Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Od czego kostka obok przepustnicy ?
    Świętokrzyskie, Staszów
    Alfa Romeo 159 2.4 200KM
    Domyślnie Od czego kostka obok przepustnicy ?
    Przywracam życie alfie 2.0 ts i po wyjęciu a teraz włożeniu silnika nie wiem od czego i gdzie powinna być podpięta kostka obok przepustnicy. Ma tylko 2 piny, jest razem z wiązką kabli od sterowania przepustnicą, po podłączeniu komputera jest tylko 1 błąd P0443 - Zawór odzysku par paliwa (EVAP) ale to nie ma chyba nic wspólnego. Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0580.jpg
Rozmiar:	79.8 KB
    Użytkownik Znawca Avatar ArturR_1975
    Chełmża kole Torunia
    Alfa 156 2.5 V6 24V CF3 Progression FL 2005 Vialle LSi: Była AR 156 1.6/1.8 T.S 98/2005r LPi Vialle
    Wtyczka do tej kostki znajduje się w wiązce elektrycznej silnika i jest od razu przy tej szerszej kostce która wchodzi do silnika krokowego.
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Cytat Napisał albert51 Zobacz post
Nazwa:	DSC_0580.jpg
Rozmiar:	79.8 KB
    Właśnie, że ma bardzo dużo wspólnego.
    Pod kolektorem ssącym jest przmocowana aluminiowa rurka, na tej rurce jest przewód gumowy, a na tym przewodzie elektrozawór par paliwa. Mała wtyczka, o której piszesz ma właśnie być podłączona do tego zaworu. Brak zasilania zaworu powoduje błąd, który prawidłowo zdiagnozowałeś.
    No i sprawdź, czy masz prawidłowo podłączony przewód par paliwa do kolektora. Pod spodem kolektora jest mały króciec do którego musisz podłączyć ten przewód i zacisnąć opaską - inaczej silnik będzie ciągnął lewe powietrze.
    A w komorze silnika przy kolektorze jest niebieski przewód zakończony szybkozłączką, która ma być założona na koniec aluminiowej rurki.
    Ostatnio edytowane przez SG0240 ; 29-04-2013 o 12:38
    Cytat Napisał SG0240 Zobacz post
    wszystko się zgadza !!! Podłączone Dzieki
  1. Czy to kostka od czujnika położenia przepustnicy ?
    Utworzone przez tomczi85 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 20-04-2015, 11:23
  2. Od czego chinche obok navi
    Utworzone przez Andrzej78500 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 24-05-2014, 21:51
  3. Od czego ta kostka
    Utworzone przez firstone w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 22-08-2012, 15:37
  4. 156 FL - od czego jest ta kostka?
    Utworzone przez Czarnecki w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-07-2012, 07:41
  5. odłączona kostka -ciekawe od czego....?
    Utworzone przez johnytoomala w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-07-2010, 19:15
