Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: mało płynu w zbiorczku wyrównawczym
    Użytkownik Rowerzysta Avatar PawelRm
    Radom/Lublin
    była: Alfa Romeo 146 1.7 BOXER 1996r :( jest 307
    Domyślnie mało płynu w zbiorczku wyrównawczym
    Witam Panowie przepraszam za zdublowanie posta ale nie wiem jak sie usuwa posty (jakby admin to widzial to prosze o skasowanie posta w temacie "temperatura pierwszy problem").
    Dzisiaj jak robiłem porządki w alfie to zauważyłem że mam poniżej minimum płynu chłodzącego w zbiorniku wyrównawczym. Co tam lejecie w swoje alfy ?? jakieś specjały ? mam w garazu cos takiego jak autoland dynagel 2000. Mogę go sobie tak po prostu dolać? jeżeli tak to oczywiste że musze to zrobić na zimnym silniku ale jeszcze na cos mam uwazac ?
    tak swoją drogą to możliwe że on po prostu gdzieś się zużył czy może być tego inna przyczyna ? teraz to i tak nic nie powiem musze go uzupełnić i bacznie obserwowac (zauwazylem dopiero jak wyczyscilem z zewnatrz zbiorniczek bo wczesniej był w takim stanie że na pierwszy rzut oka wyglądało że jest ok :/ ) ... ale dobrze wiedzieć na zapas
    Ostatnio edytowane przez PawelRm ; 04-05-2013 o 12:09
    Użytkownik Fachowiec
    lubelszczyzna
    155 1.8 16v T.Spark 103 kW 1996r.
    Lej płyn w takim samym kolorze jak masz. U mnie jest niebieski, u Ciebie pewnie też. Możesz też kupić koncentrat i rozbełtać go z wodą demineralizowaną.
    Płynu raczej nie powinno ubywać. Pewnie masz nieszczelny układ.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar adam.k7
    Pomorskie
    AR 146 Ti 2.0 TS 16v 150KM PB+GAZ
    No ja u siebie mam rozowy i czasem ubywa minimalnie co doleje do max to po dluzszym czasie jest ponizej 2mm, zamierzam sie za termostat bo chyba jest ciagle otwarty i wentylator.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Tomakt
    Alfa Romeo 146 1.7 16V 95'
    Jeżeli chodzi o płyn do chłodnicy to wszystko jedno. Możesz mieszać wszystkie płyny, wody dolewać, ale tylko demineralizowanej bo normalna Ci wytworzy kamień.
    Ja leję Borygo lub Petrygo, staram się, żeby ten sam był zalany, a na samej wodzie nie zalecam.
    Jarosław
    Zafira b 1.9 120
    Można mieszać płyny nie ma znaczenia jaki się wleje.
    Użytkownik Romeo Avatar ANET
    Bochnia
    ALFA 164 SUPER 3.0V6 24V
    Dynagel 2000 miesza się prawie z każdym rodzajem plynu.
    Ale zasada jest tak że powinno sie mieszać płyny po kolorach,ale reguły nie ma.
    Są oczywiście pewne kryteria dotyczące nowych samochodów ale to inna bajka.
    Użytkownik Romeo Avatar as
    Zduńska Wola
    AR 145 / 1994 1,4 BOXER
    Kolor płynu chłodniczego nie ma żadnego znaczenia. Nie powinno się mieszać płynów opartych na dwóch różnych bazach. Dolej co tam masz i pilnuj poziomu a na zimę wymień na nowy. U siebie mam zalany PRESTONE i jak na razie jestem zadowolony.
    Errare humanum est - Mylić się jest rzeczą ludzką.
    Radom/Lublin
    dzieki panowie za rady. Doleje troche wody demineralizowanej żeby było pod max bo jest i tak do połowy i zobaczymy co dalej pozdro
    lubelszczyzna
    I panie
    Ogarnij wyciek bo kiedyś, w najmniej oczekiwanym czasie i miejscu będzie skucha
    Radom/Lublin
    przepraszam najmocniej nie spodziewałem się
    alfa idzie jakoś na dniach do mechaniora na wymiane serwa to poprosze żeby i to ogarnął chyba że komuś będzie sie chciało opisac dokładnie krok po kroku co sprawdzić
  1. [Brera] Wysoki stan płynu w zbiorniczku wyrównawczym płynu chłodniczego.
    Utworzone przez zuch10 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-01-2016, 20:49
  2. Ciśnienie w zbiorniku wyrównawczym płynu chłodniczego
    Utworzone przez ziuziak w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-06-2015, 18:20
  3. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 15-04-2015, 10:13
  4. Ubywa mi płynu chłodniczego w zbiorniczku wyrównawczym
    Utworzone przez alfawm w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-07-2010, 19:55
  5. [156] Problem z paskiem wyrównawczym
    Utworzone przez l0bak w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-02-2009, 19:34
