Strona 4 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 57
Temat: 2,4 jtdm 20v dymi przy mocnym przyśpieszaniu
  1. #31
    Myślenice
    Stilo JTD 8v 192KM/384NM, 156 TI 2.4 JTD 20v 280KM/554NM, 159 2.4 Q4 Ti 301KM/630NM
    [QUOTE=@sdero;1169764]Turbiny VGT pracują non stop. Nie "budzą się" jak te z wastergate.
    Nie rozumiem tej uwagi, to oznacza że turbo WG nie pracuje non stop ?
  2. #32
    Grodzisk Mazowiecki
    Laguna III 2.0T
    O to chodzi że turbina z VGT załącza się płynnie. Nie ma takiego charakterystycznego "skoku" w przyspieszaniu jak to jest w turbinach z WG.
  3. #33
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    O to chodzi, że VGT nie ma czegoś takiego jak "załączanie". Działa non stop, a ilość pompowanego powietrza jest regulowana przez ustawienie łopatek strony gorącej. Turbiny z wastergate (większość benzyniaków) nie mają regulowanych łopat i działają na zasadzie przymykania bajpasu. One mają moment załączania i mają znaczną tzw. turbo dziurę wynikającą właśnie z zasady działania wastergate. VGT powstała głównie w celu jej eliminacji. Owszem istnieje ale jest ograniczona do minimum (pozostaje sprawa bezwładności).
  4. #34
    Myślenice
    Cytat Napisał @sdero Zobacz post
    Dla mnie wygląda to tak, obie sprężarki działają od momentu załączania silnika, VGT reguluje przepływ łopatkami więc ciśnienie narasta szybciej i utrzymywanie ciśnienia następuje poprzez regulacje łopatkami. W turbo z WG zawór jest zamknięty, do momentu osiągnięcia zadanego ciśnienia, regulacja odbywa się za pomocą klapki w muszli wydechowej. Co do efektu załączania (osiągnięcia zadanego ciśnienia) odczuwalne jest na jednej jaki i na drugiej. A pisząc o tym iż pompuje od 1500 obr miałem na myśli szybkie narastanie ciśnienia.
  5. #35
    Tak, WG na niskich obrotach też kręci się od momentu włączenia silnika ale stały układ łopatek daje bardzo małą wydajność przy niskiej energii gazów wylotowych, więc trudno tu mówić o doładowaniu w niskim zakresie. Dla tego mamy odczucie ciągnięcia (załączenia) od pewnych obrotów. Natomiast VGT dzięki sterowaniu strumieniem umożliwia doładowanie już w niskich zakresach. Dobrze działająca turbawka ciągnie od samego dołu. Jeśli VGT ma bardzo wyczuwalny strzał tak jak w WG to na ogół oznacza, że coś jest nie tak.
    Na przykładzie map z Lybry widać, że VGT dmucha już od lekkiego muśnięcia pedału gazu i nie ma wyraźnej "górki".
Nazwa:	turbo_lybra.jpg
Rozmiar:	159.8 KB
    WG nie osiągnie takich parametrów w niskim zakresie i będzie tam lagować. Można to samemu zobaczyć. Jeśli macie gdzieś samochód z WG, to spróbujcie przegazować na wolnych obrotach - z doładowania nici. Natomiast przy VGT rurki spuchną w rękach
  6. #36
    Myślenice
Rozmiar:	159.8 KB
    No to doszliśmy do porozumienia Bez VGT też się da nadmuchać na postoju ale już nie tak łatwo
  7. #37
    Cytat Napisał mlody2788 Zobacz post
    Kwestia zrozumienia
    Da się dmuchnąć ale trzeba wymusić obciążenie.
  8. #38
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar adio21
    Bojanowo
    Alfa Romeo 156 1.9jtd 110km / 156 SW 2.4 20v by cinsoft
    dla @sderoKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	zap1.jpg
Rozmiar:	93.2 KB
ID:	93858Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	zap2.jpg
Rozmiar:	87.8 KB
ID:	93859Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	zap3.jpg
Rozmiar:	86.8 KB
ID:	93860Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	zap4.jpg
Rozmiar:	98.8 KB
  9. #39
    Grodzisk Mazowiecki
    Laguna III 2.0T
    Kolego, ale wrzuć logi a nie screeny. Z 3 pierwszych to nic praktycznie nie widać. Jak wejdziesz do katalogu programu to zapisuje się w formacie, który bez problemu odpalisz w excelu w formie tabelki. A co do korekt na postoju to nie ma się bardzo do czego przyczepić. Wszystkie mieszczą się w normie.
  10. #40
    Bojanowo
Nazwa:	zap5.jpg
Rozmiar:	93.0 KB
ID:	93875Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	zap6.jpg
Rozmiar:	100.5 KB
ID:	93876Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	zap7.jpg
Rozmiar:	99.6 KB
    a czy tak może być?
    To czemu tak dymi.. zawsze jak pedał do oporu albo prawie w zakresie duzego obciążenia od 1500 do 2500 obr. nawet zauważyłem maleńkie plamki na klapie niedopalonego palwa.. dym tylko w tych obrotach i to widze dokładnie w lusterku.
  1. Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 26-03-2015, 10:28
  2. (147) Podskakuje przód samochodu przy mocnym skręcie
    Utworzone przez schopen w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-01-2015, 15:51
  3. [159] 2.4 jtdm, szarpie przy przyśpieszaniu
    Utworzone przez wtxinc w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-11-2014, 16:34
  4. Zgrzytanie przy mocnym przyśpieszaniu
    Utworzone przez Marcell69 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-02-2014, 09:36
  5. [GTV] Klekotanie przy 2700 obr., zmniejsza się przy mocnym dodaniu gazu
    Utworzone przez dave w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 24-04-2010, 23:55
