Strona 37 z 234 PierwszyPierwszy ... 27282930313233343536373839404142434445464787137 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 361 do 370 z 2336
Temat: Opony Letnie
  1. #361
    159 1.9 JDTM 8v '07
    Acha, tak swoją drogą to kiedyś mi samochód nie przeszedł przeglądu jak miałem na jednej osi inny rozmiar opon niż na drugiej. Podobno jest na to jakiś przepis - opony na osiach mają mieć ten sam rozmiar. Piszę "podobno", bo nie szukałem dokładnie. A z przeglądem poradziłem sobie tak, że założyłem komplet takich samych opon.
    Dziwne, a co z autam sportowymi ktore maja prawie zawsze inne rozmiary, ich to nie dotyczy?
  2. #362
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar dejv667
    zza chorej rzeki
    Lancia Delta HPE HF
    Cytat Napisał tasiek Zobacz post
    One mają w świadectwie homologacji zapis na ten temat
    "... I guess it's just the way I'm wired."
    www.delta-HF.com
  3. #363
    Ta przygoda wydarzyła się dość dawno. Nie bardzo rozumiem jaka była podstawa prawna, czy to było po prostu widzimisię diagnosty (pojechałem starym trupem na okręgową stacje i to byłą jedna z 10 usterek). Mi prościej było pousuwać usterki, założyć komplet takich samych zimowych opon na samochód i nie drążyć tematu. Dla mnie pilnowanie rozmiaru opon jeśli jest VDC/ESP jest sprawą dość oczywistą. Wszystkie 4 opony muszą mieć taką samą średnicę.
    Co do samochodów sportowych - to ktoś tu napisał - tak są homologowane. Ja przyjechałem na przegląd polonezem.
  4. #364
    krissis
    tak nawiasem super samochodzik, tak jak i Fiat 125p. Pierwsze roczniki, pozycje niemal kultowe. Kiedyś sobie takie sprawie jako hobby
  5. #365
    zza chorej rzeki
    Lancia Delta HPE HF
    Nie muszą - o ile jest to uwzględnione w oprogramowaniu sterującym. Wtedy tym czego należy się trzymać to głównie średnica kół oryginalnych.
    Z ciekawostek: niektóre auta, jak np moja Honda, są wyposażone w system ostrzegania o utracie ciśnienia w kole oparty właśnie o prędkość obrotową kół. System włączył alarm po tym gdy wymieniłem koła z zimowych na letnie i na tylną oś założyłem nowe opony a na przedniej zostały opony mające już nie więcej niż 3mm bieżnika.
    www.delta-HF.com
  6. #366
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kamal
    Alfa Romeo 159
    To ja podam całkiem inny przykład. Jeździłem wcześniej vectrą c na lato były opony 215/55r16 na zimę natomiast 195/65r15 i nic nie działo się z systemami ABS czy ESP. Kolega ma natomiast peugeota 407 na lato ma 205/55r16 na zimę założył 195/60r15 i pokazała mu się choinka na wyświetlaczu składającą się z ABS, ESP i innych systemów. Pojechał z tym do salonu i usłyszał, że musi mieć opony r16 205/55 lub 205/60, ponieważ pod taki rozmiar opon są skonfigurowane systemy bezpieczeństwa.
    Dzisiaj założyłem do mojej 159 letnie opony 235/45r18 i po wcześniejszych zimowych 205/55r16 wygląda jak "terenówka"
  7. #367
    Użytkownik Świeżak Avatar lukosław
    Stelvio 2.0 280KM
    Dziś właśnie założyłem 205/55r16 (nowe) na tył i 215/55r16 (lekko używane) na przód. Nie pomyślałem o tym wcześniej i Pan na stacji wymiany zwrócił mi właśnie uwagę na VDC :/ Teraz jeszcze czytam to co piszecie i mam niesmak :]
    Jesienią jednak miałem te same rozmiary założone na odwrót i nie zauważyłem żadnych problemów czy to z komputerem czy też negatywnymi wrażeniami z jazdy.
  8. #368
    zza chorej rzeki
    Lancia Delta HPE HF
    Cytat Napisał kamal Zobacz post
    Bo trzeba pamiętać, że systemy pracują różnie - jedne opierają się o różnicę w prędkości kół (niezależnie od ich rozmiaru), inne o różnice w stosunku do wcześniej ustalonych wartości. Generalnie systemy aktywnej poprawy bezpieczeństwa to mocno złożony temat
    www.delta-HF.com
  9. #369
    Dębica RDE - podkarpackie
    ja mam pytanie jakie powinno byc cisnienie w oponach bo nabili mi 2,1 i nie wiem czy nie za malo??Mowili cos ze nie nabijaja wiecej zeby nie zabkowalo opon itp itd.Pytali oczywiscie ile chce ale nie wiedzialem ile ma byc
  10. #370
    Użytkownik Romeo Avatar LukeMazur
    Bieszczady
    Toyota Supra JZA80 / Nissan Stagea RS260
    no Ty masz pewnie 16" to tak koło 2.3 a z tyłu 2.2 bym dał
    Wypożyczę maszynkę do zaginania nadkoli - PW
  1. Opony Letnie.
    Utworzone przez Kamilo90 w dziale 147
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 17-04-2013, 00:26
  2. [164] Opony letnie do 164...
    Utworzone przez Xofer w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 20-10-2012, 15:24
  3. [75] Opony letnie
    Utworzone przez amigas w dziale Transaxle
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 27-03-2008, 17:20
