Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Coś mi pobiera prąd - świecąca się non stop dioda na przycisku od szyb ?
    Użytkownik Znawca Avatar SCHNNAZZI
    Biłgoraj
    Fiat Tipo 2020 bianca
    Domyślnie Coś mi pobiera prąd - świecąca się non stop dioda na przycisku od szyb ?
    Koledzy jak w temacie. Po dwóch dniach padł nówka aku. Nawet kontrolki nie zaświeciły się po przekręceniu kluczyka. Co mnie zaciekawiło to to że coś pikało mi pod kierownicą tak jakby któryś z przekaźników ?? Dziwne.
    Koledzy czy to normalne że mi świeci się non stop kontrolka na przycisku od szyb ze strony kierowcy??
    Kurdę nie wiem gdzie szukać przyczyny ;/
    Fiat Tipo 2020 - Alfa Romeo 916 Spider 1996 - Ducati Multistrada 1100 2007 - Fiat Ducato Autolaweta 2002 - Nissan Leaf 2013
    Mam chorobę zwaną ITALIA
    Połczyn-Zdrój
    Samo podświetlenie przycisku raczej nie wywaliłoby Ci akumulatora (chyba za mały pobór prądu). Musisz wziąć miernik do ręki i szukać.
    Biłgoraj
    Hmm poczytałem trochę i może to mieć coś wspólnego z ostatnim modzeniem przy radyjku. Próbowałem zrobić tak żeby po wyciągnięciu kluczyka czy zgaszeniu dalej grało. Zmostkowałem kabelki czego nie powinno się robić i przez to palił się przycisk, może i co innego też żarło prąd... wróciłem do stanu sprzed modzenia. Ale wkurza mnie czasami że jak gaszę auto to i radio mi się wyłącza.
    Użytkownik Romeo Avatar Greciu
    Jarocin
    Maserati Quattroporte
    Wiesz ja miałem zrobioną instalacje że radio gra bez kluczyka, nie miałem żadnego mostka i wszystko pracowało normalnie, nawet po tygodniu postoju odpalała idealnie.
    Jest:
    Maserati Quattroporte V
    Były:
    AR Spider 916 / Maserati Quattroporte V / Maserati 3200 GTA / AR 159 SW JTDm / AR 156 GTA / AR 159 SW 1,9 JTDm / AR GTV 3,0 V6 24V / AR 147 1,6 TS / AR 166 2,4 JTD / AR 156 SW 1,9 JTD / Lancia Lybra SW 1,9 JTD
    Użytkownik Romeo Avatar konrad251
    Leżajsk / Dublin
    166 - Była
    Z tym radyjkiem musisz podpiąć do kostki kabel gdzie jest stałe +12
    a nie po stacyjce
    Bo on wtedy dostaje sygnał jak włączysz stacyjke i się włącza a potem wyłącza
    Do tej wtyczki powinien Ci iść tylko czerwony kabel (stałe +12V) i czarny czyli masa
    Jak masz jeszcze żółty czyli +12 po stacyjce to go zwyczajnie odepnij i zabezpiecz zeby zwarcia nigdzie nie zrobiło
    Użytkownik Świeżak Avatar Mirinda41
    Wadowice
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm /Alfa Romeo 147 FL 1.9 jtd/GTV 2.0 tspark. 96r.
    Ale nie mozliwe ze radyjko przez cala noc by rozładowało aku jeszcze do tego nowy musiało by grac na full a z radyjkiem zrób tak jak ci radzi kolega wyrzej miernik do reki i sprawdz gdzie masz staly plus w kostce
    Biłgoraj
    Cytat Napisał konrad251 Zobacz post
    a nie po stacyjce
    Konrad czekaj powoli bo nie rozumiem.
    To znaczy, że mam pociągnąć kabel z akumulatora do radia?
    Kurdę a nie ma gdzieś pod kierownicą stałego plusa...
    Leżajsk / Dublin
    166 - Była
    on tam powinien być juz w tych kablach do radia stały +12
    oraz zółty kabel jak się nie mylę po stacyjce +12
    po prostu go odszukaj z miernikiem i podłącz wg schematu
    przyjedź do LE to zorbimy jak nie poradzisz
    Użytkownik Romeo Avatar fajf
    Kalisz
    AR Spider 2.0TS `97 Hardtop
    jest kostka ze stałym plusem nad bezpiecznikami bo brałem z niej + do centralnego, jakbys miał problem to zrobie foto, co do rozładowywania sprawdz jeszcze lampkę w bagażniku
    Biłgoraj
    fajf pokaż to foto
  1. [159] Obudowa przycisku Start/Stop
    Utworzone przez Moyset w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 21-01-2016, 20:04
  2. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 12-01-2014, 12:29
  3. Wymiana przycisku panelu otwierania szyb
    Utworzone przez Darus w dziale 166
    Ostatni post / autor: 10-02-2013, 21:10
  4. ICS cały czas pobiera prąd
    Utworzone przez cin1 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 17-10-2012, 18:34
