Witam! Niedawno zakupiłem Alfa Romeo 156 jtd 1999r i mam dość duży problem z hamulcami a tak konkretnie z tylnymi. Tył hamuje mocniej niż przód, po wciśnięciu pedału jest tak jakbym zaciągał ręczny czy ktoś wie jaka może być tego przyczyna???
Może przód nie hamuje jak powinien i dlatego jest takie wrażenie.
Sprawdziłbym cylinderki z przodu w kołach.
Wcześniej:
Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4
Alfa Romeo 156 1.9 JTD 110CV
Alfa Romeo Spider 916 1.8 16V
Alfa Romeo 166 3.0 V6
Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
Lancia Delta 1.8 8V
Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
Alfa Romeo 155 2.5 V6
Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
mnie denerwuje u mnie - musnę tylko pedał hamulca a samochód staje dęba... nie wiem czy tak powinno servo działać (w pozostałych moich samochodach siła hamowania była dobierana w zależności od prędkości), ale może ten typ tak ma??
była Alfa Romeo 156 1.6ts, teraz jest 156 1.9jtd
Mam taką samą Alfe jak Ty i uwierz mi, ten typ tak nie ma.
Chociaż kiedyś się spotkałem z takim przypadkiem, jak w dużym Fiacie zamiast standardowych okładzin hamulcowych przynitowano okładziny od ciężarowego Volvo. Przy pierwszym hamowaniu mozna było zahaczyć zębami o przednią lampę![]()
Wcześniej:
Lancia Delta 1.8 8V
Dokładnie! zacznij od sprawdzenia, czy masz sprawny ABS - to akurat łatwo sprawdzić.
Potwierdzam, moja siostra przesiadajac się z Matrixa(matiza) do Alfiny zrobiła wszystkim zbiórke w kabinie na pierwszym skrzyzowaniu![]()
Bo samochód to nie wszystko
Po pierwsze sprawdź w jakim stanie są tarcze i klocki, potem czy układ nie jest zapowietrzony, rozbierz zaciski i sprawdź uszczelnienia jeśli to nie pomoże to jeszcze wymień płyn hamulcowy. Ostatni pomysł to problem z korektorami hamowania - może zasyfione?
Ostatnio edytowane przez aniol_jojo ; 29-10-2010 o 22:09
jest: 156 2.4 JTD 04r...
