Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: [156] Wiatrak chłodnicy przy włączonej klimie
    destikero
    Domyślnie [156] Wiatrak chłodnicy przy włączonej klimie
    Słyszałem, że kiedy włączymy w aucie klimatyzację, to powinien załączyć
    się jednocześnie wentylator chłodnicy. Dzisiaj postanowiłem sprawdzić, czy
    tak właśnie dzieje się w mojej belli.
    Podnoszę maskę i patrzę na wiatrak - nie kręci się.
    Wchodzę do auta i włączam klimę. Znów patrzę pod maskę - wiatrak się kręci.
    Patrzę na ten wiatrak i cieszę się, jak fajnie dmucha :-) Dmucha i dmucha i nagle...
    Nie dmucha... Chwila minęła - znów dmucha. Dmucha, dmucha... Znów się wyłącza.
    Jednym słowem - dmucha z przerwami. W miarę regularnie robi sobie wiatrak
    przerwy w dmuchaniu.
    Więc się pytam - TAK MA BYĆ :?:
    Doman
    tak
    ViP Rowerzysta Avatar piotr_alex
    Ciechanów/NDM
    Crosswagon 2005r & 159 1.9JTD 16V 2008r
    Też ostatnio byłem w szoku bo u mnie jest identyczna sytuacja.
    tomkap
    Tak ma być.Chociaż mógłby kręcic sie wolniej a cały czas podczas postoju moim zdaniem. Ciekawe jednak czy ma czujnik i czy podczas jazdy też się włącza bo jego cyklicznośc jest jakby zaprogramowana.
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Za pracę wiatraka przy włączonej klimie odpowiada specjalny czujnik ciśnienia - tzw. presostat. To on "decyduje" kiedy gaz ma być chłodzony i załącza wiatrak. Bezpośrednio po włączeniu klimy wiatrak nie będzie pracował, bo jeszcze nie ma takiej potrzeby. Dopiero kiedy sprężarka spręży gaz, a jego ciśnienie wzrośnie do wartości, przy której należy go ochłodzić, system załączy wiatrak. Po schłodzeniu gazu, spadnie jego ciśnienie i wiatrak zostanie wyłączony. Tak dzieje się podczas postoju samochodu lub wolnej jazdy. Przy większych prędkościach może być, że wiatrak wcale nie będzie załączany, bo naturalny przepływ powietrza przez chłodnicę wystarczy do schładzania zarówno gazu jak i płynu.Oczywiście jest jeszcze drugi system, służący do załączenia wiatraka przy podniesieniu temperatury płynu chłodzącego. Te dwa systemy pracują niezależnie.
    Kosiar
    tak ma być też było zdziwiony ale ten typ tak ma :wink:
    Użytkownik Rowerzysta Avatar karsto1982
    Piła
    Fiat Marea Weekend 2,0 20v
    Witam!
    U mnie tez jest podobnie z tymi wiatrakami... Przy wlaczonej klimatyzacji na postoju (podczas jazdy nie moglem sprawdzic ) wiatraki zalanaczja mi sie cyklicznie co, nie wiem moze, 2-3 sekundy.Wlanczaja sie i wylanczaja bez wzgledu czy samochod jest rozgrzany czy zimny tak sie dzieje caly czas klimatyzacja dziala chyba tak jak powinna ciecz mi sie nie grzeje...
    Tak ma byc?? Prosze o potwierdzenie bo troszke mnie to zaniepokoilo ze tak sie zalanczaja i wylanczja
    Połczyn-Zdrój
    TAK ma być
    grzes 84
    a jtd 115km powinien miec 1 wiatrak czy 2 ?
    Użytkownik Znawca Avatar kobe83
    Gliwice
    AR 159 2.0 JTDM 170KM/ 156 1.9 JTD115KM była
    Cytat Napisał grzes 84 Zobacz post
    1 Wiatrak. Jest on większej średnicy niż jak miałem w poprzedniej 2.4 dwa mniejsze.
  1. [159] Głośna chłodnica/wiatrak przy włączonej klimatyzacji
    Utworzone przez wtxinc w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 36
    Ostatni post / autor: 27-08-2019, 16:03
  2. AR 147 Strasznie szarpie na włączonej klimie / Brakuje mocy
    Utworzone przez misiek_tarnow w dziale 147
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 31-10-2015, 23:17
  3. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 09-02-2015, 23:40
  4. Przy włączonej klimie czuć benzynę
    Utworzone przez kris377 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 28-07-2014, 19:03
  5. Znaczny spadek obrotów po bucie przy włączonej klimie
    Utworzone przez Mandziel w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-07-2013, 19:37
