Pokaż wyniki od 1 do 10 z 21
Temat: Czy to normalne w 147?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar lordseq
    Alfa 147 JTD 115KM
    Domyślnie Czy to normalne w 147?
    Witam,
    Czy to normalne, że tylne tarcze i klocki zużywają się 2x szybciej niż przednie ?
    Kupiłem auto z cienkimi tylnymi tarczami, wymieniłem je na TRW razem z klockami.
    Po roku przebiegu przednie znów wyglądają lepiej niż tylne i nie wiem czy to wina tarcz, czy czegoś innego ?
    Alfa Romeo 147 1.6TS 120KM
    Co znaczy wyglądają lepiej niż tylne ? może konkretniej
    Pozdrawiam Kuba
    Pomogłem kliknij "Podziękuj"
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    Chyba z zaciągniętym ręcznym jeździsz.
    Alfa 147 JTD 115KM
    Cytat Napisał drift-r Zobacz post
    Jeździłem jak na noc w mróz auto zostawiłem,
    Tak poważnie to rant jest większy niż na przedniej osi. To mnie bardzo dziwi.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Weron
    Wierzbice
    Ford Fusion U.S.A 2.3 Benzyna
    W mojej Alfie wymieniłem komplet tarcz,klocków przód i tył ponad rok temu.
    Ostatnio przy zamianie kół na letnie,nie zauważyłem zużycia.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Moruso
    Gorlice
    Alfa Romeo 147 JTD
    Może po prostu trafiłeś na jakieś na jakieś tandetne podróbki? Poza tym pojeździj trochę często używając hamulca i sprawdź czy są mocno nagrzane.
    Użytkownik Romeo Avatar ANET
    Bochnia
    ALFA 164 SUPER 3.0V6 24V
    To nie jest normalny objaw aby tylne hamulce zużywały sie szybciej niz przednie prawdopodobnie korektor siły hamowania szwankuje a rolki w stacji diagnostycznej powinny rozwiązać Twój problem.
    Alfa 147 JTD 115KM
    Cytat Napisał Moruso Zobacz post
    Też tak sądzę, choć wyglądały solidnie, z nadrukiem laserowym, pudełko z hologramem ?
    Generalnie grzeją się dość mocno.
    ANET, generalnie przegląd robiłem w październiku i hebel wyszedł bdb.
    Korektor mówisz.. nowe zagadnienie będę miał
    Użytkownik Świeżak Avatar Dżeju
    Alfa 147 1.6 TS
    Cytat Napisał lordseq Zobacz post
    Jak tylne klocki grzeją się dość mocno, to coś jest nie tak.
    Jak jest na luzie i bez zaciągniętego ręcznego, to mocno musisz się nasilić aby ją pchnąć, czy tzw. "luzik" ? Jeśli jest luzik, a podczas hamowania nie ściąga w żadną stronę, to wciśnięto ci podróbki.
    Alfy się nie psują tylko grymaszą. AR 147 - 300 tys. przebiegu w mych rękach i nadal śmiga.
    Użytkownik Świeżak Avatar leszek.b
    PKR
    AR 159 JTDm Sportwagon
    u mnie piszczaly z tylu hamulce, okazalo sie, ze nie odbijaly do konca, dodatkowo nagrzewaly sie tarcze, mechanik mi to naprawil za pomoca zestawu naprawczego do hamulcy
  1. czy to normalne???
    Utworzone przez greg.79 w dziale 156
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 03-07-2012, 19:42
  2. Czy to normalne???
    Utworzone przez zwoli w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-02-2011, 23:17
  3. 1.9 JTD - czy to normalne?
    Utworzone przez Kuba_156 w dziale 156
    Odpowiedzi: 44
    Ostatni post / autor: 02-12-2010, 19:10
  4. Czy to normalne zjawisko? (166 2.4 JTD)
    Utworzone przez adam156 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 19-03-2009, 20:32
