Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: PROBLEM - ALFA 156 1.9JTD sama gasnie
    kamol
    Unhappy PROBLEM - ALFA 156 1.9JTD sama gasnie
    Witam wczoraj przytrafila mi sie taka sprawa. Jadac normanie bez warjacji alfa sama zgasla zapaliła sie marchewa i zgasla wiec zjechalem na pobocze awaryjne probowalem odpalic ale tylko kreciła odczekalem z 1minute i alfa normalnie odpalila i jechala jak by nigdy nic. Po przejechaniu kilku kilometrow znow zapalila sie marchewa i znow zgasla. i tak co pare kilometrow. Co to moze byc HELP REGULATOR CIŚNIENIA PALIWA był juz wymieniony jakis czas temu bo gasla przy obrotach 3tys a teraz normana jazda czy sie zapiernicza zapala sie kontrolnka i gasnie .
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Ceasar07
    Speyer, Germany, Germany, Ząbkowice Śl
    Alfa Romeo 156 JTD
    99% czujnik położenia wału, bądź czujnik faz rozrządu. Podłącz pod komputer i upewnij się, po czym potwierdź na forum. Pozdrawiam Czarek.
    kamol
    Dodam też ze nie ma problemu z odpaleniem czy na zimnym czy na cieplym krotko kreci ale trzeba odczekac zeby odpalic jak zgaśnie
    Alfa Romeo 156 JTD
    to jest własnie problem czujnika położenia wału, gaśnie plus marchewa i odpalenie jak ostygnie = czujnik poł wału.
    kamol
    byłem dzis na kompie i nic nie pokazalo tylko byly błedy z regulatorem cisnienia paliwa pewnie to błedy pewnie jeszcze przed wymiana regulatora a jezeli to czujnik poł wału to pokaze jakis błędzik???
    Alfa Romeo 156 JTD
    teoretycznie powinno, a regulator wymieniałeś na nowy ? wszystko dobrze podłączane ?
    kamol
    tak Regulator byl wymieniony na nowy wczoraj mialem tez taki przypadek ze zapalila mi sie kontrolka wtrysku i tak juz zostalo swiecila i swiecila podczas jazdy caly czas wiec pojechalem na Shella i zatankowalem mysle moze to tez wina paliwa i po zatankowaniu kontrolka zgasla i zrobilem jeszcze jakies 40Km i atko nie zgaslo dzis zobacze czy zgasnie jak bede jezdzic
    Alfa Romeo 156 JTD
    słuchaj jak zapaliła Ci sie kontrolka znów to pędź na kompa i zobacz jaki to błąd jeśli będzie to regulator to masz winowajce.
    Użytkownik Znawca Avatar tomasz switala
    piła
    alfa 156 2,4jtd
    przy awarii czujnika polozenia walu tez znajdziesz blad tego czujnika na kompie
    kamol
    Od wczorajszego tankowania na Shellu dzis samochod nie zgasł nie zapalila sie kontrolka wtrysku dziwne nie
  1. 1.9jtd dalej gasnie podczas jazdy..
    Utworzone przez czester.91 w dziale 147
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 15-02-2014, 10:13
  2. Alfa sama hamuje, problem z ABS i VDC
    Utworzone przez maaarcin w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-12-2013, 01:13
  3. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 13-11-2013, 11:31
  4. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 14-09-2012, 02:11
  5. witam problem z alfa 156 1.8 ts jak dodaje gazu gasnie
    Utworzone przez gregorio w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-10-2011, 19:28
