Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Co może powodować takie fochy
    MaxiCaas
    Domyślnie Co może powodować takie fochy
    gaśnie stop
    żaden elektromechanik/elektronik nie wie dlaczego stop
    już wymiękam stop
    jak tak dalej pójdzie to alfie powiem stop
    Byłem juzi kilku fachmanów ale każdy powtarza jak mantrę: jak ci zgaśnie i nie bedziesz mógł odpalić to ją przywieź. Ale moje bydle jest takie że jak gasnie to zaraz odpala (i sprawdziłem że zadnych błędów na kompie nie widać) a jak za którymś zgaśnięciem nie mogę odpalić (wtedy albo kontrolki wariują albo gasną prawidłowo) to muszę odczekać jakiś czas i mogę spokojnie dopalić - dopiero wtedy wyskakuje błąd sporadyczny uszkodzony sterownik silnika (nr błędu nie pamiętam). I jak zgaśnie i nie da sie odpalić (rozrusznik cały czas kręci) to po sholowaniu do elektryka daje sie odpalić bez problemu i facio rozkłada ręce bo jak twierdzi tylko przy niemożności zapalenia silnika można zczytać faktyczne usterki. Czerwona marchewa zawsze zaświeca się i gaśnie przy uruchamianiu silnika i nigdy poza tym czyli prawidłowo.
    Nie chcę wymieniać w ciemno sterownika bo to koszt rzędu 1000 - 1500 zł.
    Dlatego mam prośbę o typy, jakie powtarzające sie usterki (a może nie usterki a np. paliwo?) mogą powodować że komputer widzi błąd pt. uszkodzony sterownik silnika. Bo dziwne to uszkodzenie które zdarza się nieregularnie (czasem raz na 2 tyg a czasem kilka razy w ciągu dnia).
    Czy to może mieć związek z tym, że aku już jest stary (ale rześki bo jak ma zapalić to pali od "paznokcia").
    Albo to gaśnięcie może być spowodowane tym, że mam przerabiany dekielek od "pojemnika" na filtr powietrza? Obrobiła się stara śruba i jeden mechanior dorobił tak, że teraz widać kawałek filtra od góry.
    Max
    Stary akumulator może mieć czasami zwarcie wewnętrzne i wszystko waeriuje, a dodatkowo czujnik położenia kątowego wału korbowego pewnie do wymiany
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    MaxiCaas
    A jak można sprawdzić czy stary aku miewa takie zwarcie? Tylko wymiana?
    Latar
    Cytat Napisał MaxiCaas Zobacz post
    Możesz zawsze odpiąć swój akumulator i od jakiegoś znajomego "pożyczyć" na 2 dni jego akumulator i podpiąć. Tylko pamiętaj, żeby moc była najlepiej taka sama, ewentualnie troszkę większa.
  1. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 25-01-2015, 22:43
  2. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 23-01-2015, 21:49
  3. Czy słaby akumulator może powodować brak świateł ??
    Utworzone przez GrzesiuSiedlce w dziale 166
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 20-03-2013, 22:51
