Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Czy to normalne zjawisko? (166 2.4 JTD)
    adam156
    Domyślnie Czy to normalne zjawisko? (166 2.4 JTD)
    Witam. Mam zamiar kupić AR 166 2.4JTD i zauważyłem takie coś - a więc jak puszczam lub dodaje gaz to trzymając gałkę biegów czuje takie szarpnięcia - czy to coś poważnego?
    Użytkownik Alfa i Omega
    Wawa
    poduszki, roznicowka, luz na docisku,
    159-270/505 /Ghibli 2.8 Bi-Turbo 381km/156 2.4 Grafittowy klekot 180/380 /AR 156 3.2GTA Rozbita
    adam156
    Cytat Napisał chunkpunk Zobacz post
    A czy z tym da się "żyć" tzn. czy trzeba szybko wymienić? No i koszty, jakie one by były?
    Doman
    to jest normalne
    adam156
    Cytat Napisał Doman Zobacz post
    to jest normalne
    Mam jeszcze jedno pytanie dotyczące sprzegła - co to może oznaczać, że pedał sprzęgła był wciśnięty do "dechy" i się nie cofał (trzeba było pociągnąc ręką), ale potem podczas jazdy już było dobrze (tzn. odskakiwał normalnie)??
    To znaczy że albo padło samo sprzęgło, albo masz do wymiany pompę lub wysprzęglik
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Bedboys
    Ja też mam odczuwalne ruchy gałki biegów przy dodawaniu i odejmowaniu gazu miałem tak od dnia zakupu ( 3 lata temu ) i mam do dzisiaj a przejechałem już prawie 90 tys km i jest tak samo ale ostatnio znalazłem uszkodzoną poduszkę silnika ( tą z tyłu) nie wiem kiedy się uszkodziła i może to jej wina.
    Użytkownik Fachowiec Avatar szerszeń
    Gdańsk
    Astroserati | 407 coupe | Quattroporte
    Też tak miałem przy padniętej poduszce silnika - u mnie była to prawa górna. Po wymianie jest OK. Nowej nie mogłem znaleźć więc kupiłem u Szwagrów100 używkę, ale w naprawdę niezłym stanie za chyba 4 dychy.
    Doman
    dokladnie!
    Częstochowa
    Cytat Napisał adam156 Zobacz post
    To bywa w kazdej 166, tez tak miewałem jak było zimno, powodem była sprężyna pod pedałem sprzegła jak sie schylisz i obejrzysz to bedziesz widział o którą mi chodzi
  1. dziwne zjawisko? termostat.
    Utworzone przez alfagawrys w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-12-2012, 11:06
  2. [155] Ciekawe zjawisko
    Utworzone przez Nowicjusz w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 25-08-2011, 21:02
  3. [155] Sprzęgło ? dziwne zjawisko
    Utworzone przez Dziaru w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 10-06-2011, 13:38
  4. [156] dziwne zjawisko?
    Utworzone przez Arik w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-06-2011, 18:05
  5. Dziwne zjawisko w alfuni 156 2.0 TS 97 r
    Utworzone przez dropas w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-01-2010, 20:56
