Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: 1.9 Jtd 8v 115 KM - batory na wysokich obrotach
    Giulietta, 1.4 T-JET 120KM, 2014r
    Domyślnie 1.9 Jtd 8v 115 KM - batory na wysokich obrotach
    Witam! Jak w temacie - jak jadę z gazem w desce za mną jest batory, kopci mocno, w dzień w lusterku nie widzę, ale widzę, w nocy przy światłach samochodów jadących za mną. Co ciekawe tak samo jest na postoju - jak przygazuję - chmurka nieustającego dymu. Na niższych obrotach (do 3000) nie ma tego efektu. Przepływka mierzy max 1000 w porywach było 1100 (czyszczona), ciśnienie doładowania praktycznie idealne, zaworek turbo nowy od kilku miesięcy. Teraz tak:
    -skoro przepływka mierzy za mało too - do kosza z nią?
    lub
    -jest nieszczelność, przed lub za turbiną, za turbiną może by coś świszczało (nie słychać)
    Jeśli jest mikro nieszczelność to jakie są sposoby na jej sprawdzenie, kiedy oględziny nie wykazują problemów? Jakieś sugestie - bo może się to okazać jakąś małą dziurką, której nawet nie zauważę?
    Powtórzę jeszcze raz - auto nie puszcza bąków - dym leci cały czas (np. gaz w deskę od 130km/h) przy wysokich obrotach.
    Płock
    Alfa Romeo 156 1,8 TS 144 KM 1998 r.
    A oleju ci nie ubywa?
    EGR w jakim stanie? Najzwyczajniej wtryskiwacze mogą lać i bedzie taki efekt. Po odpięciu przepływomierza jest tak samo?
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    EGR czyszczony. Olej zawsze w normie. Po odpięciu na postoju też były chmurki, podczas jazdy nie sprawdzałem. Czy lejące wtryskiwacze DO cylindra wyjdą w teście przelewowym? Szkoda też, że nie mam podglądu korekcji wtryskiwaczy.
    Cytat Napisał lukash3 Zobacz post
    EGR czyszczony. ...
    co z tego że czyszczony, ale czy szczelny? Najprościej to będzie go zaślepić
    AR156 1.6TS 2000
    Czyli musiałby mieć gdzieś pęknięcie wewnątrz?
    Użytkownik Romeo Avatar Lenix
    Była 147 2.0, jest GT i Saxo
    możliwe, EGR moze byc czysty ale jednocześnie może być nieszczelny ( np, gdy czysciles to zle zlozyles i ucieka powietrze ) Najlepiej sobie go zaslep nawet na chwile, zaslepka to 20 zł a z tego co wiem lepsze to niż nowa listwa wtrysków, duzo masz nalatane autem ?
    ~ taka była piękna ! :C
    240kkm 100% pewne. Zaślepię go w weekend. Ciekawi mnie czemu przepływomierz nie chce się rozkręcać powyżej 1000. A wtryski - przy tym przebiegu możliwe.
    Użytkownik Fachowiec Avatar sleyer3
    Częstochowa
    alfa romeo 147 1.9jtdm 150KM 2006r.
    Na zurzycie wtryskiwaczy ma wpływ wiele czynników jednym z nich jest paliwo więc przy takim przebiegu zawsze jest to możliwe.
  1. 1.6 ts szarpanie na wysokich obrotach
    Utworzone przez juro8191 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 14-03-2016, 14:27
  2. problem na wysokich obrotach
    Utworzone przez Anita w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-11-2012, 08:36
  3. Biały dym na wysokich obrotach
    Utworzone przez Kali_33 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-09-2010, 14:40
  4. nie ma mocy na wysokich obrotach
    Utworzone przez misza190 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-07-2009, 22:12
  5. [145] Problem na wysokich obrotach
    Utworzone przez Freako w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-09-2008, 07:30
