Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Kilka drobnych problemów z elektryką - drzwi / szyba /
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kobielczak
    Zabrze
    GT 2.0 JTS
    Domyślnie Kilka drobnych problemów z elektryką - drzwi / szyba /
    Cześć!
    Z tego powodu, że kolega kupił 166 - piszę w jego imieniu.
    Poniżej kilka pytań:
    1 Pierwszy problem jest taki: po zakupie nagle przestała mu otwierać się prawa szyba od pasażera (przednia). Wszystko działalo do wczoraj. Podczas naciskania guzika do otwarcia szyb - słuchać cykanie gdzieś w okolicach konsoli środkowej - ale szyba ani drgnie.
    2 Podczas jazdy czasem zapala się komunikat o otwartych drzwiach. Podejrzewam, że gdzieś nie ma styku. Rozebraliśmy drzwi - bo często przecierają się kable w peszlu - aczkolwiek zostały dosztukowane nowe - i nadal jest ten problem. Czasem zapali się, czasem zgaśnie - gdzie jeszcze szukać problemu?
    3 Tylne drzwi się nie otwierają z wewnątrz. Początkowo myślałem, że po prostu blokada jest włączona aczkolwiek w żadnej pozycji drzwi się nie otwierają. Od zewnątrz bez problemu można otworzyć...
    Na razie to wszystko
    Bardzo liczę na Wasza pomoc.
    Strzelin
    Cytat Napisał kobielczak Zobacz post
    Dzieje się tak z obu przycisków? Zdjąć boczek i sprawdzić czy napięcie do silnika dochodzi. Pewnie się spalił.
    Zdjąć boczek i sprawdzić cięgno klamki. Może się wypięło a może go nie ma
    A z tymi kontrolkami to chyba tylko pozostaje długie i nudne szukanie miernikiem.
    Zabrze
    GT 2.0 JTS
    Marek - odnośnie pytania nr 2 - Czy gdzieś w drzwiach znajduję się jakaś czujka, która sygnalizuje "zamknięcie/otwarcie drzwi"?
    Może to ona jest winna?
    Strzelin
    Nie pamiętam teraz ale to jest chyba zintegrowane z zamkiem. Nie ma wciskanego guziczka jak w "tańszych" autach. Tu będzie sygnalizować otwarcie nawet jak drzwi są niby zamknięte ale zamek nie zaskoczył do końca.
    Zabrze
    GT 2.0 JTS
    No właśnie - dziwne jest to, że skoro "drzwi są otwarte" to powinny zapalać się lampki wewnątrz auta - a coś takiego się nie dzieje. Nie wiem co robić
    Strzelin
    Ponieważ od lampek są te guziczki przy słupkach które są wciskane przez drzwi. A czujniki otwarcia muszą być precyzyjne a nie zapalić się jak już wypadasz z auta
    Zabrze
    GT 2.0 JTS
    Ok - to na moim miejscu od czego byś zaczął żeby zdiagnozować problem zapalającej się kontrolki otwartych drzwi?
    2 - Szyba - ktora przestała się opuszczać - nie dziala na żadnym z guzików. Ani od strony kierowcy, ani od strony pasażera. Stało to się nagle. Otwieraliśmy szybę bez problemu też ją zamknelismy a po chwili juz nie chciala się otworzyc. Slychac tylko cykanie jakiegos przekaznika.
    PL
    Tunel środkowy odkrecasz boczek od strony pasażera i masz na widoku sterownik od szyb etc..
    Najcześciej kostka szwankuje.
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Strzelin
    Pewnie siłownik padł. Po prostu się spalił.
    Warszawa / Płock
    Ja zacząłbym tak:
    Z tego co pamiętam to do zamka dochodzą 2 wtyczki. Nie mam tego przed oczami ale wróżę, że jedna (szersza) jest od siłownika centralnego a druga od tego czujnika zamknięcia. Ja bym się do tego dobrał z miernikiem i przestrzelił czy przy zamkniętym i otwartym zamku na pinach jest zwarcie/rozwarcie, czy nic się nie zmienia. Można by też ePERa przeszukać i
    obczaić które to dokładnie przewody i gdzie dalej lecą aby w końcu na blacie zaświecić lampkę.
    moja była Bella...
  1. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 25-12-2015, 09:27
  2. Kilka problemów z elektryką.
    Utworzone przez Whoocash w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-05-2014, 15:43
  3. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 26-02-2013, 11:51
  4. [146] Kilka drobnych problemów z Alfą
    Utworzone przez scyzorsw w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 26-06-2011, 06:57
  5. [33] 1.4 kilka problemów z elektryką.
    Utworzone przez GUNIOZAUR w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 23-02-2011, 17:54
