Też tak przewidywałam ale z Twojego opisu wyglądało na dużo poważniejszą usterkę!
To ja tu o lejącym wtrysku, słabej kompresji, a tu po prostu zwykłe świece były przyczyną, które wykluczyłeś na samym początku![]()
Hmmm , jako już użytkownik dłuższy TD, powiem CI tak , że hmmmm dziwne jest to że padły nagle 3 świece - wydaje mi się że coś pochrzaniłeś , dam sobie łba uciąć że pzy mrozach padnięcie 1 wyklucza już odpalenie ( jakbyś miał zwykłego diesla bez turbiny to by chwycił bez problemu bo ma większy stopień sprężenia ) .
Ale nie wazne ,mogło być ze padły dwie i pi..da .
Jak świece wymieniłeć to chwyć do akumulatora , jak zrobią się białe na końcówce po jakies 8 sekundach to jest dobra .
a na przyszłośc , dam Ci dobrą radę Silnik Twój ma już swoje na przebiegu , przydałoby się przeczyscić wtryski a raczej je zregenerować ( odczujesz róznicę ) doradził bym jeszcze regulację zaworów ( spadnie zużycie spalania ) ,
A teraz mala anegdota , nie wiem jakim jesteś alfaholikiem , ale jak lubisz się bawić przy Alfie to zrób sobie takie cudeńko że minus z akumulatora a plus podepnij z listwy która jest na świecach - chodzi o podłączenie świetlnej diody i teraz tak :
jak coś takiego masz to odpalasz jak ona zgaśnie czyli około 900W nie będzie CI obciążało silnika na starcie - sprawdzone przez wiele lat
Jak masz jakieś pytanie to napisz
Na koniec napisz jakie świece dałeś ? te ze stożkiem na końcu czy bez ?
Bo czasami w sklepie potrafią dać inne ;p
Ostatnio edytowane przez Lukasz A. ; 18-03-2013 o 13:52
http://allegro.pl/swiece-zarowe-bosc...090749059.html takie swiece.Kupowane przez znajomego.Wymienilem dzisiaj po pracy i powiem wam.ze odpalila moja kochana! znajomy mowi ze rowno chodzi i ladnie,ze nawet na ten wiek czysty silnik.
Wracajac do tematu padly 3 swiece,4 byla dobra(ta polozona blizej paska).Nie wiem jakim cudem odpalilem Sprawdzałem sposobem o akumulator na rozgrzanie te stare i nowe dla pewnosci.
Jeśli silnik odpalił na jednej świecy w czasie mrozów to musi być w bardzo dobrej kondycji tylko pogratulować!
Dziekuje wszystkim zainteresowanym,ludziom dobrego serca za konwersacje.Pozdrawiam!!!
Ta , dalej wierzcie w Cuda , że TD przy takiej temperaturze zapalił na jednej czy tam dwóch świecach
Wybacz , ale nie jestem laikiem i nie ciskajcie ciemnoty!
TD prędzej zapali na mrozach niż TDI lub JTD ale każdy może wyrazić na forum swoje zdanie po to ono istnieje.
No to teraz Pojechałaśz tym
Może Ci chodziło odnośnie D do TD![]()
Bo , hmmmm na pewno nie o wtrysk pośredni do bezpośredniego![]()
Ostatnio edytowane przez Lukasz A. ; 21-03-2013 o 09:12
Dziaru ten silnik odpali na jednej sprawnej świecy potwierdzone a nawet bez ale trzeba długo hehłać (szkoda akusia oraz rozrusznika) jak masz zajechany silnik to nawet brak jednej świecy potrafi być uciążliwy jezdze dieslem tego typu od 6 lat i nie miałem problemu z odpaleniem dopóki ropa nie zamarzła... kiepskie paliwo ... jak chcesz sie troche dowiedzieć o możliwościach twojego silnika zapraszam na PW jak tanim kosztem zrobić tunning diesla , chodzi tu o TD co wg niektórych niemożliwe lub nieopłacalne to jest najlepszy silnik jaki można było wsadzić do samochodu tani ekonomiczny z możliwością rozwoju....
