Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
Temat: Falowanie obrotów przy włączonej klimatyzacji
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar paweldante
    Zabrze
    Alfa Romeo 159 2.2 JTS
    Domyślnie Falowanie obrotów przy włączonej klimatyzacji
    Witam wszystkich alfaholików Panowie, taki problem.Silnik JTD chodzi idealnie dopóki nie włącze klimatyzacji.Zaczynają wtedy falować obroty silnika i dosyć często włącza się wentylator.Czy to normalne?Pytam ponieważ wiem że klimatyzacja obciąża silnik ale przy Alfie 147 (ale na benzynie) nie miałem czegoś takiego.POZDRAWIAM!!
    Strzelin
    hmmm... trudno tak wytrzasnąć z rękawa odpowiedź ale ja bym na wstępie odpalił motor, potem klimę i patrzył na sprzęgło sprężarki czy pracuje równo i czy się kręci bez przerwy. Ponieważ podczas załączania klimy wzrasta obciążenie i wtedy obroty fikną. Tak jest tylko na początku ale jeżeli klima szwankuje i załącza wyłącza załącza wyłącza to silnik będzie głupiał i ciągle falował prędkością obrotową starając się złapać liniową charakterystykę. Druga sprawa to przy wyłączonym silniku pokręciłbym ręcznie sprzęgłem bo może kompresor się zaciera i daje większy opór niż powinien. Dopiero na sam koniec pojechałbym na diagnostykę klimy (wystarczy podpiąć manometry) i sprawdzić jak się to wszystko zachowuje. Daj znać co tam wyczaiłeś pod maską.
  1. [159] Przy włączonej klimatyzacji coś brzęczy, nasila się wraz z obrotami
    Utworzone przez plancior w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 983
    Ostatni post / autor: 23-09-2024, 14:00
  2. [159] Głośna chłodnica/wiatrak przy włączonej klimatyzacji
    Utworzone przez wtxinc w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 36
    Ostatni post / autor: 27-08-2019, 16:03
  3. Brak mocy przy włączonej klimatyzacji 2.4 jtd cf3
    Utworzone przez jacek83 w dziale 166
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 02-07-2014, 08:36
  4. Znaczny spadek obrotów po bucie przy włączonej klimie
    Utworzone przez Mandziel w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-07-2013, 19:37
  5. [159] Brak wspomagania przy włączonej klimatyzacji.
    Utworzone przez tuczi w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-09-2012, 20:49
