Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: Kierownica wielofunkcyjna a sterowanie ICS
    Użytkownik Rowerzysta Avatar heweliusz64
    Krzeszowice,Małopolska
    AR 166 2,4 JTD 150KM DISTINCTIVE
    Domyślnie Kierownica wielofunkcyjna a sterowanie ICS
    Witam.Posiadam kierownice wielofunkcyjną ale nie steruje ona ICS,poprzedni właściciel zmienił radio bo mu się ori.zakodowało po wymianie aku.Panel mam z telefonem ale go fizycznie nie posiadam w radiu.Czy żeby móc sterować radiem to muszę mieć innego ICS nowszego czy była jakaś różnica w wersjach?
    Użytkownik Znawca Avatar kubicze
    Wrocław, Poland
    AR Spider 3.0 V6 98 rok Hardtop
    napisz do Marka on podłączał kierownicę multifunkcyjną do "starego" ICS'a
    Była AR 166 3.0 V6 24V, 156 GTA, 164 3.0 V6 12V
    Jest Spider 3.0 V6
    Strzelin
    Stary ICS ma prawo nie działać z multifunkcją.
    Są dwie opcje. Poprzednikowi padł ICS więc wymienił na jakiś z pierwszych lat produkcji i kierownica nie działa. Druga opcja to po prostu jej nie podłączył z jakiegoś powodu.
    Podejrzewam że mam starego ICS.Jakiego mam szukać żeby działało sterowanie w kierownicy?
    Strzelin
    Od 2002 roku. Wielofunkcja pojawiła się krótko przed 2002 rokiem.
    Strzelin
    Jest jeszcze jedna opcja.
    Ja wczoraj zauważyłem że mi przestała działać obsługa z kierownicy. Wiedząc, że działało bo sam to zakładałem zacząłem węszyć. Okazało się, że taśma przechodząca z kierownicy nie ma przejścia prądowego w ogóle. Zdjąłem kierownicę i rozbebeszyłem ten pierścień obrotowy. Okazuje się że w nim nie ma styków ciernych tylko po prostu zwinięte jest z 3-4m taśmy. Czyli nie możesz kręcić kierownicą w nieskończoność. Okazało się że ta taśma gdzieś się przerwała po drodze. Generalnie po otworzeniu nie było ładnego zwoju tylko pogięte i upchane taśmy. Przełamały się gdzieś. Na szczęście jest jej tam tak dużo że przynajmniej połowę można wyciąć. Tak zrobiłem. Wyciąłem tą połamaną i pogiętą połowę i zostawiłem tą część która najwyraźniej nie pracowała jeszcze. Wszystko złożyłem i śmiga aż miło.
    Heweliusz.
    Weź zdejmij sam airbag kierownicy i osłonę kolumny. Odepnij wtyczki pod kolumną i pod airbagiem. Takie czarne czteropinowe. Weź miernik i sprawdź czy w ogóle jest przejście. Bardzo prawdopodobne że masz ten sam problem co ja.
    Powodzenia.
    Dzięki za info.Postaram się coś kuknąć jak zjadę ale dopiero za 3 tyg.Tutaj nie mam gdzie.Z drugiej strony jak bym wytargał ics to powinno być widać czego brakuje.Nie pamiętasz może jaka wtyczka jest od sterowania z kierownicy i gdzie ma być podpięta w radiu?
    Strzelin
    Nie musisz mieć do tego miejsca tylko mały imbus. Odkręcasz airbag (3 śrubki od tyłu kierownicy) i dolną osłonę kolumny. Wtedy sprawdzisz czy między czarnymi wtyczkami masz przejście. 100 x mniej roboty niż z wyciągnięciem ICSa. Zrobisz to moment pod blokiem.
    Za ICSem nie pamiętam które piny mają być. Zobacz w eLearn.
    Użytkownik Fachowiec
    Sosnowiec
    Czy były drewniane kierownice z wbudowanym sterowaniem czy takie opcje nie wysrepowaly ?
    AR 164 & AR 166
    Były również drewniane. Sam mam takie 2szt.
    Moje Alfy
    AR 166 Sportronic LPG, 2.5 24v
    AR 166 3.0 Sportronic
    AR 166 Manual 3.0 => swap r5 q4
    AR 164 3.0 24v, Q2, Motronic ME 2.1, ABS+EBD, 6speed
    Gtv_Spider 2.0=> swap 3.0 24v
    Oraz
    Delta III 1.75 k04
    Espace IV 3.5
  1. kierownica wielofunkcyjna
    Utworzone przez PHOENIX w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-10-2013, 23:53
  2. kierownica wielofunkcyjna AR 166
    Utworzone przez Bladyy w dziale 166
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 23-07-2013, 16:36
  3. Kierownica wielofunkcyjna AR 147
    Utworzone przez singbad w dziale 147
    Ostatni post / autor: 25-02-2012, 23:56
