Pokaż wyniki od 1 do 10 z 25
Temat: Problem z parktronic'iem
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Bider
    Bogatynia
    Alfa 166 2.4jtd 175KM
    Domyślnie Problem z parktronic'iem
    Witam. temat przewijany ale nie spotkalem nic podobnego do tego czego szukam.
    Natomiast.... chodzi mi o to że gdy wrzutam wsteczny rozlega sie sygnal cofania tak jakby wszystko bylo ok. Stały rytmiczny sygnal. Ale kiedy sie zblizam do przeszkody, czujnik nie reaguje (sygnal ciągle ten sam). Znalazlem urzadzenie od parktronica i jest wszystko podlaczone procz gniazdka display. Probowalem przepiac czujniki pod inne wejscia ale bez zmian.
    nie wiem juz co zrobić... pomocy
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar rafal0717
    Nieporęt
    Alfa Romeo 166 2.4jtd 136KM 99r, 166 3.0 V6 FL
    Jak wrzucasz wsteczny to cały czas piszczy ci tak samo? i po jakimś czasie całkowicie przestaje?
    Była ALFA ROMEO 166 2,4jtd
    Jest ALFA ROMEO 166 3,0V6 FL http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...rafal0717.html
    Bogatynia
    Niee. Piszczy przestaje piszczy przestaje i tak w kółko. Taki odglos jakby za mna nic nie stalo.
    Strzelin
    Coś Ci padło. Albo ten moduł albo czujniki. Z racji że mało prawdopodobne aby cztery na raz Ci padły to wysoce prawdopodobne jest to że padł moduł. Jak to sprawdzić nie mam pojęcia a prawdopodobieństwo podmiany od kogoś dobrego jest bliskie zeru. Czyli jesteś w du..ie
    edit:
    Chociaż możesz jeszcze odpiąć wszystkie czujniki od modułu i zobaczyć czy tak samo się będzie zachowywać.
    Bogatynia
    Pozostaje tylko wymiana całej instalacji chyba
    Ewentualnie jakis dobry elektryk co by to poskladal hehe
    Ostatnio edytowane przez Bider ; 26-06-2014 o 11:31
    Nieporęt
    Ciężko stwierdzić co to może być. Jakby piszczalo cały czas to byłby jakiś błąd. A tak nawet po podłączeniu kompa raczej nie bedzie błędu ale możesz spróbować.
    U mnie rejestruje błąd i wychodzi na to że mam uszkodzony ten buzer z tylnej półki a jak on u ciebie się zachowuje, wydobywają się z niego jakieś dźwięki?
    Bogatynia
    Teraz juz sie nic nie wydobywa. Temat zamkniety hehe. rozkrecilem ja i sprobowalem podlaczyc. No i przestal dzialac dzwiek. Widac juz byla dobrze dojechana
    Nieporęt
    A ten dźwięk o którym mówisz to miałeś z tego buzera z półki czy wydobywał się przy lewarku od biegów?
    Bogatynia
    Z tylnej polki
    Strzelin
    To weź to wywal (buzer kobznij rafałowi ) a sam wstaw sobie parktronic z alegrosza za 100zł. Przecież to jest to samo.
  1. fabryczny parktronic
    Utworzone przez kolekszy w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-09-2015, 14:11
  2. [159] Parktronic
    Utworzone przez krzychu0073 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 10-09-2014, 19:33
  3. [159] Parktronic w Distinctive
    Utworzone przez Indy w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-04-2013, 11:02
  4. nie dziala parktronic
    Utworzone przez Beautymania w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-09-2011, 21:11
  5. Parktronic
    Utworzone przez Saddam w dziale 166
    Ostatni post / autor: 07-02-2010, 17:55
