Dzięki, dziś się biorę za to i napewno napiszę jak skończę
A tak dokładniej? Bo też mam ten problem, po prejrzeniu schematów w książce o Tipo/Tempra jasnym się stało, że to sprawa tego opornika, lub jego zasilania, ale szukałem dziś go przy wentylatorze i nie znalazłem... To znaczy ja mam 155, ale podjejrzewam, że to akurat jest tak samo zrobione w trzech Alfach, dwóch Lanciach i dwóch Fiatach![]()
Szukaj od strony pasażera za schowkiem. Wpięte są tam cztery przewody a sama opornica przykręcona jest dwoma wkrętami.
Trochę niewygodnie ale jak weźmiesz jakąś lampkę i położysz się na plecach tak, by zobaczyć przestrzeń za schowkiem to na pewno zobaczysz.
bikermarek
Alfa Romeo 155 1,8 Twin Spark 16V 1997: 13.05.2007 - 02.07.2011
Fiat Seicento 1,1 SPI 1999: 24.02.2012 - 09.03.2013
Alfa Romeo 155 2,0 Twin Spark 16V 1995: 31.07.2011 - ?
Witam!ja mam taki problem że nie działa mi tylko na jedynce co może być przyczyną też ten opornik czy coś innego?
już udało mi się zlikwidować wadę.Tak wina tkwi po stronie opornika,ale jak zwarłem na krótko tak jak na foto to dmuchawa działa na 1,2,3,4.Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez 75andrew155 ; 04-12-2010 o 21:51
Mały odkop. Polecam post Pana wyżej. Wczoraj padła mi opornica i po wymontowaniu zrobiłem jak Sawcia napisał i opornica hula jak ta lalaTylko ja teraz dodaję na mostku bezpiecznik na wszelki wypadek.
Witam mam pytanie odnosnośnie tematu...jak wymontować dmuchawę w Ar 146 1.6 boxer?
A dokładniej czy trzeba demontować wszystkie plastiki z wierzchu czy da się jakoś sam schowek ...nie widzę opcji jak mam się tam dostać do silnika nawiewu
No to i ja się podłączę
Jakiś czas temu 2x zdarzyło mi się, że dmuchawa sama z siebie wskoczyła na pełne obroty i chodziła mi kliknięcia na OFF...
Dziś sytuacja się odwróciła i nawiew mi się sam wyłączał. Na wyświetlaczu zniknęły wszystkie kreseczki i wentylator stanął :/ Guziczki do zwiększania ciągu działają bo gdy kliknę na AUTO na później na regulację siły nawiewu to przeskakuje na manual.
Ma ktoś jakieś pomysły na ogarnięcie tego paskudztwa??
