Pokaż wyniki od 1 do 10 z 20
Temat: Awaria mojej Alfy 155
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar DASERT
    Lubelskie
    Alfa romeo 147, 2004 rok, 1.6TS B+G 105KM
    Domyślnie Awaria mojej Alfy 155
    Witam, mam Alfę 155 z 96roku 1.8 TS B+G. I po wymianie termostatu nie chciała grzać ciepłym powietrzem do środka. Gdy ją odpowietrzyłem to już zaczynało lekko grzać ale znowu leci zimne powietrze, nie mam pojęcia czemu tak jest. Proszę was o rozpatrzenie mojego problemu i podzieleniem się zemną swoimi zdaniami.
    Użytkownik Znawca Avatar andrzej1980
    Nałęczów
    Alfa 155 1.8
    Czy węże idące do nagrzewnicy masz gorące. Trudno to sprawdzić ale od spodu lub z lewej strony od góry można to sprawdzić.
    Użytkownik Znawca Avatar kudlaty_bytom
    Bytom
    Alfa Romeo Gtv 2.0 TS
    zagrzej silnik ile możesz i daj jej w dupę (przegoń na obrotach), żeby pompa przepchała płyn i bąble powietrza z nagrzewnicy
    verdebiancorosso
    Lubelskie
    Jak patrzyłem te przewody to one są ciepłe że gorące tak jak pozostałe to nie są, są tylko ciepławe. Na obrotach też ją przeciągałem po zagrzaniu silnika i nadal leci tylko zimne powietrze.
    Ostatnio edytowane przez DASERT ; 15-10-2011 o 18:38
    Użytkownik Romeo Avatar bikermarek
    Kampinos
    Alfa Romeo 155 2,0 Twin Spark 16V 1995
    Może spadło cięgło z zaworu nagrzewnicy i zaworek się nie otwiera? To by mogło tłumaczyć problemy z ogrzewaniem.
    bikermarek
    Alfa Romeo 155 1,8 Twin Spark 16V 1997: 13.05.2007 - 02.07.2011
    Fiat Seicento 1,1 SPI 1999: 24.02.2012 - 09.03.2013
    Alfa Romeo 155 2,0 Twin Spark 16V 1995: 31.07.2011 - ?
    Lubelskie
    A jak dostać się do tego cięgła zaworu nagrzewnicy??
    Kampinos
    W kabinie na prawo od pedału gazu masz osłonę. Trzeba ją zdjąć (2 wkręty) i pod nią masz widoczny zawór nagrzewnicy i cięgło odpowiedzialne za otwieranie zaworu. Mechanizm jest dość prosty tylko z dostępem ciężko ;-)
    bikermarek
    Lubelskie
    Ok wielkie dzięki, sprawdzę jak to nie to to napiszę
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar EnMarlo
    4kołowy
    a odpowietrzałeś na ustawionym max. cieple w środku i aż do włączenie wentylatora chłodnicy? mi to wygląda na słabo odpowietrzony układ....
    Lubelskie
    No odpowietrzałem ale tak jak Ty mówisz to nie. A jak jeszcze odpowietrzyć układ??
  1. [159] Opony 235/50/R18 do mojej alfy?
    Utworzone przez waldi8321 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 31-12-2012, 19:06
  2. hmm awaria? kilka pytan co do mojej belli
    Utworzone przez kamil1991 w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 01-04-2012, 13:10
  3. Alu dla mojej alfy 159
    Utworzone przez Stawar w dziale Tuning
    Ostatni post / autor: 06-01-2012, 18:06
  4. Pierwsza awaria w mojej 156 - urwałem klamkę...
    Utworzone przez tomito w dziale 156
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 11-01-2011, 08:47
  5. Awaria mojej 164
    Utworzone przez Garos w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 17-12-2006, 10:51
