Pokaż wyniki od 1 do 10 z 33
Temat: komputer wywala błędy i wyje po odpaleniu
    Użytkownik Ogier
    alfa 159 8v 120km
    Domyślnie komputer wywala błędy i wyje po odpaleniu
    Hej
    Mam pytanie, po odpaleniu na mrozie słychać głośne wycie - ustaje po paru sek zazwyczaj. Im większy mróz tym głosniej i dłużej wyje, ale gdy odpalam juz potem na ciepłym silniku to jest ok wszytsko. Wiecie co to może być ?
    No i druga sprawa po odpaleniu czasami wywala błędy które znikają też po chwili - głownie błąd ABS (ale sprawdzałem i abs działa) ale z 2 razy był błąd że swiece nie grzeją a wczoraj taki który nakazywał wyłączyc silnik. Jak sie go zgasi i odpali ponownie to już błedą żadnych nie wywala.
    Słyszałem że to może być kwestia akumulatora ale dokładnie nie wiem. Bo też dziwne że nie zawsze wyskakują te błędy, raz odpalam po nocy i nie ma nic a innym razem wyskakują.
    Będzie to kwestia aku czy cos innego raczej >?
    Pozdro
    Użytkownik Znawca Avatar mariuszoles
    Porsche Panamera 4S
    Odnośnie pierwszego pytania: najprawdopodobniej pompa wspomagania. Nie tylko Tobie tak wyje. Odnośnie drugiego pytania: rzeczywiście może to być kwestia akumulatora - na 99%.
    Giulia
    wyje rozrusznik, aku słaby
    Użytkownik Embrion
    Turek
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm
    Moja alfa też tak wyła jak była zimna, spowodowane było to wspomaganiem a dokładnie wymiana zbiorniczka od płynu wspomagania pomogła.
    Użytkownik Fachowiec Avatar AirAjti
    Lubin
    Była 159 Berlina 2.4JTDm '06... aktualnie Tipo 1.4T-Jet z fabrycznym nadtlenkiem gazu
    Chyba tak jest, że przy mrozie pompa wspomagania przez chwilę działa jak działa... ja mam wymieniony zbiorniczek i dalej jest to samo. Może to kwestia oleju jest?
    Powyższy post został napisany przeze mnie i każde słowo dokładnie przemyślałem- jeśli czujesz się obrażony to znaczy, że albo nie rozumiesz co napisałem, albo osiągnąłem swój cel
    "We have to love Alfa, it's the law!" - Richard "Hamster" Hammond
    Kąty Wrocławskie.
    Ja trochę z innej beczki, w mojej 159-ce po odpaleniu jest normalnie, natomiast zawsze po zgaszeniu silnika pod maską silnika przez ok. 3-5 sek słychać jakiś wysokiej częstotliwości dżwięk. Co jeszcze tyle czasu pracuje po wyłączeniu zapłonu?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar domelmen
    Alfa Romeo 159 SW 1,9 JTDm
    Domyślnie dziwny dzwięk podczas startu silnika
    Witam Wszystkich
    od jakiegoś czasu zauważyłem iż Bella po mroźnej nocy podczas startu wydaje dziwny dźwięk, a mianowicie przyciskam start silnik zaskakuje i słychać takie przeciągniecie jakby rozrusznik się ślizgał ( w starych benzyniakach) poza tym nic innego sie nie dzieje, kolejne odpalenie już jest bez tego dźwięku ... dzieje sie to tylko gdy silnik wystudzi się całkowicie .... na codzien tego nie zauważyłem gdyż stoi w garażu....
    Porsche Panamera 4S
    Trzy tematy niżej:
    Proszę http://www.forum.alfaholicy.org/159_...odpaleniu.html
    Polecam też poczytać ten temat, bo Twój problem też się tam przewija:
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_...ml#post1044701
    Ale nie przejmuj się - wycie pompy wspomagania przez 1-2 sekundy na mrozie to nic takiego.
    Ostatnio edytowane przez mariuszoles ; 28-01-2013 o 10:14
    Dębica RDE - podkarpackie
    pompa wspomagania.Nie przejmuj sie dopoki nie zacznie wyc caly czas jak masz auto sprze FL.Wtedy wymienisz zbiorniczek plynu wspomagania i bedzie spokoj(koszt 130 zl w ASO)
    Użytkownik Znawca Avatar karmal
    Częstochowa
    Maserati Ghibli S 3,0 410KM
    Niekoniecznie wymiana zbiorniczka spowoduje zaprzestanie tego porannego, krótkiego wycia.
    Otóż aby wyeliminować to krótkie wycie musi wymienić płyn w układzie na ten rzadszy ( zielony ) na czerwonym będzie to krótkie wycie nawet po wymianie zbiorniczka ( wymiana nic mu nie da odnośnie tej przypadłości ).
    _____________________________
    Jedna AR 159 od 09.2010 do 05.2019
    Łada Niva prod. 2010 w posiadaniu od 02.2017 )
    Aktualnie Maserati Ghibli S
  1. wywala wąż chłodniczy
    Utworzone przez magik1802 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-10-2014, 11:04
  2. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 07-10-2013, 18:52
  3. 1.9JTD 16V błędy P0101 i P0401 przy odpaleniu
    Utworzone przez lukas.elk w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-05-2013, 12:09
  4. [145] Po nocy po odpaleniu traci moc - po ponownym odpaleniu problem znika
    Utworzone przez krzyzie w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 31-08-2011, 08:27
  5. Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 19-10-2010, 05:31
