Strona 5 z 10 PierwszyPierwszy 12345678910 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 94
Temat: Zbyt mocno zglebiona alfa
  1. #41
    Użytkownik Fachowiec
    lubelszczyzna
    155 1.8 16v T.Spark 103 kW 1996r.
  2. #42
    Alfa Romeo 147 1.6 TS
    Wszystko ładnie pięknie tylko czy ta tulejka będzie pasować do alfy i w dodatku na tył?
  3. #43
    Bytom
    Ja jestem ciekaw szerokości tej felgi RH bo znając temat to ten model wąskich felg nie ma a dodając do tego dystans 25mm to jak widać przeczy tezie ,że do 147 szeroka fela nie wlyzie no chyba ,że ma ET40 albo i więcej . Kolego jak się zrobi ciepło to wrzuć felge na Alfonsa bo jestem ciekaw jak się prezentuje . Bo nie ukrywam ,że RH do kozackich należą i zawsze mi się podobały . Co do opcji zbierania opon to zobacz czy bardzo drze i jak masz możliwość przypasowania opony 205 to szedłbym w tym kierunku bo zrobi sie ładny naciąg i może okazać się niepotrzebne modyfikowanie zawieszenia itd . A oponka na naciągu będzie ładnie się chować pod błotnik . Tyle ,że tą wersje trzeba sprawdzić bo nic nie wiemy o parametrach felgi twojej
  4. #44
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    RH robi przecież też felgi typowo pod dystans czyli z ET55 czy 60 więc luzik.
  5. #45
    Bytom
    A znalazłem 147 na RH ZW3 tyle ,że chyba serial zawias i 18/9 cala i wygląda fajnie . Na glebie to już całkiem dobroć być musiKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	5_Alfa147_ZW3_85u9x18.jpg
Rozmiar:	23.3 KB
  6. #46
    Szkoda jednak ze nigdzie nie mam zachowanych zdj jak wyglądała podczas kupna, a powiem wam szczerze ze na tych felach + dystans + zawias -30mm wyglądała naprawde kozacko i dlatego teraz kombinuje co zrobić żeby zostawić ją tak jak wygląda a pozbyć się problemu. Równie dobrze mógłbym sprzedać alusy z dystansami i wsiąść całkiem niezłą kasę i kupić coś tańszego i mniejszego-R16 ale tego nie chce
    Macie oznaczenia
  7. #47
    Bytom
    Spoko problem nie tkwi w wielkosci felgi bo i 18cali wchodzi przecież a tą szerokość idzie obejsc albo oponą albo tym dystansem. Powiedzmy sobie szczerze - 225 to opona tunerska nie jest . A jak ktoś zakłada felge skręcaną na dystansie to musi się liczyć ,że założyć trzeba "naciąg" Ja u siebie też mam 225 tyle że na feldze 18/8 cala i przy profilu 40 szału niema no ale znowu da się jezdzić po naszych "bezdrożach" . Z przodu mam profil 35 i to już znowu powoduje przy jezdzie wytrzeszcza na dziury. Tyle ,że opona 225 nie robi efektu . Wolałbym 205 z lekkim naciągiem .
  8. #48
    Właśnie na tyle jest 215 letnia i tak obciera (widać wytarty rowek na zdj na 1 stronie)
    Więc mówicie zęby nic nie kombinować tylko 205 zakładać i powinno być dobrze. Mam dobrego kolegę wulkanizatora, który ściąga opony i alusy z Niemiec, wiec coś się dobierze. Podjadę do niego założymy 205 poskakamy po aucie jeżeli nic nie będzie dobijać do nadkola zostawię je. Jeżeli jednak to nie wyjdzie, na wiosne zmieniam sprężyny z tyłu bo raczej opcja z podkładką na sprężynę nie wypali jak i również zmiana dystansy na 20mm.
  9. #49
    Piekary Śląskie
    GT
    zmień dystans na 20mm i będzie po problemie.
  10. #50
    Bytom
    Cytat Napisał omen Zobacz post
    No ja też najlepiej w sumie wymieniłbym te dystanse . Przecież kupisz 20mm a tamte sprzedaż więc budżet będzie nie naderwany a przez te 5mm i pozbędziesz się problemu a i auto nie straci na wyglądzie . Bo z tą oponą 205 to ja tak zgaduje bo może wypalić ale nie musi . Jak możesz to sprawdzić to sprawdz może rzeczywiście się obejdzie ale z tym dystansem to raczej pewniak.
    Widze ,że na feldze jest ET55 więc przy twoim dystansie wychodzi jak ET30 . Do tego obstawiam ,że felga nie ma mniej niż 8 cali to własnie tych 5mm ci będzie brakować .
  1. alfa 159 .. 1.9 jtdm PROBLEM Z ODPALENIEM I SIE MOCNO GRZEJE (150 STOPNI)
    Utworzone przez delvil12316 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 06-06-2016, 08:42
  2. Problem ze zbyt duzym dymieniem Alfa 156 2.4 Jtd
    Utworzone przez Alfamania w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-03-2015, 22:46
  3. Alfa 147 1.9 JTD - nie dymi za mocno - film
    Utworzone przez zasit w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-01-2011, 08:06
  4. Zbyt mocno hamuje tył, co z tym zrobić?
    Utworzone przez szatek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-10-2010, 22:05
