Pokaż wyniki od 11 do 20 z 24
Temat: Błąd P0340
    Alfa 159 1.9 jtdm 16V-150KM
    Czujnik został wymieniony bo błąd się pojawiał, po wymianie i wykasowaniu błąd nie znika. Marchewa zapala się po ok. 10 sek.od uruchomienia i świeci się cały czas.
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    No to albo czujnik wadliwy, albo jego połączenie, albo rozrząd bardzo źle ustawiony.
    Warto by było sprawdzić również ten stary czujnik, bo jeśli jest dobry to znaczyłoby, że gdzieś masz przerwę w obwodzie.
    Możesz mieć też tak, jak ja. Wymieiłem już 3 czujniki i za każdym razem jest problem z błędem P0340. Po wymianie czujnika jest dobrze na krótki czas, a potem czujnik ulega uszkodzeniu. Konsultowałem sprawę z kolegą bubu321 i wyglada na to, że moje ECU po prostu pali czujniki.
    Teraz mam zamontowany sprawny czujnik, ale jeżdżę z odłączoną wtyczką, żeby go nie spaliło. Muszę jeszcze pomierzyć napięcie zasilania czujnika w momencie, kiedy wszystko jest OK i błąd nie występuje oraz w momencie zapalenia się marchewki.
    Ostatnio edytowane przez SG0240 ; 08-05-2013 o 07:03
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar bsq
    ~156sw~ 1,9jtd 2003r
    za blad odpowiada czujnik polozenia faz rozrzadu i walu korbowego. Jezeli po wymianie problem nie zniknal - sprawdz drugi.
    Kolego SG0240, mówisz,że jezdzisz z odłączonym czujnikiem?
    Ja jak odłącze, wykasuję błąd, to pomimo niepodłączonego czujnika się świeci P0340 :/
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Cytat Napisał bsq Zobacz post
    Nie mieszaj - czujnik wału korbowego to zupełnie inny czujnik i nie ma nic wspólnego z błędem P0340
    Cytat Napisał macieqy Zobacz post
    Mi się też świeci i oczywiście wali P0340 - ale jeżdże z odpiętym czujnikiem, bo inaczej by mi go spaliło.
    Na szczęście mam LPG II generacji i ECU M1.5.5 więc nie ma to specjalnie wpływu na pracę silnika, ale ta marchewka trochę mnie wkurza.
    No u mnie też wszystko działa ok, tylko marchewa wali po oczach :/
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Ja wiem, że M1.5.5 dość dobrze radzi sobie bez Halla,ale jeśli jeździsz tylko na Pb to brak synchronizacji wałka wydechowego skutkuje podobno m.in. przelewaniem paliwa.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar soris
    Bydgoszcz
    Alfa Romeo GT 1.9 JTD 16V
    Dołączam się do tematu, wyskakuje mi błąd p0340 w AR GT 1.9 jtd 16v. Najczęściej błąd ten wyskakuje na ciepłym silniku w trakcie odpalania. Nigdy nie wyskakuje w czasie jazdy. Po skasowaniu jest ok przez jakiś czas. Czasami też wyskakuje na zimnym silniku w trakcie odpalania po dłuższym kręceniu. Na forach wyczytałem, że może to być czujnik wałka rozrządu. Moje pytanie brzmi: Który to jest czujnik, gdzie go szukać i czy może jest to ten czujnik zaznaczony na zdjęciu?
Nazwa:	news_2002_75_01.jpg
Rozmiar:	86.5 KB
    Użytkownik Embrion Avatar Shiroitora
    Łódź
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD
    Zobaczcie sobie na mój post o czujnikach i wyjasni sie troszke sprawa. Walka trwała prawie pół roku i jest git. Pozdrawiam.
    Bydgoszcz
    Shiroitora, będę miał to na uwadze ale ponawiam pytanie czy czujnik zaznaczony na zdjęciu to jest czujni wałka rozrządu
  1. błąd P0340 - Czujnik fazy
    Utworzone przez Kamil10 w dziale 166
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 22-07-2018, 08:58
  2. Błąd P0340
    Utworzone przez Arkel w dziale 147
    Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 26-07-2016, 07:15
  3. Błąd p0340
    Utworzone przez MaciejRZ w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-07-2015, 08:16
  4. Błąd P0340- o co chodzi??
    Utworzone przez klapaa w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-03-2012, 05:20
  5. 1,8 TS FL błąd P0340 ograniczone obroty
    Utworzone przez AlfaTom w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-02-2012, 23:35
