Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Alfa sama hamuje, problem z ABS i VDC
    Alfa Romeo 147 2.0TS (2001)
    Domyślnie Alfa sama hamuje, problem z ABS i VDC
    W ostatnich dniach w mojej Alfie 147 2.0TS (2001) pojawił się poważny problem z hamulcami. Zaczęło się od wymiany opon na zimowe (wszystkie taki sam rozmiar). Zaraz po ruszeniu wyskoczył błąd VDC System Failure i błąd ABS. Po zgaszeniu i ponownym odpaleniu oraz przejechaniu kilkunastu metrów kontroli z błędami zgasły. Problemy jednak się nie skończyły. Auto teraz z niczego zaczyna samo hamować - bez naciśnięcia pedału hamulca. Nie hamuje jednak równomiernie. Mam wrażenie, że dohamowuje tylko jedną stronę, jeżeli nawet nie jedno koło. Mam również wrażenie, że załącza się w tym momencie także ABS. Problem pojawił się już kilka razy i szczerze mówiąc strach jeździć. O ile w jeździe miejskiej (40 km/h) jest jeszcze w miarę bezpiecznie, to jednak boje się wyjechać za miasto...
    Może naprowadzicie mnie, w czym może leżeć problem? Będę wdzięczny za pomoc.
    Użytkownik Romeo Avatar beriba
    147 1.9 JTD 16V
    Powietrze w oponach masz równo napompowane? Ich rozmiary na pewno są równe? Jak Ci jedno koło przyhamowuje to znaczy że z jakiegoś powodu za szybko się kręciło. No chyba że coś się stało z tarczą lub klockami przy ściąganiu lub zakładaniu koła i teraz hamuje. Sprawdź czy po kilku km nagrzewa Ci się któraś felga
    A co do bezpieczeństwa to uważaj bo jak na ulicy będzie lodowisko (tak jak ostatnio w Pzn) i jedna strona Ci przyhamuje to może się zrobić niebezpiecznie
    wystukane paluchem z telefonu
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - należy skontrolować ABS czy czujniki podaja równe predkości jazdy koła.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Cytat Napisał beriba Zobacz post
    Tak są identycznie napompowane, rozmiar również ten sam. Ściągnęliśmy jeszcze koła, aby sprawdzić, ale nic szczególnego nie widać.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar fiejtekt
    147 1.9 JTD 2002r
    Czujnik ABS-u w którymś kole odmówił posłuszeństwa. Jakie błędy miałeś kolego ?. Na próbę możesz rozpiąć jeden z czujników i powinno być okej tylko bez ABS-u.
    Użytkownik Embrion
    przeworsk
    147 1.6 TS 105KM 2002r
    Odnośnie hamowania, to nie przymarzła Ci czasem linka od zaciągniętego ręcznego ? u mnie którejś nocy przymarzła na prawym tylnym kole, co skutkowało zatrzymaniem koła na lodzie (mało przyjemne przy większych prędkościach), pojawił się też błąd ABS (prawe tylne koło miało inną prędkość jak pozostałe), po "odmarznięciu" wszystko wróciło do normy.
    Cytat Napisał fiejtekt Zobacz post
    Był błąd "Czujnik zbaczania z kursu", ale gość, który mi to sprawdzał, stwierdził, że to jakiś stary błąd. Możliwe to?
    PL
    Nie wiem skąd wam przyszło do głowy ,ze jak uszkodzony jest czujnik to hamulce mogą same hamować!
    To jest wbrew zasadom bezpieczeństwa modułu ABS.
    Przyczyny mogą być
    Jak pisał kolega ręczny.
    Zły płyn hamulcowy / zamarza/
    Uszkodzony zaworek od wspomagania.
    Uszkodzone serwo
    lub inne uszkodzenia mechaniczne hamulców.
    Po uszkodzeniu czujnika zapala się czek ABS i sam sytem już jest nieczynny.
    Sama wymiana kół to może być przypadek ale mogli fachmani uszkodzić kabel od czujnika.
    PS.Jeszcze jedno mi przychodzi do głowy to słaby akumulator./co do błędu /
    Ostatnio edytowane przez Piotriix ; 09-12-2013 o 21:14
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Użytkownik Świeżak Avatar ganisz
    Alfa Romeo 147 1.9 JTDm 120 km 2008. r
    Cytat Napisał piotriix Zobacz post
    Przyczyny mogą być
    Uszkodzone serwo
    Potwierdzam. Sam miałem padnięty czujnik. Po podłączeniu do komputera odczyt wskazywał, że jedno koło stoi w miejscu a reszta się kręci (podczas jazdy oczywiście) jednak samochód nigdy sam nie zaczynał hamować. Jedynym odczuwalnym symptomem niedziałającego abs było lekkie pulsowanie pedału przy delikatnym hamowaniu. Po naprawie wszystko wróciło do normy
    Połczyn-Zdrój
    Ja bym wziął pod lupę hamulec ręczny, a konkretniej stan linek. Pogody jakie teraz mamy będą sprzyjać takim zjawiskom Kiedyś się o tym przekonałem, po wyjeździe z domu wjeżdżając w zakręt zadziwiło mnie to, że auto stawia bokiem. Po przejechaniu jakiegoś dystansu, błędy ABS/VDC na zegarach. Zatrzymałem się i okazało się że jedno tylne koło "przyłapało"
  1. Probelm - Alfa sama gaśnie
    Utworzone przez slawekradosz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-04-2013, 13:37
  2. Sama hamuje
    Utworzone przez solaris2007 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-01-2012, 08:18
  3. PROBLEM - ALFA 156 1.9JTD sama gasnie
    Utworzone przez kamol w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-11-2011, 17:24
  4. Alfa sama zwiększa obroty
    Utworzone przez Otogi w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-06-2011, 08:02
  5. Alfa sama przyspiesza
    Utworzone przez devon58 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-12-2010, 16:59
