Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: 1.9JTD 16V błędy P0101 i P0401 przy odpaleniu
    Stilo 1.9 JTD 16V 140KM
    Domyślnie 1.9JTD 16V błędy P0101 i P0401 przy odpaleniu
    Już drugi raz po odpaleniu wywala błędy P0101 i P0401. Po skasowaniu nie wracają.
    Dodatkowo ostatnio na trasie zachowywał się jak przy uszkodzonym zaworze VGT (zawór jest nowy) czyli nie reagował na gaz, nie rzucał błędem i po chiwili przeszło.
    Czy to wszystko może być powiązane?
    Użytkownik Romeo Avatar Grand231
    Rybarzowice
    Alfa Romeo 147 1,9mJTD 16 V 150 KM
    A co to są dokładnie za błędy?.
    Zainteresuj się przepływomierzem i zaworem EGR
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Ale czy błąd przepływomierza mógł być spowodowany EGRem czy raczej jest to zbieg okoliczności?
    Wczoraj znowu pojawił się check. Tym razem tylko P1238.
    Ogólnie przepływ na postoju jest dziwny. Oczekiwany przepływ powietrza na poziomie 360 a mierzony 760... Przy bucie mierzony jest większy od oczekiwanego, ponad 1300 zamiast 1200.
    Czy przepływka jest martwa?
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Ja bym zainteresował się EGR-em.
    Wyczyściłem egr łącznie z cewka, wykąpałem map sensor w izopropanolu. Egr jest zaślepiony kryza z otworami. Auto jakby lepiej przyśpiesza ale co jakiś czas pojawia się P0401 czyli zbyt mały przepływ egr. Kryze mam od kilkudziesięciu tysięcy km i nie było problemu. Jakieś pomysły co dalej?
    Ostatnio edytowane przez lukas.elk ; 21-04-2013 o 23:03
    A kolektor za klapą tłumiąca i czujnik ciśnienia doładowania wyczyściłes?
    AR156 1.6TS 2000
    MAP sensor czyściłem w izopropanolu. Kolektora nie czyściłem.
    A tak na marginesie to zauważyłem, że ta komora w kolektorze jest skręcona śrubami. Czy to jest rozbieralne?
    TZW "czyszczenie EGRu" to głównie czyszczenie początkowego odcinka kolektora po zdemontowaniu korpusu klapy tłumiącej, więc jak tego nie robiłeś ...
    AR156 1.6TS 2000
  1. [159] Przepływomierz problem (błędy check engine: P0101 i P0111 w 2,4jtdm)
    Utworzone przez Mariusz AutoDS w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 71
    Ostatni post / autor: 20-02-2021, 12:30
  2. [159] komputer wywala błędy i wyje po odpaleniu
    Utworzone przez prv87 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 10-12-2013, 19:22
  3. Popiskuje przy odpaleniu
    Utworzone przez adrianbig w dziale GT
    Ostatni post / autor: 14-08-2012, 15:39
  4. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 15-11-2011, 14:28
  5. glosna przy odpaleniu jtd
    Utworzone przez cin1 w dziale 166
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 25-11-2009, 10:02
