Pokaż wyniki od 11 do 20 z 20
Temat: Czy słaby akumulator może powodować brak świateł ??
    Użytkownik Ogier Avatar feuerland
    Sosnowiec
    Alfa Romeo 166 2.0TS 99/00
    No niestety, mój też nie jest idealny ale akurat auto stoi w garażu a jak mam do pracy (robie na noc) to zawsze mam mozliwość przepalić autko więc licze na to że do wiosny da rade a na jesień raus. Możesz mieć bide jeśli masz diesla a po 100Ah domyślam się że pod maską "siedzi" JTDek więc minimalny spadek i kupa Jak będziesz miał kaske ( wiem ciężko jest...) to wymień aku bo z powodu niskiego napięcia mogą wyniknąć niefajne sprawy ( błędy ABS+TCS, marchewa itd)...
    Użytkownik Romeo Avatar krycho91
    Radzyń Podlaski
    164 T.S
    Xenon powinno się włączać przy prawidłowym napięciu, czyli ok. 14V, akumulator nie ma tu nic do tego. Miałem taki przypadek
    Ze 164 trudno się wyleczyć
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar ALBEX
    Wołomin
    Alfa Romeo 166 2,4 JTD Czarny Sedan 2003 rok
    nie mogłem znaleźć adekwatnego tematu z uwagi na mnogość podobnych więc napiszę tu żeby nie zakładać nowego.
    co oznacza P na przełączniku świateł w 166? nie mogę na tą pozycję ustawić pokrętła.
    i jak działa czujnik świateł i deszczu? jak to uruchomić?
    jak nie ten dział proszę moda o przeniesienie.
    Strzelin
    Po pierwsze ściągnij sobie instrukcję. Tam masz wszystko napisane.
    Czujnik deszczu sam steruje wycieraczkami jak opuścisz wajchę raz w dół bez obracania. Wycieraczki raz machną i nie złożą się do końca. Będą czekać aż coś skapnie. Skoro w tym położeniu nie działają to jest zepsute albo nie skalibrowane. Jest w dziale 166 temat o tym.
    P na przełączniku oznacza postojówki. Jak wyłączysz silnik to przekręcasz na P. Mało kiedy ktoś to używa więc z reguły ciężko jest przekręcić pokrętło w tamto miejsce. U mnie wyraźnie ciężej.
    Musisz więcej szukać i czytać na forum a nie tylko od razu zadawać pytanie.
    Użytkownik Znawca Avatar kubicze
    Wrocław, Poland
    AR Spider 3.0 V6 98 rok Hardtop
    Tak słabe aku może powodować niezałączenie ksenonów, ale jeśli jest taki, że zakręci rozrusznikiem i odpali to powinien także odpalić przetwornice,
    Była AR 166 3.0 V6 24V, 156 GTA, 164 3.0 V6 12V
    Jest Spider 3.0 V6
    Wołomin
    szukałem. przeleciałem z 15 stron tematów... więcej nie dałem rady. dlatego napisałem.
    ale i tak dziękuję
    Użytkownik Rowerzysta Avatar bartekalfa166
    Jelenia Góra
    AR 159 TI. Bianco
    Przerabiałem ostatnio dokładnie to samo-szczerze mówiąc miałem już wydac 1500 pln na całe nowe lampy ,bo za wymiane żarników wziołem sie 300 km od domu/bo wiadomo ze trzeba cały przód rozmontowac/ A nie miałem zbyt dużo kasy dlatego kupiłem jakieś tanie zarniki .Wymieniłem wszystko było git no ale w trakcie aku lekko przysiadł i zaczeły sie jaja............żarniki zaczeły migać, zapalac sie na zmiane....i takie tam.Założyłem te satre zarniki i było to samo.Zad\woniłem do znajomego elektryka i zasugerował ze moze te chinskie zarniki zrobiły zwacie i uszkodziły przetwornice......uffffffffAże moje lampy w nie najlepszej formie i do domu musiałem wracac znalazłem na allegro całe kompletne lampy i juz po nie miałem jechac kiedy wpadłem na pomys że podłącze prostownik.Po godzinie ksenon świecił jak TRALALAA!!!
    Wniosek.Słabe aku może dawać rózne dziwne sygnały/ kiedyś swiecił mi reczny i abs/ przy rozładowanym aku.
    Prędkość jeszcze nikogo nie zabiła. To nagłe jej wytracenie jest niebezpieczne.
    Wrocław, Poland
    "/bo wiadomo ze trzeba cały przód rozmontowac/"
    co dokładnie z przodu rozmontowałeś??
    Jest Spider 3.0 V6
    Jelenia Góra
    AR 159 TI. Bianco
    Cytat Napisał kubicze Zobacz post
    No koła, nadkola, zderzak, atrapy z przodu- według mnie inaczej sie nie da wymienić żarników.
    Wrocław, Poland
    Jak się nie da, demontuje przetwornice, silniczek, obudowę tylną lampy i jest żarnik, jeden żarnik jakaś 1h jak nie było to wcześniej ruszane, jak było to szybciej
    Jest Spider 3.0 V6
  1. Słaby akumulator czy też z alternatorem cos nie tak ?
    Utworzone przez zasit w dziale 147
    Ostatni post / autor: 23-12-2015, 09:08
  2. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 25-01-2015, 22:43
  3. za słaby akumulator ?
    Utworzone przez andri25 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-05-2012, 13:59
  4. Słaby akumulator - czy coś jeszcze?
    Utworzone przez tomito w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-10-2010, 11:17
  5. Co może powodować takie fochy
    Utworzone przez MaxiCaas w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-08-2009, 09:11
