Pokaż wyniki od 1 do 10 z 21
Temat: Temperatura silnika podczas włączonej klimatyzacji ponad 90stopni
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar rychuslu89
    Poznań, Poland
    alfa romeo 166 t.s.
    Domyślnie Temperatura silnika podczas włączonej klimatyzacji ponad 90stopni
    Witam , dzisiaj odwiedziłem zakład zajmujący się klimatyzacją , wszystko pięknie klima chodzi i chłodzi!
    Podczas dłuższej jazdy zauważyłem że temperatura silnika z włączoną klimą dochodziła do 90 stopni , lecz wzrosła do ponad 90 przy ostrzejszej jeździe , wentylator cały czas chodzi z taką samą prędkością , ponieważ zimą gdy klima była niepotrzebna zepsuty opornik odłączyłem i połączyłem oba kable , przez co 1 bieg i drugi chodzą tak samo szybko .
    dzisiaj zamówiłem opornik z rezystancją 30ohm czy jakoś tak wiem że są jeszcze 23 i 18 i nie wiem czy dobry zamówiłem .
    Auto bez klimy osiąga temperaturę 86 stopni wg wskaznika przy ostrej jeździe nie przekracza 90 dlatego też się zdziwiłem że takie coś się dzieje po włączonej klimie .
    Może to być spowodowane tym że 1 bieg wentylatora nie ma opornika i za szybko się kręci ?
    PL
    Wzrosła na wskażniku czy sprawdzałeś programem?
    A ,że wzrasta na klimie to raczej normalne.
    Sprawdz czy chłodnice / obydwie/ masz czyste bo może zalepione jakimś syfem.
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar truespinmice
    AR 156 2.5V6 SP2
    U mnie jest podobnie. Jak jeżdżę na klimie, w takie dni jak teraz (temperatura powyżej 20 stopni), to wskazówka na zegarze przekracza 90 stopni.
    Jak za szybko ciagle dziala wentylator to masz lepsze chlodzenie i nizsza temperature silnika.
    Wysłane z mojego GT-I9000
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar August
    Lublin
    Alfa Romeo 156 CrossWagon Q4 1.9JTDm 2005r.
    Temperature sprawdzaj na kompie bo wska~źnik w kabinie lubie mocno przek~łamywać.
    Użytkownik Fachowiec Avatar slavol
    Chodzież
    Ford
    Normalka, chłodnica klimy mocno się nagrzewa, a że jest przed chłodnicą płynu więc go jeszcze grzeje, jak nie przekracza setki to nie masz się czym przejmować.
    Artur G.
    Cytat Napisał truespinmice Zobacz post
    Potwierdzam to samo u mnie,
    jeździj, nie przejmuj sie i ciesz sie klimą
    U mnie temp nie przekracza nawet na wskaźniku 90 st czy z klimą czy bez.
    Poznań, Poland
    alfa romeo 166 t.s.
    A macie takie cos jak cykanie sprezarki co jakis czas mi sie dzieje to tak jakbym wlaczal i wylaczal klime no i klima dziala tak dopiero po 10min .
    Moglem nie kupowac tego opornika :\
    Wysyłane z mojego GT-I9001 za pomocą Tapatalk 2
    Sponsor Romeo Avatar arekgr
    Krosno
    AR 156 2.4JTD 2004r
    Ja robiłem pomiar w programie, bo też ta wskazówka po ostrzejszej jeździe w temp > 25* nie wyglądała najlepiej.
    Generalnie wskazówka utrzymuje się po rozgrzaniu silnika na "środkowej kresce" pomiędzy 50 a 90. Odpowiada to temperaturze w programie 88*, czyli mniej więcej otwarcie termostatu. Po ostrej jeździe i klimie, wskazówka potrafiła przekroczyć wskaźnikowe 90*, co odpowiadało 98* w programie. Uważam, że nie ma się czym przejmować, płyny mają temp wrzenia zdecydowanie >100*, chociażby użyty przeze mnie Prestone ma bodajże 127*, ważne żeby płyn nie był stary, to go na pewno nie zagotuje
    Pomijam fakt, że moja chłodnica już najlepiej nie wygląda, ale póki co jest szczelna.
    Klima działa Ci dopiero po 10min? U mnie od momentu włączenia do pojawienia się odczuwalnie schłodzonego powietrza z nawiewu mija dosłownie moment, kwestia wystudzenia wnętrza samochodu stojącego na słońcu od 6 do 16 to już inna bajka A co do załączania i wyłączania sprężarki, to tak ma być
    Ostatnio edytowane przez arekgr ; 08-05-2013 o 17:55
  1. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 05-08-2015, 14:03
  2. Brak mocy przy włączonej klimatyzacji 2.4 jtd cf3
    Utworzone przez jacek83 w dziale 166
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 02-07-2014, 08:36
  3. spadająca temperatura silnika JTD podczas jazdy
    Utworzone przez xdj1 w dziale GT
    Odpowiedzi: 57
    Ostatni post / autor: 25-09-2013, 09:01
  4. [159] Brak wspomagania przy włączonej klimatyzacji.
    Utworzone przez tuczi w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-09-2012, 20:49
  5. Falowanie obrotów przy włączonej klimatyzacji
    Utworzone przez paweldante w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-07-2010, 20:07
