Pokaż wyniki od 1 do 10 z 37
Temat: Głośna chłodnica/wiatrak przy włączonej klimatyzacji
    Użytkownik Embrion
    Mysłowice
    Alfa Romeo 159, 2.4 JTDm
    Domyślnie Głośna chłodnica/wiatrak przy włączonej klimatyzacji
    mam pytanie co do działania klimatyzacji.
    Auto użytkuję od około 2 miesięcy, ostatnio zrobiło się ciepło na dworze i zauważyłem, że przy włączonej klimatyzacji chłodnica samochodu przez około 50% czasu chodzi na moim zdaniem najwyższych obrotach. I tutaj moje pytanie, czy jest to normalne?
    W innych autach, którymi jeżdżę wiatrak też szaleje, ale nie przy takich temperaturach i tak często. Przed zakupem auto było sprawdzone w ASO na komputerze - zero błędów. Silnik też nagrzewa się poprawnie, wskazówka dochodzi do 90 stopni.
    Myślę, że wiadomo o jakie zachowanie chodzi, ale na wszelki wrzucam poglądowy filmik: https://www.youtube.com/watch?v=JfQ3...ature=youtu.be
    Pozdrawiam.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar b0b3k
    Sosnowiec
    159 2.4jtdm | była 147 1.9jtd
    chyba u mnie chodzi tak samo - to po prostu wentylator chlodnicy od klimy
    Użytkownik Romeo Avatar murgal
    Sandomierz/Wrocław
    159 2.4 Berlina
    U mnie to samo.
    Moje wściekłe 2.4
    Budowa stron internetowych, sklepów itd. > Maniak Design Studio
    Użytkownik Embrion
    Mysłowice
    Czyli jednak. Trochę dziwnie to wygląda jak parę minut po wyjechaniu z garażu auto juz wyje. Dzięki za informacje.
    Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
    chwila chwila. Po załączeniu klimy powinien się załączyć ale pierwszy bieg wentylatora. W 159 steruje tym opornik 1 biegu wentylatora i znajduje się na obudowie wiatraka ( otwierasz maską i zerkasz na wiatraki - wystaje czerwona końcówka i idą do tego 2 przewody ( niebieski i czerwony )
    DO tego pierwszy bieg tak nie wyje. Jeżeli działa to na zasadzie - włączasz klime po chwili jest jeden wilki szum i za chwile cisza. Po chwili znowu to masz strzelony opornik pierwszego begu.
    Żeby to jeszcze dokładnie zweryfikować podłącz kompa i w FESie masz taki parametr jak ciśnienie czynnika w klimie czy cos takiego. Odpala auto i klime i obserwuj jak skacze ciśnienie. Jak pikuje do 16 bar / włącza sie wentylator / opada do 8 / znowu pikuje do 16 to raczej na bank opornik pierwszego biegu. Dzięki niemu ciśnienie w układzie jest utrzymywana na mniej więcej stałym poziomie.
    Wartości które podałem mogą się trochę różnic bo już dokładnie nie pamiętam ile to było. Ale zdecydowanie wysoka amplituda zmian ciśnienia jest objawem niespawanego opornika 1 biegu wentylatora.
    Użytkownik Embrion
    Mysłowice
    Mam dokładnie taki efekt o jakim mówisz. Auto na postoju powyje chwile potem cisza i tak od nowa.
    Myślę, że będziesz mieć rację. Potestuje i wymienie ten opornik. Dzięki wielkie za pomoc.
    Użytkownik Embrion
    Mysłowice
    No i mam małą nieścisłość, mam nadzieje ,że ktoś będzie wiedział.
    Zakupiłem potrzebną część:
    Chciałem przystąpić do wymiany, jednak widzę dwa miejsca, które moim zdaniem pasują:
    1) Zaraz przy krawędzi maski, bardziej po prawej stronie
    2) Poniżej, bezpośrednio obok wentylatora (kiepskie zdjęcie, mam nadzieje, że widać)
    Orientuje się ktoś co odpowiada za co i która cześć powinienem wymienić? Po cichu liczę, że tam gdzie dostęp jest łatwiejszy
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	48.9 KB
ID:	128368   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2.jpg
Rozmiar:	103.1 KB
ID:	128369   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	3.jpg
Rozmiar:	112.7 KB
    Sandomierz/Wrocław
    159 2.4 Berlina
    Dodatkowo, jeśli 1 bieg jest walnięty to wentylator w cale się nie załącza, albo na max tak? Da sie to jakos zauważyć wzrokowo?
    Moje wściekłe 2.4
    w 2.4 jest tam wyżej tzn łatwiejszy dostęp w 1.9 jest tam niżej jak dobrze pamiętam. Z reszta ... skąd to wyciągnąłes ? tam wsadz
    murgal - jak jest walnięty opornik 1 biegu to tylko 1 bieg się nie włącza. a drugi działa. Jeśli chodzi o spr to musiałbya dopaśc kogos w okolic z 9 postawić auta obok siebie odpalić i załączyk klimatyzację. U niego po chwili pewnie sie załączy wentualtor a u Ciebie później i będzie juz tylko mocno wiało.
    Sandomierz/Wrocław
    159 2.4 Berlina
    U mnie jest tak że po jakimś czasie od odpalenia wyje kilka sekund, gaśnie, potem znowu troche spokoju z 3-4 min i potem znowu duży obieg. Czyli zerknąć w FESie jak nabija ciśnienia? Jeśli 1 bieg będzie działał będzie powoli rosło, czy jak? A nie ma przypadkiem w FESie testu 1 biegu? :>
    Moje wściekłe 2.4
  1. [159] Przy włączonej klimatyzacji coś brzęczy, nasila się wraz z obrotami
    Utworzone przez plancior w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 983
    Ostatni post / autor: 23-09-2024, 14:00
  2. Brak mocy przy włączonej klimatyzacji 2.4 jtd cf3
    Utworzone przez jacek83 w dziale 166
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 02-07-2014, 08:36
  3. [159] Brak wspomagania przy włączonej klimatyzacji.
    Utworzone przez tuczi w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-09-2012, 20:49
  4. [156] Wiatrak chłodnicy przy włączonej klimie
    Utworzone przez destikero w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-07-2011, 17:37
  5. Falowanie obrotów przy włączonej klimatyzacji
    Utworzone przez paweldante w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-07-2010, 20:07
