Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: problem z lpg / przestawianie komputera benzynowego
    Użytkownik Ogier Avatar mrq
    Biała Podlaska
    Alfa Romeo 159 SW 2.4 Q-Tronic
    Domyślnie problem z lpg / przestawianie komputera benzynowego
    problem zaczal sie na poczatku zimy. Moja Alfa jezdze juz prawie 4 lata i dopiero teraz zaczely dziac sie takie komedie.
    Mianowicie auto po odpaleniu potrafi zgasnac i tak po paru probach w koncu zapalic. Przed przelaczeniem sie na lpg podczas jazdy na benzynie
    auto doslownie nie reaguje na pedal gazu, ledwo jedzie, czasem nawet strzeli z tlumika i szarpie. Jak przelaczy sie na lpg juz dziala ok.
    Rozumiem, ze zima ma swoje prawa ale nigdy nie mialem takich problemow wczesniej - auto bylo garazowane i byl ten problem i teraz jak stoi pod chmurka tez to samo.
    Swiece, przewody itp sa dobre - swiece przed zima wymieniane. Sonda, przeplywka tez wszystko sprawne.
    Zacznijmy od poczatku.....gdy zaczely sie te problemy, zresetowalem ECU - przejechalem z 200km / sprawdzilem parametry ecu i byly wszystko ksiazkowo wiec zaczalem jezdzic na lpg - auto jezdzilo z tydzien bardzo dobrze, az znow zaczal sie ten problem - po podlaczeniu do ECU parametry byly totalnie rozwalone.
    Zrobilem znow reset/znow spora ilosc km zeby komp dostroil parametry i pojechalem do najlepszego fachmana u mnie w miescie, ktory ogarnia stagga. Dostroil instalacje lpg i mowil, ze jest max. 8%roznicy pomiedzy benzyna i lpg. Pojedzilem z tydzien i znow to samo...
    Szlak mnie trafil wiec zresetowalem ECU i tak cala zime przejezdzilem na benzynie i co jakis czas sprawdzalem parametry - wszystko ksiazkowo, ze sie tak wyraze
    Tydzien temu przelaczylem z ciekawosci na lpg i znow moglem sie pocieszyc chyba tygodniowa normalna jazda na lpg. Domyslam sie, ze problem zniknie jak sie zrobi cieplej i auto bedzie szybciej przelaczalo na lpg.....ale tak nie powinno byc
    Mial ktos taki problem?
    Dzieki z gory za pomoc
    Była: 156 2.0 TS 155km 1999r
    Była: 156 Crosswagon Q4 150km 2004r
    Była: 159 SW 2.4 Q-Tronic 200km 2006r
    Jest: Fiat Stilo 1.6 103km 2003r
    Jest: BMW X5 3.0 218km 2004r
    Użytkownik Znawca Avatar szkodnik
    Radom,okolice
    była 156:)jest GT Q2
    kolego a jak trzymałes ponad 3tys obrotów to na benzynie jechałes??ja miałem nieszczelnosc reduktora gazowego,wezyk co idzie z reduktora taki cienki do kolektora za przepustnicą pchał gazinni pisali ze objawy sondy
    Administrator ds. społecznych Fachowiec Avatar Majkel
    Koszalin, Gdynia
    Ducati Hypermotard 796
    Wniosek z tego, że LPG rozjeżdża Tobie benzynową mapę.
    Jezeli benzyna działa sprawnie (sonda, przepływka, czasy wtrysków) to zerknij na LPG czy jest dobrze ustawione. Potem autokalibrację zrób.
    Wcześniej:
    Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 110CV
    Alfa Romeo Spider 916 1.8 16V
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
    Lancia Delta 1.8 8V
    Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
    Alfa Romeo 155 2.5 V6
    Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
    Biała Podlaska
    jak na lpg jade i na wysokich obrotach dalej na gazie. No wlasnie tylko nie wiem do kogo z tym jechac. Jak pisalem bylem juz na kalibracji lpg i dalej bylo do dupy po jakims czasie :/
    PL
    Cytat Napisał mrq Zobacz post
    Bo do d..py masz regulowane LPG.
    Masz magiki może się już wyklepały albo zasyfiły,Czas na pożądny przegląd LPG.
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Biała Podlaska
    z przyjemnoscia bym pojechal do kogos na ten przeglad....ale u mnie w miescie to chyba kiepsko :/
    PL
    http://adamrogowski.net/
    Jedż do tego Pana
    Biała Podlaska
    a zna sie tez na alfach?
    Koszalin, Gdynia
    tu trzeba się znać na gazie, a nie na Alfach.
    Wcześniej:
    Lancia Delta 1.8 8V
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Paulos76
    Mielec
    Alfa romeo 147 2.0 TS LPG
    Miałem tak samo,oprócz tego trzęsło,tak jakby nie paliło na wszystkie cylindry,co chwilę wyskakiwał check,u mnie pomogła wymiana wtryskiwaczy gazu,stare nie naddawały się do niczego.
  1. problem z przyciskiem od komputera na manetce
    Utworzone przez QBA_147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-04-2012, 19:16
  2. Problem z wyświetlaczem komputera pokładowego
    Utworzone przez limak2703 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-02-2012, 15:47
  3. problem komputera
    Utworzone przez Qlimax125 w dziale 156
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 19-11-2011, 23:01
  4. Problem z wyświetlaczem komputera pokładowego
    Utworzone przez groszekk w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-01-2010, 11:14
  5. modyfikacja softu silnika benzynowego wolnossąego
    Utworzone przez moninika w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 13-04-2007, 16:21
