Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: problem jtd 105km
    Użytkownik Pirat drogowy
    Częstochowa
    156 jtd - kartofel ;)
    Domyślnie problem jtd 105km
    Problem polega na tym iż są trudności z odpalaniem zimnego silnika czasem trzeba długo zakręcić aby załapał ale w sumie zawsze odpala za pierwszym razem. po odpaleniu przez dosłownie sekunde chłychac że silnik głośno chodzi takie głośne klepanie, zaraz później ustaje... dochdozi jeszcze jeden problem . podczas ruszania po zimnym odpaleniu auto jakby nie mogło się zebrać by z pierwszego biegu ruszyć do tego wydaje odgłoś podobny przy odpaleniu głośno chodzi.przy drugiej próbie ruszenie już jest ok cicho i bez problemu rusza z dalsza eksploatacja nie ma problemu. na ciepłym odpala normalnie, ciśnienie paliwa prawidłowe, fes nie pokazuje żadnego błędu poza zaślepionym egr'em.miał ktoś podobny przypadek?
    Dodam jeszcze iż momentalnie po odpaleniu zakopci z rury, poźniej podczas jazdy nie kopci nic nawet przy agresywniejszej jeździe. oleju nie bierze nic.
    Ostatnio edytowane przez demonobiker ; 18-03-2013 o 09:28
    A jaki olej? Kiedy filtry wymieniane? Jak z akumulatorem?
    Częstochowa
    akumulator w pelni sprawny filtr oleju i olej zmieniany w ubiegly tygodniu na 10w40. nie wiem natomiast kiesy byl filtr paliwa zmieniany...
    Użytkownik Romeo Avatar bonzaj
    alfa romeo 156 sw 105 KM 2000
    Swiece wszystkie grzeją?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Ozzzi
    Modliborzyce/Janów Lubelski. LJA
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD 2000 Była, Teraz Alfa Romeo 156 1.8TS Sportwagon FL, Opel Astra G OPC
    Co do odpalania sprawdź świece żarowe czy ci wszystkie grzeją, ja miałem problemy w mrozy bo mi palił na jedną sprawną świece co sprawia że długo trzeba kręcić, co do muła zaraz po odpaleniu też tak mam że nie ma od razu mocy bo jest zimny i jak to diesel zanim się rozgrzeje to głośniej chodzi
    Częstochowa
    świece wszytskie zmieniane w ubiegłym roku na boscha napięcie dochodzi do każdej kontrolka nie miga po odpaleniu...ja rozumiem że zimnego auto sie nie ciśnie ale nie w tym rzecz. z tym brakiem mocy chodzi o to że po odpaleniu jest ciężko ruszyc bo auto jakby nie miało siły aby to wykonać..
    Jest czuły przy ruszaniu że zaraz gaśnie dopiero trzeba nabrać obrotów i puścić sprzęgło i jedzie? bo ja mam tak samo w zimne dni przy pierwszym odpale po nocy np.
    Częstochowa
    dokładnie
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar SzlendaX
    Kolno
    156 Sport Wagon 1.9 JTD + Chip Madeno Citroen C5 X7 Tourer 2.0 16v
    tez podpinam sie pod temat bo mam identycznie.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar xakner
    Pabianice
    AR 156 SportWagon
    une tak maja, moja tyz, pierwsze ruszenie jest ciezsze potem idzie jak szczała
    moja teoria
    mnie to sie wydaje tylko ze to ecu zaraz na poczatku na zimnym silniku steruje na jakiś domyślnych ustawieniach, da się zauważyć po postoju na jałowych po pierwszym odpaleniu motoru w zimne dni po jakiś 1-2min, takie wachnięcie leciutkie obrotów i inna prace silnika (barwe dzwieku- nie wiem jak to nazwac xD) - po tym ruszy normalnie, jakby ecu dostosowało jakieś ustawienia.
    U mnie poprostu trzeba dać troszkę wiecej gazu, bo sie zadławi- żadnych usterek nie stwierdziłem.
    Ostatnio edytowane przez xakner ; 18-03-2013 o 23:10
  1. 147 1.6 105km 2001r problem z silnikiem
    Utworzone przez wow59 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-10-2015, 20:57
  2. Problem z rozrusznikiem 1.9 JTD 105KM
    Utworzone przez kerni w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-08-2013, 19:16
  3. Kolejny problem z AR 156 1.9JTD 105KM :/
    Utworzone przez Lukas-182 w dziale 156
    Odpowiedzi: 72
    Ostatni post / autor: 01-03-2013, 11:22
  4. Problem z A.R 147 1.6 105KM - Cewki - stabilizator
    Utworzone przez damian2x w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-02-2013, 19:28
  5. 1,9 JTD 105KM problem na wysokich obrotach
    Utworzone przez Boyar w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-07-2011, 11:38
