Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: 1,9 JTD 105KM problem na wysokich obrotach
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Boyar
    Jedwabno
    Alfa Romeo GT, 1.9JTDm, 07/2004r.
    Unhappy 1,9 JTD 105KM problem na wysokich obrotach
    Witam wszystkich, mam pewien problem, który objawia się następująco: gdy przyspieszam na 1, 2 biegu wciskając gaz do oporu wszystko jest dobrze, ale już od 3 do 5 przy wysokich obrotach coś zaczyna jakby przerywać, jakby delikatnie szarpie . Wiadomo, nie cały czas trzyma się samochód na wysokich obrotach ale np. przy wyprzedzaniu jest to potrzebne a tu taka niemiła sytuacja. Wymieniłem w związku z tym filtr paliwa co nie przyniosło skutku, miał może ktoś podobny problem?
    Przepływomierz albo regulator cisnienia paliwa do sprawdzenia
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Jedwabno
    Dziękuję za odpowiedź, właśnie miałem na myśli przepływomierz bo w podobnych tematach to się pojawiało.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Ceasar07
    Speyer, Germany, Germany, Ząbkowice Śl
    Alfa Romeo 156 JTD
    raczej regulator bo gdyby to była przepływka to po prostu brakowało by Ci mocy nie było by szarpnięć
    Jedwabno
    a jak należy go sprawdzić, tzn gdzie on się znajduje?
    fabick
    Jest przykręcony od tyłu do pompy wtryskowej (patrząc od przodu samochodu po lewej stronie za silnikiem).
    Najlepiej byłoby zobaczyć na komputerze jak kształtuje się ciśnienie podczas jazdy.
    Jedwabno
    Dziękuję za odpowiedź, postaram się jak najszybciej napisać co było przyczyną, jeżeli oczywiście ją znajdę.
    ---------- Post added at 13:26 ---------- Previous post was at 11:48 ----------
    Chyba, że są jeszcze jakieś inne propozycje?
    Jedwabno
    Przy przepływomierzu raczej powinno wzrosnąć spalanie, tak mi się wydaje i takie też słyszałem opinie.
    Alfa Romeo 156 JTD
    Raczej nie, jeżeli cos jest nie tak z przeplywomierzema, to albo w wyniku utleniania się drucika, albo poprzez zabrudzenie. W obu przypadkach drucik ma albo większą rezystancję (w wyniku mniejszego pola przekroju), albo jest gorzej chłodzony przez opływające go powietrze (z temperaturą również wzrasta rezystancja przewodnika). Powoduje to zaniżenie pomiaru powietrza, a w konskwencji obniżenie dawki.
    Jedwabno
    Dziękuje, postaram się w takim razie dokładnie tam wszystko zbadać.
  1. 1.6 ts szarpanie na wysokich obrotach
    Utworzone przez juro8191 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 14-03-2016, 14:27
  2. 1.9 Jtd 8v 115 KM - batory na wysokich obrotach
    Utworzone przez lukash3 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-01-2014, 19:31
  3. Gaśnie przy przyspieszaniu / na wysokich obrotach 1.9 JTD 105KM
    Utworzone przez mrmuscle750 w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 10-05-2013, 19:45
  4. problem na wysokich obrotach
    Utworzone przez Anita w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-11-2012, 08:36
  5. [145] Problem na wysokich obrotach
    Utworzone przez Freako w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-09-2008, 07:30
