Pokaż wyniki od 1 do 10 z 20
Temat: Brak mocy przy włączonej klimatyzacji 2.4 jtd cf3
    Użytkownik Romeo Avatar jacek83
    alfa romeo 166 2.4 jtd 150km 2001r
    Domyślnie Brak mocy przy włączonej klimatyzacji 2.4 jtd cf3
    przy włączonej klimatyzacji auto zupełnie traci moc, jakbym próbował jechać na ręcznym, do trzeciego biegu jest masakra. Czy jest to możliwe żeby auto z takim momentem zabijała sprężarka??
    Spotkał się ktoś z was z czymś takim??
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Dziwna sytuacja u mnie kumpel nawet jest tutaj na forum twierdzi, że w CF2 2.4JTD auto lepiej idzie teraz z klimą niż bez niej..
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
    Strzelin
    Tak. W innym aucie ale tak. Sprężarka dawała taki opór że stanowiła znaczące obciążenie silnika. Była do wymiany. Trzeba zdjąć pasek i pokręcić kołem sprężarki. Czy chodzi płynnie i relatywnie lekko. Efekt jest jakbyś tam miał taki rzadki budyń jeżeli coś przycina, albo chodzi ciężko to prawdopodobnie będzie do wymiany.
    Druga możliwość to obciążenie elektryczne alternatora (przez cewkę elektromagnesu). Ale to mi się wydaje mało prawdopodobne abyś aż taką różnicę czuł.
    Cytat Napisał KaaC Zobacz post
    Nie ma takiej możliwości
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    marek230482powtórzyłem tylko jego słowa hehe, no byc może to tylko takie jego odczucie..
    koło na sprężarce chodzi bardzo lekko, jak reszta rolek osprzętu sprawdzałem wczoraj. Nie ma żadnych dziwnych substancji itp . Zastanawia mnie tylko załączanie się wiatraka, jak powinien pracować?? bo u mnie pracuje bardzo długo, i to na drugim biegu...tak sądzę.
    Strzelin
    Jeżeli koło chodzi lekko to może bym się przyjrzał ciśnieniom u "klimaciarza". Może jakoś dziwnie się zachowuje ten kompresor. Załączanie biegów wentylatora było już wałkowane ostatnio.
    Wygląda to tak że masz dwa biegi (albo dwa wentylatory). Jak masz auto zimne to przy klimie powinien załączać się tak pół na pół. A przynajmniej robić sobie przerwy co chwilę. Mowa o pierwszym biegu. Jeżeli silnik już jest gorący to raczej nie ma szans żeby jedynka starczyła. Wtedy chodzi jedynka a dopina się dwójka z przerwami. Ale jak układ jest już "leciwy" to może być tak że wentylator przy nagrzanym silniku po włączeniu klimy od razu chodzi na dwójce i nie przerywa. To oznacza że trzeba się przyjrzeć drożności układu, ciśnieniom bo nie powinno tak być. Oczywiście jeżeli wydajność i ciśnienia są jeszcze na rozsądnym poziomie to można to olać (nie trzeba nic wymieniać, tak uważam) ale na pewno trzeba się już temu przyjrzeć.
    A co dokładnie marku mam mierzyć ilość odczynnika?? czy jakie ciśnienie bije sprężarka?? A czy może to być wina termometru w kabinie bo na opcji auto nawiew piluje na max i nie jest w stanie zbić do zadanej temp.
    Strzelin
    Sprawdza się ciśnienia. To one mówią o tym w jakim stanie masz kompresor. Jeżeli chodzi o obecne warunki pogodowe (pot po dupie spływa) to normalne że klima dyma non stop. U mnie dopiero po jakiś 15-20min wentylator zwalnia z max na tak 3/4. Czyli nie hałasuje jak odrzutowiec ale jeszcze wali ostro i zimnym non stop. Ustawione na 20 stopni. A i tak ile bym nie jechał to wentylator już bardziej nie zwalnia.
    Użytkownik Znawca Avatar Mongoose
    156 Sportwagon 2.0 JTS
    U mniew TS'ie czuc roznice, a tak samo sprezarka chodzi leciutko, nic nie zgrzyta, nie piszczy, wali kostkami lodu. Ale jak odpale klime to tak jakbym mial -50% do mocy ;d
    Ale z kolei diesel ma moment, ma ciąg to raczej nie powinno tego aż tak czuć jak w biednej benzynce
    Ostatnio edytowane przez Mongoose ; 09-06-2014 o 12:56
    Użytkownik Romeo Avatar konrad251
    Leżajsk / Dublin
    166 - Była
    U mnie w TS nie było żadnego odczuwalnego spadku mocy, klima była sprawna i działała jak ma działać i mocy nie odbierala silnikowi
    Wysłane z mojego HTC One
  1. [159] Przy włączonej klimatyzacji coś brzęczy, nasila się wraz z obrotami
    Utworzone przez plancior w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 983
    Ostatni post / autor: 23-09-2024, 14:00
  2. [159] Głośna chłodnica/wiatrak przy włączonej klimatyzacji
    Utworzone przez wtxinc w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 36
    Ostatni post / autor: 27-08-2019, 16:03
  3. Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 30-08-2015, 21:02
  4. [159] Brak wspomagania przy włączonej klimatyzacji.
    Utworzone przez tuczi w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-09-2012, 20:49
  5. Falowanie obrotów przy włączonej klimatyzacji
    Utworzone przez paweldante w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-07-2010, 20:07
