Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Błąd P1172 ! ;/
    Alfa Romeo 147 2001r 1.6 16v TS 120km
    Domyślnie Błąd P1172 ! ;/
    Witam! Mam Problem bo od tygodnia świeci mi się check ! pod komputer podpinałem dwa razy już i kasowałem te błędy. ale po odpaleniu i parunastu kilometrów błąd znowu powraca.. ten błąd to P1172 ! Prosił bym o pomoc. bo jak wiem o silniki benzynowe trzeba dbać a szczególnie o mój 1.6 TS 120
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar areyoufine
    Kalisz/Ostrów WLKP
    156 GTA
    a nie czasem P0172? w tabeli kodów błędów którą ja posiadam nie ma takiego błędu jak piszesz.
    P0172 - Czujnik O2 (Bank 1) - mieszanka zbyt bogata*
    P0172 - System Too Rich (Bank 1)*
    czyli problem z sondą lambda.
    P1172 -> Self-Adaptation Parameters TRA
    Co oznacza ten błąd ????? prosił bym o podanie co jest źle co najlepiej sprawdzić albo co wymienić : )
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    TRA i FRA to chyba bubu321 ma opanowane :-)
    może do niego zagadaj :-)
    9none
    P1172 opis poniżej, bład dotyczy obrotów na biegu jałowym ,dlatego jest TRA (addytywne) a nie FRA (multiplikatywne).... FRA dotyczy obrotów powyżej biegu jałowego.... w tabeli opisu błędu jest podane po kolei co sprawdzić....
Nazwa:	Trouble code_all.jpg
Rozmiar:	160.1 KB
    Ostatnio edytowane przez 9none ; 01-04-2013 o 19:41
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - long term fuel trim, czyli nie żadne TRA ani FRA tylko Long oraz Short.
    - ale to nie jest ważne, ważne jest co zrobić, co sprawdzić.
    - opis firmowy błędu podaje kroki w celu spawdzenia w takiej kolejności: fałszywe powietrze przed przepływomierzem, i na rurze wydechowej.
    - dalej problemem może być sonda lambda, cisnienie paliwa oraz wtryskiwacze a na samym końcu problemy mechanicze, czyli cylinder i tłok, oraz ECU.
    - zwykle fałszywe powietrze jest spowodowane sparciałą rurą gumowa przed przepływomierzem, należy tę rurę harmonijkę zdjąć i pod światło ja " przeswietlić".
    - nie słyszałem jeszcze o problemie fałszywego powietrza na wydechu.
    - jeśli połaczenia przed przepływomierzem będą sprawne i szczelne to zabieramy się za sondy lambda.
    - oprogramowaniem MES testujemy wszystkie sondy przed i za katalizatorem, robimy z tego logi i zamieszczamy logi na forum.
    - testy sond najlepiej robić na zimnym silniku aż do momentu nagrzania silnika, w parametrach logowanych powinny być także obroty silnika i temperatura wody silnika.
    - w takich testach widać dość dokładnie która sonda jest leniwa i kiedy sonda za katalizatorem reaguje na skład mieszanki czyli kiedy się nagrzeje katalizator.
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 02-04-2013 o 08:07
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Użytkownik Rowerzysta Avatar andcis3
    Węgliska k.łańcuta
    alfa romeo 156 TS 1,8 16V 144 KM/alfa romeo 146 TS 1,4 16V/alfa romeo 147 TS 1,6 16V
    podłączam sie bo mam takie same błedy czyli P1172 i p1173 i na biegu jałowym mi gaśnie,wymieniłem przepływke od mojej drógiej AR i jest ok ale błędy nie znikają,co mam jeszcze sprawdzić lub wymienić
    Cytat Napisał andcis3 Zobacz post
    pomoże ktoś?
    Ostatnio edytowane przez andcis3 ; 31-05-2013 o 20:15
  1. [159] Błędy p1172 i p1175 1,9 jts
    Utworzone przez stolarski88 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-02-2016, 13:54
  2. Błąd P1172 i P0170 w Alfie 156 1.6
    Utworzone przez rajek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-01-2014, 14:35
  3. Błędy P0420, P1135, P1172
    Ostatni post / autor: 29-10-2013, 18:28
  4. Błąd P1172 ,P1173
    Utworzone przez andcis3 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-06-2013, 20:10
  5. błąd P1172?
    Utworzone przez Alfa156bb w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-05-2012, 17:39
