Pokaż wyniki od 11 do 18 z 18
Temat: Problem z aku...
    Użytkownik Romeo Avatar sn00p
    Wrocław.
    1999r AR 146 1.4 TS 16v -> 2004r AR 156 SW 1.9 JTDm -> 2002r AR 156 2.4 JTD
    Ok, po 10h pod normalnym prostownikiem aku wstał...
    Wziąłem multimetr i zrobiłem tak:
    - wyłączyłem wszystko w aucie i zamknąłem je kluczykiem,
    - na multimetrze podłączyłem czarny kabel pod COM,
    - czerwony kabel podłączyłem pod DC,
    - multimetr ustawiłem na 10A
    - odpiąłem klemę ujemną z akumulatora,
    - wpiąłem multimetr szeregowo między klemę minusową a akumulator.
    Multimetr wskazywał wartości między 1,7-2,3, a biorąc pod uwagę, że był ustawiony na 10A, muszę tą wartość podzielić przez 10, co daje pobór rzędu 0,17-0,23A???
    Coś za dużo, czy źle mierzę?
    była 1999 Alfa Romeo 146 1.4 TS
    była 2004 Alfa Romeo 156 1.9 M-jet
    była 2002 Alfa Romeo 156 2.4 JTD
    była 2000 Alfa Romeo 145 1.9 JTD
    była 2005 Alfa Romeo 156 2.4 M-jet
    jest 2010 Alfa Romeo 159 1.9 JTDM
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Rychu
    Radom
    AR 156 1.9JTD SW
    Cytat Napisał sn00p Zobacz post
    Za dużo Ci pobiera tego prądu. Coś go zżera.
    Wrocław.
    Cytat Napisał Rychu Zobacz post
    Ale dobrze to pomierzyłem?
    Radom
    AR 156 1.9JTD SW
    Pomierzyłeś prawidłowo. A nie zmieniałeś w ostatnim czasie radia?
    Wrocław.
    No właśnie nie...
    Jedyne co zmieniałem w ciągu ostatnich kilku miesięcy to żarówka oświetlenia kabiny na suficie (jakaś taka większa była, ledwo ją upchałem w gnieździe...).
    Radom
    AR 156 1.9JTD SW
    No właśnie nie...
    No to nie pozostaje Ci nic innego jak sprawdzić wszystkie żarówki, czy któraś nie żarzy ewentualnie wyjmować bezpieczniki i dokonywać pomiaru.
    Użytkownik Romeo Avatar Krusz
    Warszawa / Lancaster UK
    156 1.8TS '02
    Na 90% multimetrów oznacza to 1.7-2.3amper, bez żadnego dzielenia.
    Taki prąd wyssie w pełni naładowany akku w ok 30h
    Twin Spark Compressore - Na pohybel hejterom - Szalone 0.5bara
    Mazda mx5 - bokiem, na glebie i z kierownicą po złej stronie.
    "Nothing is "good" for daily driving that's not OEM. So by that logic don't turbo your car. Don't make it faster. Don't do anything. Go buy a bus pass."
    Wrocław.
    Mmmmh...
    Dziś na desce rozdzielczej choinka - ABS, VDC i vo tylko jeszcze...
    Pojechalem do goscia od aku:
    - ładowanie dobre,
    - pobór na postoju 0,00-0,02A,
    - aku niedoładowany...
    Gościu wziął baterię do sprawdzenia i dał mi coś zastępczego.
    Auto śmiga jak ta lala i błędy zniknęły
    W poniedziałek zobaczymy jak z gwarancją.
  1. ICS problem z radiem, problem z dzwiękiem - przerywa, pyka
    Utworzone przez deszczyk w dziale 166
    Odpowiedzi: 45
    Ostatni post / autor: 29-02-2016, 10:43
  2. Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 21-02-2015, 10:52
  3. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 16-05-2014, 16:41
  4. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 11-04-2014, 16:03
  5. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 04-09-2012, 18:25
