Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: witam problem z alfa 156 1.8 ts jak dodaje gazu gasnie
    gregorio
    Domyślnie witam problem z alfa 156 1.8 ts jak dodaje gazu gasnie
    witam jestem tu nowy i pierwszy raz pisze temat otoz dzis chcialem zapalic auto ale rozrusznik raz zaskoczyl raz nie po chwili wlozylem na pierwszy bieg i przekrecilem kluczyk auto odpalilo ale byl glosny huk i teraz na wolnym biegu glosnu stuka i charczy silnik obroty faluja jak zwariowane i strzela co pare sekund jak chce dodac gazu to niedarady bo auto gasnie jesli wlacze na jedynke to bez gazu musze ruszyc poniewaz zgasnie i nie pojdzie wiecej niz 5km-h a w dodatku hamulce zrobily sie twarde i nic nie hamuje czy mozecie mi pomoc co to moze byc niedam rady dojechac do mechanika w tym stanie jakim jest auto z gory dziekuje
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar RafcioL27
    Świdnik
    AR 156 2.0 TS 2000r.SW + LPG
    Skoro hamulce masz twarde to najprawdopodobniej spadł Ci przewód od podciśnienia, silnik ssie lewe powietrze i dlatego nie chce chodzić na wolnych obrotach. Sprawdz przewód który łączy kolektor ssący i serwomechanizm.
    gregorio
    ale jesli dodaje gazu to calkowicie gasnie a na biegu niemoge nacisnac nic gazu calkowicie obumiera
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Jeśli był huk to pewnie był wybuch w kolektorze ssącym, więc jest bardzo prawdopodobne, że kolektor jest pękniety.
    Czy posiadasz LPG?
    gregorio
    tak posiadam lpg dziekuje wszystkim problem rozwiazany odpalajac na biegu wyskoczyly mi zaciski z kolektora ssacego dzis z kolegom wsadzilem kolektor i zmienilem zaciski i hula jest wszystko oki dziekuje
    Wieruszów
    Alfa Romeo 156 2.0 JTS LPG 2002r po LF
    Te zaciski to raczej zostaw luźne .Bo jak następnym razem ci strzeli na skręconych to zamiast wyrwać jakieś połączenia rozsadzi ci kolektor a potem portfel .
    Nie pisałeś jaką masz instalację LPG ale raczej nie sekwencję więc to się może powtórzyć .
    Moja Bella
    gregorio
    mam stefanelli s.i.s ale zbytnio nie jestem zadowolony bo we wloszech mieszkam a oni tutaj zamiasdt cos zrobic to wszystko by chcieli wymieniac
  1. Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 21-09-2015, 17:24
  2. 156 2.4 JTD pali na plaku i gasnie przy dodawaniu gazu
    Utworzone przez mateos182 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-06-2013, 12:00
  3. PROBLEM - ALFA 156 1.9JTD sama gasnie
    Utworzone przez kamol w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-11-2011, 17:24
  4. Jak dodaje gazu to świszczy/dzwoni - TS
    Utworzone przez zaviaseq w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-04-2011, 07:36
  5. Sama dodaje gazu
    Utworzone przez aress w dziale 166
    Ostatni post / autor: 03-08-2010, 20:31
