, jaki status po nagrzaniu Open / Close, jaki jest stan akumulatora, itd...
  1. [159] Opony 235/50/R18 do mojej alfy?
    Utworzone przez waldi8321 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 31-12-2012, 19:06
  2. Alu dla mojej alfy 159
    Utworzone przez Stawar w dziale Tuning
    Ostatni post / autor: 06-01-2012, 18:06
  3. Awaria mojej Alfy 155
    Utworzone przez DASERT w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 16-12-2011, 16:51
