Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: 1.9 jtd zawór egr
    Użytkownik Embrion
    Ciechanów
    Alfa Romeo 156 1.9 jtd
    Domyślnie 1.9 jtd zawór egr
    Problem w mojej alfie jest taki, że dostaje 3 tys obrotów i przestaje mieć ciąg.
    Czytałem troche co to może być, zabrałem się za zawór egr. Został rozkręcony, syf malaria. Sadzy tyle co w kominie. Wszystko zostało wyczyszczone preparatem do czyszczenia gaźników, sadza ładnie się rozpuściła. Jak na początku przy rozkręceniu prawie w ogóle to nie chodziło, to po oczyszczeniu zaczęło płynnie pracować i wydawało się git. Złożyłem to wszystko, zero poprawy. Czy trzeba skasować jakiś błąd w komputerze po takiej operacji? Może jest jakiś bezpiecznik który się przepalił? Proszę o pomoc i poradę. Pozdrawiam
    ps. po odpięciu przepływki, nie za bardzo widze różnice.. może troszke..
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Wrzuć dobrze zrobione logi. Jak? szukaj w temacie "logi 1.9 16v" czy jakoś tak.
    Konwersje USA->EU
    Użytkownik Embrion
    Ciechanów
    jest to 1.9 jtd 8v 115 koni, ale mniejsza.
    + konieczne są te logi? Pierwszy raz o nich slysze i nie wiem jak sie do tego zabrać
    Ostatnio edytowane przez kubals ; 26-04-2013 o 19:46
    A ten EGR to masz szczelny? Kolektor ssący za klapą tłumiącą też wyczyściłeś? A i najważniejsze "przestaje mieć ciąg" to znaczy że wywala ci błąd, czy tylko nie jedzie? - pewnie kłopoty ze zmienną geometrią turbiny ( poczytaj temat MCSF)
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Połczyn-Zdrój
    Cytat Napisał kubals Zobacz post
    Taki objaw świadczy najprawdopodobniej o przeładowaniu, którego przyczyn jest kilka.
    Tak jak polecił Maciek-156 na początek czeka Cię lektura o MCSF http://www.forum.alfaholicy.org/147_...ym_zrobic.html
    Przede wszystkim należałoby odczytać błędy z komputera. Mogą Ci troszkę "rozjaśnić" Twój problem. Jeśli chodzi o kasowanie, to również trzeba wykasować, bo zostały zapisane w ECU.
    Przyjedź do Warszawy to w ramach pomocy koleżeńskiej podepniemy pod kompa i zobaczymy
    Konwersje USA->EU
    Użytkownik Embrion
    Ciechanów
    Po prostu nie jedzie, na komputerze pokładowym nie mam żadnych komunikatów. Wtedy gdy powinna się z niej robić wiraszka, czyli ogień od około 2750 obr wzwyż, to ona nie ma w ogóle ochoty. Do tych około 3 tys jest wszystko oke. Postaram się nagrać filmik jak to jedzie. Maly, w Ciechu podpięcie pod kompa 50zł : p
    Jak auto powinno zareagować po odpięciu przepływki ? Tylko teraz co mogło spowodować tą nieszczelność egr, właśnie mam wrażenie, że po dodadniu gazu auto ma nieco zmieniony dźwięk... a jakby wgl usunąć tego egr? W sumie to do niczego nie potrzebne, na razie wpadłem na pomysł zeby może wyciąć kawałek blachy i go zaślepić, żeby sprawdzić jak auto by jeździło bez egr. to tak na szybko wykminiłem składając to, może są jakieś inne sposoby żeby go na chwile odciąć od całego obiegu?
    +kolektor ssący wyglądał na czysty.
    +2 lektura MCSF mnie nie czeka, bo nie mam czegoś takiego, kiedyś mi się to wyświetliło jak padł akumulator, to się zrobiła choinka i wszystkie komunikaty wywalało.
    Ostatnio edytowane przez kubals ; 27-04-2013 o 11:41
    Masz 8V więc możesz spokojnie zaślepiać pełną zaślepką. Tylko tak żeby nie było nieszczelności kolektor-egr.
    Odpinanie przepływki przydaję się w diagnozie zabrudzonej przepływki Wtedy czuć różnicę.
    Podpięcie pod kompa 50zł ale już testów drogowych to ci nie zrobią
    Myślałem że może przy okazji bywasz na weekend czy coś.
    Konwersje USA->EU
    Użytkownik Rowerzysta Avatar jaroslaw200
    Malbork
    alfa 156 sportwagon1.9 jtd 2000r
    Witam też mam taki sam problem tylko ja mam zaślepiony egr i powyżej 3 tys zamula i muszę zmieniać bieg.Przepływomierz podmieniałem na pewny zero poprawy.Błędów nie ma nie wiem co to jest ręce opadają.
    Połczyn-Zdrój
    A wystarczy wdać raz 50PLN i mieć swój kabelek na zawsze
    http://viaken.pl/pl/diagnoza-fiat/in...tyku-obd2.html
  1. [146] Zawór EGR w JTD 1.9
    Utworzone przez raven17a w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 16-05-2014, 18:35
  2. zawór EGR
    Utworzone przez seba855 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 31-12-2012, 13:13
  3. [155] Zawór EGR w 2.0 TS 16V
    Utworzone przez rrybski22 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 18-08-2012, 15:27
  4. Zawór EGR - CF1 czy CF2
    Utworzone przez peep20 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 22-05-2011, 19:58
  5. zawór EGR
    Utworzone przez pawlitoooo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-11-2008, 21:27
