Pokaż wyniki od 1 do 10 z 31
Temat: Alfa Romeo 159 2.4jtdm seria za mało mocy na hamowni w czym szukać przyczyny
    oktawian87
    Domyślnie Alfa Romeo 159 2.4jtdm seria za mało mocy na hamowni w czym szukać przyczyny
    Dziś wybrałem się na hamownie po kilku modernizacjach jakie zostały dokonane w aucie tz.
    modernizacja kolektora eliminacja klap wirowych
    zaślepienie egr
    eliminacja dpf
    i zdziwienie autko nie trzymało Seri tylko czemu ?? firma która mi przeprowadzała test podejrzewa ze wina może być nieszczelny układ dolotowy , coś nie tak z turbo lub wtryski które były regenerowane
    koledzy co powiecie dodaje wykres
Nazwa:	wykres.jpg
Rozmiar:	540.9 KB
    Użytkownik Romeo Avatar LukeMazur
    Bieszczady
    Toyota Supra JZA80 / Nissan Stagea RS260
    Ja tak miałem w passacie 1.9 TDI 115KM serie miał dopiero po modzie a wczesniej miał moze ze 95KM... Sprawdzałem wszystko, wszystko było sprawne, aż zdjełem głowicę i zobaczyłem rysę na tłoku przez całą jego srednice... wymiana silnika na 130KM mod ten sam i juz na hamowni 170KM... Sprawdź sprężanie, tak dla pewności...
    Wypożyczę maszynkę do zaginania nadkoli - PW
    Żegocina
    Z tego co Cinek mówił, często zdarza się, że 2.4 nie trzyma serii. Podawał co może być tego przyczyną, ale nie pamiętam... Proponuję byś go zapytał.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    oktawian87
    jakie powinno być prawidłowe sprężanie w tym motorze ????
    mam wybrać się do naszego specjalisty Cinka ale puki co nie ma sensu bo okazuje się ze moja alfka w słabej kondycji dzis udalem sie do zaprzyjaznionego warsztatu na pomiary i wyszło szydło w z worka ;// mam kawal drogi z pomorza do Gliwic.. ale ten człowiek wie co robi a te silniki ma w palcu..
    Ostatnio edytowane przez oktawian87 ; 25-04-2013 o 22:09
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kozi_Lukasz
    Warsaw, Poland, Poland
    Było AR 146 1.4TS, 166 2.4 JTD 2000r. Jest AR 159 2.4JTDm 2008, Giulietta Sprint 2015 170 TCT
    Możesz powiedzieć co było przyczyną nie trzymania serii?
    Mam podobny problem. Seria zqmiast 210km było 180km. Dziwne jest to że moment max 414Nm przy 1,7 -1,8 k obr a wiec powyzej serii. Po modzie udało sie uzyskać moment na poziomie ponad 470 Nm a moc max 210. Wysoki moment (>450)trzyma mniejwiecej od 1600 do 3200 i dopiero wtedy zauważalny jest spadek a moc max uzyskuje przy 3700. Wiadomo że moc jest wynikiem momentu obrotowego, obrotów i jakiś stałych wspólczynników, dlatego zastanawiam sie czy za nieosiaganie mocy nie jest odpowiedzialne to ze za wczesnie moment zaczyna spadac
    Jak gadałem z cinkiem to właśnie mówił ze 2.4 żadko trzyma serię a winowajcą jest ekolegie i upalone wtryski przez częste wypalania DPFu. Ale warto żeby sam Cinek sie wypowiedział.
    Cytat Napisał oktawian87 Zobacz post
    zaślepienie egr
    eliminacja dpf
    seryjnie masz 200 koni ? czy 210 ?
    W serii 210. Dpf wypalał sie bardzo czesto dlatego się go pozbywałem. Spradzę dzisiaj czy kody wtryskiwaczy się zgadzają bo może jakiś magik mi coś pozamieniał, zastosuje jakieś STP i pojężdze trochę. Nie wiem jaki wpływ ma to ze ostatnie kilkaset km zrobiłem po miescie, ale zazwyczaj po dłuższej trasie czuję ze zest róznica na plus. Może jakaś autoadaptacja? Może jeszcze sie wybiorę do bosha na sprawdzenie wtryskiwaczy
    Edit: Zastanawia mnie jeszcze kwestia klap wirowych - a raczej ich braku gdyż pierwszy pomiar był już bez klap. Hamował ktoś przed wywaleniem klap i dla porównania po ?
    Ostatnio edytowane przez kozi_Lukasz ; 05-03-2014 o 18:09
    Niestety (albo na szczęście) wtryskiwacze znajdują sie we właściwych miejscach i ich kody odpowiadają tym w kompie.
    Zastanawiam się na przehamowaniu jescze po jakiejś trasie na której autko się "odmuli"
    Może ktoś ma jeszcze jakieś sugestie na co zwrócić uwagę w poszukiwaniu przyczyn?
    a korekty wtrysków jakie masz ?
    Napisz do kolegi 'cinek" co myśli albo wejść na cinsoft i tam przez formularz.
    On jest bardziej obeznany w temacie.
    Ale tak jak pisałem mogą to być wtryski które padają przez DPF
    klapy wirowe nie mają wpływu na max moc i moment obr. - chyba że masz je do połowy zamkniete albo zamknięte i cześciowo zatkamy jeden kanał. Ale to by wyskoczyły błedy ze sterowania klap i przeładowanie.
    Ostatnio edytowane przez pampik ; 07-03-2014 o 12:14
    Użytkownik Ogier Avatar Nitro
    Białystok
    Była AR 147 1,9 jtdM 16v 140km, Jest 159 2.4 JTDm Q4
    masz czasem tak że auto po nocy chwilę kręci zanim odpali i puszcza co któryś raz białego bąka ?
  1. świecąca kontrolka immo gdzie szukać przyczyny?
    Utworzone przez lukas1983 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-01-2014, 20:02
  2. zawieszenie - gdzie jeszcze szukać przyczyny?
    Utworzone przez cannaris w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-09-2012, 12:43
  3. Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 06-08-2012, 07:34
  4. Mało mocy alfa 147 1.9 JTD
    Utworzone przez mimo87 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-07-2012, 19:48
  5. Gt 1.9 wyciek oleju, gdzie szukać przyczyny
    Utworzone przez michal_wce w dziale GT
    Ostatni post / autor: 03-01-2011, 08:30
