Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: [145] Problem na wysokich obrotach
    Freako
    Domyślnie [145] Problem na wysokich obrotach
    witam wszystkich na poczatku. Jestem szczęśliwym posiadaczem 1,4 ts lecz dziś jadac na 4 okolo 150 km /h zauwazylem za sobą niebieski dym z rury wydechowej mocno unoszacy sie ponad autko mam pytanie odnośnie tego co moze być przyczyna takiego zdarzenia jak na trójce go przeciagnąłem do 7000 obr./min to bylo to samo mniej wiecej pomiedzy 5500 a 7000 obr/min.
    Czy ktoś ma pojecie co to może być?? :roll:
    Jeszcze jedno jakie świece zapłonowe według was są najlepsze w stosunku do ceny
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar currahee
    Alfa Romeo 145 1.6 Boxer 1995 r.
    Bierze olej? Może być uszczelka pod głowicą lub pierścienie.
    FORZA ITALIA !
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Marek_M
    Zamość / Lublin/Radom
    Alfa Romeo 145 QV
    Miałem te same objawy, też tylko przy wyższych obrotach niebieski dym się pojawiał, a po jakimś czasie palił jak 2-u suw (prawie litr oleju na każde 100km) i okazało się że pierścionki do wymiany były (chociaż ciśnienie sprężania było idealnie równe na wszystkich cylindrach, ale za to są odpowiedzialne uszczelniające a nie zgarniające)
    PS
    Uważaj na stan oleju, łatwo można zatrzeć silniczek jak się człowiek zapomni... ;-)
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Domyślnie Re: Problem na wysokich obrotach
    Cytat Napisał Freako
    zajechany lub przegrzany silnik.swiece ngk.
  1. 1.6 ts szarpanie na wysokich obrotach
    Utworzone przez juro8191 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 14-03-2016, 14:27
  2. problem na wysokich obrotach
    Utworzone przez Anita w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-11-2012, 08:36
  3. 1,9 JTD 105KM problem na wysokich obrotach
    Utworzone przez Boyar w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 13-07-2011, 11:38
  4. nie ma mocy na wysokich obrotach
    Utworzone przez misza190 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-07-2009, 22:12
  5. [156] dławienieszarpanie na wysokich obrotach
    Utworzone przez M@rtini w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 12-03-2008, 20:39
