Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: Dziwny przypadek ze sprzęgłem
    kowal
    Domyślnie Dziwny przypadek ze sprzęgłem
    Ostatnio wymieniłem kompletne sprzęglo ponieważ uślizgiwało się na 5 i 4 biegu. Autem zrobiłem ponad 50tyś km i co ciekawe stare sprzęglo wygląda jak nowe, na tarczy był nadruk 03 co może sugerować rok, dwumas jest orginalny z 02. Tarcz sprzęgla trochę starła się z jednej strony na dolnej krawędzi co może sugerować pracę nierówną, czy ktoś się spotkał z takim przypadkiem, co może być powodem takiego dziwnego zużycia ?
    Wieczorem postaram się wrzucić foty, teraz nowe sprzęglo jak narazie sprawuje się dobrze, pedał sprzęgła działa leciutko.
Nazwa:	DSC_0048_20130505153653359.jpg
Rozmiar:	84.8 KB
    Ostatnio edytowane przez kowal ; 05-05-2013 o 19:14
    Milicz
    jest 156 1,9 power by Cinek 177KM ----> GT power by Cinek 188KM / 380Nm ;-)
    nie chce Ciebie martwić ale ten docisk wygldą mi z 1,9 nie 2,4
    kowal
    Przecież sprzęgła w 1.9 i 2.4 są takie same, a te jest orginalne z logo fiata. Nowe jest takie samo tylko brak loga.
    Milicz
    chłopie nie są takie same, tarcza raczej tak ale docisk jest silniejszy i różni się wyglądem
    tu masz do 2,4
    sprzęgło
    Użytkownik Romeo Avatar bonzaj
    alfa romeo 156 sw 105 KM 2000
    Prawdopodobnie handlarz wrzucił uzywkę jaka miał pod reką, fiatowski oryginał ma chyba 20 zębów
    Ostatnio edytowane przez bonzaj ; 06-05-2013 o 08:17
    kowal
    Niby orginał fiatowski, teraz zamontowałem z autosklepu do 2.4jtd. Stara tarcza była lekko krzywa może serwis ją źle założył.
    Cytat Napisał lukas1983 Zobacz post
    tu masz do 2,4
    sprzęgło
    Zerknij na aukcje alledrogo lub gdzie indziej i jest zawsze, że pasuje 1.9 i 2.4. W autosklepie podawałem nr Vin więc chyba dobrali mi dobrze, a różnicy żadnej nie widziałem w wyglądzie.
    Ostatnio edytowane przez kowal ; 06-05-2013 o 15:07
    156 1.9 JTD 136 KM
    Według Was tylko docisk pasuje z 1.9 do 2.4.
    Katalog mówi zupełnie co innego.
    kowal
    Trochę się naczytałem na forum w internecie i wszędzie głoszą, że sprzęgło z dociskiem takie samo. Jutro podejdę do mechanika i się zapytam co mogło spowodować tak małe zużycie i nierówne ścieranie. Panowie oświeciło mnie, a mianowicie przyjrzyjcie się dokładnie zdjęciu tarczy i dociskowi. Na docisku jest miejsce tarcia na dole jasne i na tarczy jest odzwierciedlenie, a jak się zagłębicie i dokładnie przyjrzycie to zobaczycie to co ja. Ja tu widzę, że ktoś źle zamontował tarczę sprzęgła tzn odwrotnie przecież ta starta części powinna iść do koła zamachowego a nie do docisku. Na kole nie ma śladu tarcie tak jak na jednej stronie tarczy, ale czy założenie odwrotnie tarczy ma tylko tak małe konsekwencje jak ciężko chodzący pedał sprzęgła i uślizg chwilowy na 4 i 5 biegu? Łożysko oporowe miało uszkodzoną tulejkę wewnętrzną tą plastikową, była pęknięta więc mogło być to przyczyną ciężkiego pedału. Założyłem tarczę sprzęgłową do koła zamachowego tą gładką stroną, a tą wystająca (z napisami) do słoneczka - czy dobrze zrobiłem? Proszę o wypowiedz znawce tematu wymiany sprzęgła, wkrótce wrzucę opis wymiany w 2.4 jtd, robiłem to pierwszy raz z pomocą osób trzecich i powiem wam, że nie jest to trudne, dużo rozbierania mało precyzji .
    Ostatnio edytowane przez kowal ; 08-05-2013 o 17:40
    Cote volant, FW side, Schwungradseite – oznaczają stronę przylegającą do koła zamachowego. Z kolei: gearbox side, GB side, trans side, T/M side, Getriebeseite, lato cambio – umieszczane są od strony skrzyni biegów.
    kowal
    Cytat Napisał bonzaj Zobacz post
    Proszę o prostą odpowiedź czy do docisku tarcza ma być ze słoneczkiem tym odstającym czy gładką częścią. Foto nr 1 czy 2 ? Ja założyłem 1 do słoneczka czyli 2 do dwumasy. Nowa tarcza była taka sama tylko bez napisów chyba .
Nazwa:	DSC_0051.jpg
Rozmiar:	99.3 KB
ID:	95362Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0047.jpg
Rozmiar:	123.1 KB
    Ostatnio edytowane przez kowal ; 08-05-2013 o 18:49
  1. [159] diody led dziwny przypadek
    Utworzone przez kostek_ak w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-03-2015, 20:12
  2. [159] 159 2.4 dziwny przypadek.
    Utworzone przez papcio18 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-01-2015, 08:25
  3. 166 - Dziwny przypadek ze światłami..
    Utworzone przez Majkelek w dziale 166
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 09-11-2014, 13:36
  4. Dziwny przypadek
    Utworzone przez Napster w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-04-2010, 19:58
  5. dziwny przypadek
    Utworzone przez CIAMILL156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-12-2006, 00:09
