Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Co wymienić jeszcze przy wymianie sprzęgła w jtd?
    Były: 156 2.4 JTD 02r. AR 159 2.4 JTDM 06r. Jest: Giulietta QV 12r.
    Domyślnie Co wymienić jeszcze przy wymianie sprzęgła w jtd?
    Hej, panowie doradźcie bo muszę zamówić jeszcze brakujące części, rozumiem, że gdy będę wymieniał sprzęgło i dwumasę to jeszcze wypadałoby zmienić uszczelniacz na wale bo leje się z niego jak sk..., ale co jeszcze zamówienie będę zamawiał prawdopodobnie w autosklep24 a więc wszystko powinni mieć, gdzieś wyczytałem jeszcze, że można zmienić uszczelniacze półosi, ale jak nie cieknie to czy się opłaca to zmieniać? Pewnie jeszcze olej do skrzyni. chociaż na bagnecie sprawdzałem to jest żółty jeszcze ale i tak pewnie wyleci na ziemię to wypadałoby zmienić tylko na jaki i w jakiej ilości?
    Użytkownik Romeo Avatar tomek921
    Częstochowa/Kłobuck
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD CF2
    Cytat Napisał pawel2910 Zobacz post
    Ja niedawno to przerabiałem Wymieniony uszczelniacz na wale i półośkach, olej w skrzyni, wysprzęglik dwumasa i sprzęgło, a w kolejce czeka jeszcze pompa sprzęgła, ale u Ciebie może się okazać, ze wysprzęglik jeszcze jest dobry, mój był w stanie tragicznym.
    Wysprzęglik mała bieda bo jest na wierzchu w razie czego
    Połczyn-Zdrój
    Co do ilości i parametrów oleju taką informację powinieneś znaleźć w instrukcji obsługi
    Dodatkowo parametry płynów eksploatacyjnych są na czerwonej naklejce (pas przedni).
    Dobra olej jakiś tam się zaleje A jak ma się kwesta z simmeringami półosi wymieniać czy nie? I czy są jeszcze jakieś uszczelniacze do wymiany po drodze np. uszczelniacz wałka sprzęgłowego? Czy to już inna bajka? Pytam się bo kurcze nigdy w jtd nie zmieniałem tych rzeczy
    I jeszcze jedna sprawa przydałoby się wymienić gumy na stabilizatorze, dostałem info z autosklepu, że mają gumy o średnicy 21mm firmy akron średnio coś mi się kojarzy ta firma.
    Panowie brać te akron czy jednak kupić coś tego typu: http://moto.allegro.pl/guma-stabilizatora-p-alfa-romeo-156-21mm-tuleja-i3074476551.html
    Jak myślicie?
    Ktoś zakładał te gumy: http://moto.allegro.pl/guma-stabilizatora-p-alfa-romeo-156-21mm-tuleja-i3074476551.html
    Faktycznie to oryginał?
    Połczyn-Zdrój
    A nie lepiej wymienić na takiego
    i mieć spokój na dłuższy czas?...
    Puławy
    AR 156 V6 TI 2004 ( dolot GTA )
    gumy stabilizatora przy tej okazji koniecznie. Ja kupowałem właśnie takie przecięte oryginalne jak wskazałeś w linku do aukcji. uszczelniacze półosi również warto bo są tanie. Jeśli pytasz co jeszcze przy okazji to warto wtedy zajrzeć do alternatora.
    Czyli mam rozumieć, że lepiej poszukać coś innego niż Akron. Dzięki za pomoc
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar sumyrp
    Dąbrowa Górnicza
    AR 156 1.9 16V 2004r Distinctive - Była || Bravolot 1.9 8V 2007r
    Co do poliuretanów. O ile z całego serca polecam tuleje (mam zamontowane czerwone na wahaczach z tyłu od prawie dwóch lat), to tych na stabilizator drugi raz bym nie założył. Pokusiłem się na żółte u siebie i nie jest to efekt jakiego oczekiwałem. Problem pojawia się przy smarowaniu tego cuda. Smar się z połączenia szybko ulatnia i skrzypi franca jak jest zimno na większych nierównościach. Może czerwone będą się zachowywać inaczej, kto wie.
  1. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 08-04-2015, 17:54
  2. Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 10-07-2014, 17:37
  3. [146] Co wymienić przy wymianie amortyzatorów?
    Utworzone przez raven17a w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-06-2014, 14:27
  4. Co warto wymienić przy zmiania sprzęgła?
    Utworzone przez filipl w dziale GT
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 28-11-2012, 20:31
  5. Co jeszcze warto wymienić przy zmianie sprzęgła itp.
    Utworzone przez Kamilhex w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-06-2009, 17:10
