Olej może być długo nie wymieniany, temperatura silnia wysoka to i ciśnienie pokazuje nisko- jak znam te auta to 0,5 bara. Ja tak miałem u siebie przed wymianą oleju, także to akurat raczej nie jest wielki problem.
http://fiergloo.blogspot.com lub http://fiergloo.pl/ - moje spojrzenie na motoryzację
2007-2008: Alfa Romeo 164 3.0 V6 12v
2008-2018: Alfa Romeo 164 3.0 V6 12v Automat
2014-....: Alfa Romeo 166 2.5 V6 24v FL
2018-2021: Lancia Kappa 2.4 JTD 10v
2021-....: Alfa Romeo 159 1750TBi
spokojnieKontrolka jest zepsuta
Japońskie GT: http://www.forum.alfaholicy.org/prze...rimera_gt.html
Polski klasyk: http://www.forum.alfaholicy.org/prze...cior_125p.html
1. Ktorędy bedzie mi najlepiej przeciagnac kabelek z komory silnika do wnętrza auta ??
2. Strasznie paruja mi szyby co z tym mozna zrobic czego to moze byc wina ??
3. Niedzialajace ogrzewanie tylniej szyby. Pytanie o przyczyne jest dosc glupie bo moze byc wszystko ale moze macie jakies rady jak do tego sie zabrac ktoredy przewody leca ogolnie jakies poradyz gory dziekuje
Parujące szyby- gdzieś ci się dostaje wilgoć do auta i najzwyczajniej wszystko paruje. Może być też tak że woda do kabiny się gdzieś dostaje.
Kabelek najlepiej puścić z wiązką całą
Ogrzewanie szyby jak cała elektryka to rozległy temat. Ja bym sprawdził czy impuls do przekaźnika idzie, a ten przekaźnik znajduje się w bagażniku
Ad pkt. 2 to sprawdź sobie czy nie masz czasem zablokowanej klapki od obiegu wewnętrznego w pozycji właśnie cyrkulacji wewnątrz auta. W takim przypadku i przy niepracującej klimie niesamowicie szybko parują szyby.
LANCIA KAPPA V6, Fiat CROMA 2.0, Fiat CROMA V6, RITMO 1,5 ie - 32V i 550 kM w sumie
www.lanciapolska.org/forum - forum Lancii
przekaźnik (u mnie) znajduje się tam gdzie wszystkie bezpieczniki i przekaźniki - po lewej stronie kolumny kierowniczej.. sprawdz czy się załącza i czy (tak jak wspominałfiergloo dostaje impuls)Napisał fiergloo
ad. 3 na 100% tak jak napisał prezesjm, będzie ciężko to sprawdzić ;/
Jurajski Klub Alfa Romeo
www.jkar.org
Warsztat samochodów włoskich
www.flar-ital.pl
Dorabianie części, elementów itp na zamówienie - kontakt PW
w 164 często cieknie woda przezodklejoną przednią szybe w górnym rogu ,sprawdż po myciu czy gdzieś nie kapie .
Przekażnik w super jest obok akumulatora ,sprawdż czy dochodzi napięcie na konektorach przy szybie [może sie odłamał konektor]
pawel164
Witam,
2 tygodnie temu nabyłem Alfę 164 Super, 2.0 TS, 95 rok. Przeczesałem forum w poszukiwaniu odpowiedzi na moje wątpliwości, trochę wiedzy znalazłem, ale nadal pozostały pytania:
1. Po odpaleniu, na zimnym silniku coś mi terkocze. Dźwięk ewidentnie przy rorządzie lub w okolicy, nie sądzę, że to wariator, to jakby małym metalowym przedmiotem delikatnie stukać w karter. Serwisant polecony naopowiadał mi pierdół, ze niby to hydrauliczny napinacz rozrządu, jeśli tam CZEGOŚ TAKIEGO NIE MONTOWANO!!! Po numerach silnika wyszło mi, że jest tam napinacz mechaniczny, którego regulację przeprowadza się przepychając auto na 5tym biegu. Czy to prawda?Postukiwanie uspokaja się praktycznie całkowicie po nagrzaniu silnika. Czy powinienem sprawdzić napięcie rozrządu?Jak to zrobić?Czy to może być szkodliwe?dwa serwisy powiedziały-latać i nie słuchać. ja się martwię.
2. Po kupnie auta wskazówka ciśnienia oleju zdawała się działać poprawnie, chociaż zawieszała się po zgaszeniu auta na skali na jedynce. jakkolwiek reagowała na gaz, wszystko zdawało się ok. Od dwóch dni sukcesywnie przestaje reagować i w sumie dziś przestała całkowicie działać. MArtwiło mnie to ale z drugiej strony lampka czerwona ciśnienia oleju nie zapala się ani nawet nie tli. Czyżby padł czujnik? Kupiłem już na przekładkę ale sam tego nie zrobie a mechanik ma termin 27 dopiero. Czy z tym można jeździć?Oleju nie ubyło, nie kopci, nie jest słabszy...??
3. Mechanik stwierdził, że 2.0TS ma HYDRAULICZNĄ REGULACJĘ LUZU ZAWOROWEGO!!!ciekawe, bo Autodata i program w serwisie pokazuje wyraźnie regulację mechaniczną. Jak to jest?
4. Pilnie potrzebuję panel od klimy-nie działa mi okresowo prawy kierunek bo nie przewodzi prądu włącznik awaryjnych. Pomożecie?
5. Czy czujnik ciśnienia o którym pisałem wyżej może być wrażliwy na wilgoć?od kilku dni w łodzi jest duża wilgotność powietrza i mocno czasem przyleje-czy mógł zgłupieć dlatego?
Proszę uprzejmie o odpowiedzi osoby znające się na Alfach, nie tych, co gdzieś przeczytali coś. miałem poprzednio inny specyficzny samóchód-Saaba i przez ćwoka, który się nie znał na saabach straciłem bardzo dużo kasy. Proszę więc o uczciwe i mądre odpowiedzi, bo auto zrobiło na mnie świetne wrażenie i chciałbym o nie zadbać.
A może w łodzi ma ktoś 164 TS i chwilę wolnego czasu?chętnie bym takiej posłuchał i poobserwował. znajdzie ktoś chwilę?
Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedzi. Jeśli będzie łatwiej-moje gg to 5207602. Pozdrawiam
co 40tys km łańcuch się napina i juz "terkotania" nie słychać. napinacz jest mechaniczny .. odkręcasz śrube, popychasz auto na 4-ce pare metrów, śrube przykręcasz i jest cisza... jedz do mechanika który ma doświadczenie w starych skodachNapisał anyzraj
odkręcasz śrube oznaczoną numerem 6
http://www.forum.alfaholicy.org/download.htm?id=2144
można jeżdzić. Czujnik z przodu silnika odpowiada za czerwoną diode a za wskazówke manometru odpowiada czujnik niedaleko termostatu (taka gruszka)Napisał anyzraj
zawory reguluje się płytkami .. co do regulacji to puki nie robisz remontu silnika to sie tego nie rusza .. (hydrauliczną ma 16V)Napisał anyzraj
też bym taki panel kupił (najlepiej z działającym wyświetlaczem) .. jak będziesz miał nadmiar to daj znacNapisał anyzraj
czujnik od wilgoci raczej by się nie zepsuł.. ewentualnie może być gdzieś przebicie w instalacji ale mało jest to prawdopodobne..Napisał anyzraj
www.jkar.org
www.flar-ital.pl
Przyzwyczaj się, że to nie działa. Tzn działa wyświetlacz.Napisał anyzraj
Jeśli nie działa kierunkowskaz to ja bym szukał przekaźnika- jak patrzysz na tablice bezpiecznikową to górny lewy(pierwszy od lewej na samej górze) przekaźnik jest od kierunkowskazów.
